завоздушивание системы водоснабжения
vit
Здравствуйте, всем.
Прошу помочь дельным советом. Есть скважина с плохим дебетом - приход всего 500-600 литров в час. Насос - "Водолей" в течение полминуты выхватывает всю воду, и хватает воздух, завоздушивая всю систему - гидроаккумулятор, накопительный водонагреватель и т.д. Когда идет разбор воды - происходит гидроудар. Теперь вопрос: может есть какие-нибудь клапанные самостравливающие ситемы от воздуха или что-нибудь еще и как их установить?
Заранее спасибо за советы.
Думаю, есть только один вариант: поменять насос на менее производительный.
У меня стоит "Водолей". По параметрам у него 1,8 куб/час. А какой другой насос Вы можете подсказать?
Есть другой вариант - насос поджать, воду накачивать в буфферный бак, а потом вторым насосом подавать в дом из бака.
как вариант - поставить реле сухого хода с 2мя датчиками
Если можно, поподробнее, пожалуйста. Как поставить, где. Если можно - схему.
Есть готовые в магазинах. есть даже без внешних датчиков - по давлению реагируют. Стоимость от 200 грн.
Недавно я схемку навоял на 4х реле и 2х датчиков (минимум и норма-максимум). Схемка пока только в бумажном виде. По цене выходит в 100-150грн (за счёт проводов и блока питания реле).
В подключении самое "сложное" - проложить провода и укрепить датчики.
