Партнер раздела: UDK
Грунтовые воды оказались слишком высоко.
Старый 24.06.2008, 21:02   #1
Rock
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
Exclamation Грунтовые воды оказались слишком высоко.
Грунтовые воды оказались слишком высоко и я, как говорится, сел в лужу.
А именно сделал так как советовали знакомые. Мол: "нафк геологию! Лишние траты! Поспрашивай соседей вокруг на счет подвалов и вперед". Поспрашивал.
Пошел к архитектору, сделал архитектурный проект, который утвердил в архитектуре, получил стройпаспорт. Сунулся было строить, но прораб настойчиво потребовал "конструкцию" и я побежал её делать. А конструктор потребовал что? Правильно, геологию. Сделал.
Теперь в итоге я получил отчет в котором мне геолог сообщил о том, что у меня грунтовые воды стоят на глубине 3м. Когда получал отчет, гелог мне сообщил о том, что самый высокий уровень воды-в мае. Т.е. в июне вода ещё немножко упала, но возможны колебания +1,5м -1,5м.
Начал изучать вопрос гидроизоляции, но все в один голос твердят о том, что при таком уровне воды о цокольном этаже необходимо забыть и строить без него.
Что делать? Наверное буду менять проект и строить без цокольного этажа.
А вы что думаете по этому поводу?
Rock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2008, 21:07   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
1,5 метра - это нормамально.
Отметку пола подвала сделайте 1,2 метра ниже уровня земли.
Потом подсыпете еще 30-50 см грунта сверху.
А что за геология?
Старый 24.06.2008, 21:52   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 10,931 раз(а) в 5,817 сообщениях
Сообщение от Rock Посмотреть сообщение
Строить водонепроницаемый цоколь. Это не сложно. Только забыть о ФБСах.
Цоколь , как сказал здесь один юрист Ярик - очень полезная вещь. Я пытался найти аргументы против. Просидел с библиотеке 3 дня и две ночи. Но так и не нашел.
Пришлось с Яриком согласиться.
Последний раз редактировалось Propeller; 24.06.2008 в 21:55.
Старый 25.06.2008, 09:32   #4
Rock
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
А что за геология?
Другими словами вы предлагаете просто "приподнять" дом?
В смысле что за геология? Приехал геолог, пробурил "дырки", взял пробы грунта и написал отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Старый 25.06.2008, 09:37   #5
Rock
Расскажите, что вы имеете ввиду под водонепроницаемым цоколем? Ну понятно, что должна быть выполнена гидроизоляция. Какой спектр работ необходимо выполнить чтобы цоколь стал действительно водонепроницаемым?
Я тут звонил в контору, которая занимается гиброизоляцией, так мне сказали что должны быть ещё построены, в дополнении к стандартной гидроизоляции, дренажные системы. Кто-то строил такие дренажи? В чем специфика и кто реально выполняет работы такого класса?
Старый 25.06.2008, 12:12   #6
Propeller
Водонепроницаемый цоколь - это цоколь, где сухо всегда.
Первое. Не надо из гидроизоляции делать культ.
Саша Пряха и спросил про геологию, то есть спросил "Какой грунт?".
Так вот если грунт глина, суглинок и т.п.грунт, не фильтрующий (плохо пропускающий воду) и участок без уклона, то дренаж придется делать только принудительный , то есть с насосом. А оно Вам надо?
Самотечный дренаж - вещь крайне полезная.
Схему устройства водонепроницаемого ПОДВАЛА сброшу чуть позже.
Даже могу с ценами на материалы (кроме цены бетона и арматуры)
Последний раз редактировалось Propeller; 25.06.2008 в 12:14.
Старый 25.06.2008, 12:22   #7
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
При таком уровне грунтових про подвал лутше забить, другое дело если у ваших соседей есть подвали и им лет по 20 и они сухие то можно если нет то нет - причем сухой или нет у соседей смотреть само собой весной нужно
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 12:28   #8
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
А не могли б Вы объяснить устройство такого самотечного дренажа?
У меня именно такой как Вы сказали грунт и наклон участка - перепад 4 м. на 50 м его глубины. УГВ иногда поднимается практически на поверхность (0,5 - 1 м.) за счет верховодки весной и обильных осадков.
Геологи как раз рекомендовали мне дренаж, да еще и подсыпку (1-1,5 м).
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 13:06   #9
Rock
вот пикча от геолога
советуйте пожалуйста
Старый 25.06.2008, 13:35   #10
Alexander Pryakha
Ну судя по чертежу - могу смело сказать что это почерк геолога Ничипорука.
Обычно он работает под штампом конторы ООО НИФ "Экосервис".
Геолог хороший.
Хотя один раз было дело - намутил заниженные характеристики грунта.
Ну главное чтобы не завышал!.
Фундамент желательно садить на ИГЭ4 (песок мелкий).
Хотя можно и выше посадить - на ИГЭ3 (супесь)
Ну так УГВ на отм -3.0м.
А суглинок ИГЭ5 служит водоупором - талая вода весной через него проходит медленно.
Поэтому может скапливатся вода в песке и подниматься уровень.
Врядли он на 1,5 метра поднимается - очень сомнительно.
На 1 метр - еще поверю. Довольно неплохие геологические условия.
Старый 25.06.2008, 14:12   #11
Propeller
Александр Пряха - Холмс....Шерлок...8-)
Старый 25.06.2008, 15:21   #12
Propeller
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Давайте я просто рисунком
Старый 25.06.2008, 16:36   #13
Rock
ба, я поражен, вы попали в точку.
Это именно он.
а почему сомнительно?
Старый 25.06.2008, 16:38   #14
levoved
Аватар для levoved
Спасибо. Тут показан дождевой дренах, как я понял. При высоком УГВ конструкция дренажа не изменится?
Старый 25.06.2008, 16:40   #15
Rock
Propeller
у куда обычно выводится вода, которая должна уходить по трубочке и не забъется ли в конце-концов сама трубочка?
Старый 25.06.2008, 16:42   #16
Rock
А при высоком УГВ не очень понятно вообще какую пользу может принести дренаж. Ведь вода то, по идее, "прет" снизу?
Старый 25.06.2008, 17:01   #17
levoved
Аватар для levoved
Не всегда, наверное.. Если на болоте строиться, то дренаж не спасет, сваи нужны. Если же вода течет по глине условно параллельно горизонту, то ИМХО будет полезен.
Старый 25.06.2008, 17:21   #18
Propeller
УГВ - это "озеро" или медленная "река" поэтому для того чтобы её слить (дренировать) нужны насосы, которые будут перемещать воду от места дренажа (ваш дом) хрен знает куда по-дальше. И так постоянно и днем и ночью, и летом....а вот зимой - проблема - мороз.
От ГВ только одна "защита" - надежная гидроизоляция.
Старый 25.06.2008, 17:23   #19
Propeller
Propeller
А там на рисунке написано или в коллектор, или в водоем, или соседу снизу.
Старый 25.06.2008, 17:29   #20
levoved
Аватар для levoved
Но Вы же сами написали, если без уклона, то насосы.. а если с уклоном, то самотечный дренаж??
Гидроизоляция - это ясно, но дренаж и изоляция это не исключающие друг друга конструкции, насколько мне известно.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.
