Дом в Осокорках газобетон плюс каркас
Старый 29.09.2011, 23:14   #1
AtamaN_UA
Аватар для AtamaN_UA
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 43 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Дом в Осокорках газобетон плюс каркас
Много разного перечитал и пересмотрел. В недалеком 2008 отважился баньку построить. Такой себе тандем Сауна плюс гостевой домик.
Участок у меня крайний у воды и было принято решение передок конструкции поставить на дорогу а заднюю часть на сваи над берегом дабы не занимать полезной площади на участке. Такой себе безобидный само захват.
Буду последовательно в фото отчете освещать свои действия с текстовыми комментариями.
Итак начало. Две ЖБ плиты лежат на пожготовленном фундаменте и задняя часть плит на сварном металлическом портале, собранном из газовых труб 400 мм. Фотографий самого начала строительства нет потому как портал и плиты я ставил еще в 1999 году.
На первом фото вид со стороны улицы на втором с берега.
AtamaN_UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 23:20   #2
AtamaN_UA
На этом фото вид со стороны берега. укладка газобетона завершена. Таким образом мы имеем первый этаж из газобетонных блоков установленных так что толщина стены 200 мм.
На фото видно что плиты основания висят в воздухе.
Старый 29.09.2011, 23:29   #3
AtamaN_UA
Закупка утеплителя. Возил лодочным прицепом.
Старый 01.10.2011, 00:00   #4
AtamaN_UA
продолжение следует
Паралельно чужими руками строится подпорная стена. это ЖБ сооружение 30 м длинной высота 3 м толщина 400 мм. С контрофорсами через 10 м. Общий обем залитого бетона 60 кубов.
На второй фотке хорошо видна фанерная опалубка первого яруса.
И потом готовая стена снаружи и внутри котлована который в перспективе должен быть засыпан грунтом для подсыпки и сверху чернозем для газона.
Последний раз редактировалось AtamaN_UA; 01.10.2011 в 00:21.
Старый 01.10.2011, 00:45   #5
AtamaN_UA
Положил брус обвязки по периметру газобетонной конструкции и настелил черновой пол из дюймовой доски. Приготовился к созданию каркасных стен второго этажа.
Старый 01.10.2011, 00:53   #6
AtamaN_UA
ЭТО был эксперимент. До этого я никогда ничего подобного не строил. Скажем крупнее собачей будки я ничего не возводил.
Была выработана стратегия по сборке каркаса следующая. Фрагмент стены собирается в лежачем положении у того места где его нужно поставить вертикально, и обшивается сразу наружным листом ОСБ плиты. Затем нехитрым способом поднимается вертикально и раскрепляется под уровень. Ширина фрагментов выбрана ширине 2х листов ОСБ с шагом стоек по осям 600 мм. Это для удобства вкладывания утеплителя.
Старый 02.10.2011, 18:00   #7
AtamaN_UA
55 дней работы и каркас замкнут по периметру.
Старый 02.10.2011, 18:04   #8
AtamaN_UA
Расставляем брус 100х50 это будет потолок второго этажа. Чердак нежилой поэтому 100_на ребро хватает с головой.
Старый 02.10.2011, 18:09   #9
AtamaN_UA
Стропильная часть, работа не пыльная, но требует определенного напряга с точки зрения геометрии.
Старый 02.10.2011, 18:18   #10
AtamaN_UA
В процесе стройки родилась идея расширится засчет пристройки сбоку из газобетона помещения размером 4,20 х 2,50. Это было сделано вовремя без особых потерь. На ото видна опалубка под фундамент пристройки. Фундамент заливался след. способом. На комбинате КОВАЛЬСКОЙ покупал сухую смесь щебня песка и цемента. Насухую засыпается опалубка с подливанием воды поместу. Расшатывая смесь ломиком до образования однородной массы бетона. Так получается дещшевле чем миксером и прочность не хуже.
Вдень по 2-3 ряда, вобщем так мы расширились почти на 9 м кв.
Старый 02.10.2011, 18:37   #11
AtamaN_UA
Далее крыша над пристройкой. И зашиваем фронтоны.
Старый 02.10.2011, 18:46   #12
AtamaN_UA
Как обычнодалее обрешетка. Ура первый снег и Кум помагает настилать андулин.
Последний раз редактировалось AtamaN_UA; 02.10.2011 в 19:30.
Старый 02.10.2011, 19:32   #13
AtamaN_UA
21 декабря на обрешетке почти 20 см снега. Заканчиваем крышу.
И наконецто КВИТКА установлена на коньке, что означает что крыша на доме готова. УРА.
Тут www.youtube.com/watch?v=XM9jq2JNG7Y можно посмотреть процесс замачивания установки крыши.
Последний раз редактировалось AtamaN_UA; 02.10.2011 в 20:34.
Старый 03.10.2011, 23:38   #14
AtamaN_UA
Весна 2010.Начинаем собирать потолки первого этажа внутри дома.
Снизу подбиваю пароизоляцию рейкой, швы проклеиваю алюминиевым скотчем. Сверху срываю доски и вкладываю между балками 2 слоя минваты РОКВУЛ 50 мм и 100 мм с разносом стыков на слоях.
Старый 03.10.2011, 23:42   #15
AtamaN_UA
паралельно чужими руками засыпается котлован образованный подпорной стеной и существующим участком. Так для справочки 270 кубов грунта пришлось тачкой перевозить с дороги в котлован.
Старый 03.10.2011, 23:49   #16
AtamaN_UA
В парилку предусмотренно вставить самодельную печ из обрезка газовой трубы. Диаметр заготовки 550 мм. Толщина стенки 10 мм.
Старый 03.10.2011, 23:54   #17
AtamaN_UA
Устанавливаем печ на ее место ти обратите внимание выхлоп печи проходит через 3х ствольную систему для максимальной отдачи тепла в парной а не прогрев воздуха наулице.
Этот пользователь сказал Спасибо AtamaN_UA за это полезное сообщение:
AndrejKiev (17.01.2012)
Старый 04.10.2011, 00:00   #18
AtamaN_UA
Из за отсутствия строительных лесов по всей высоте дома фасад приходится делать "через задний проход". Тоесть сверху вниз. К голым стенам ОСБ креплю консоли и делаю настилы, начинаю с фронтонов.
По кркасу фасад делаем хитрым способом ( повзаимствовано у фирмы "ФАРАОН" город Запорожье. Огромная благодарность за консультации Георгию.
На ОСБ степлерим ветрозащиту по ней шурупим монтажнкую рейку и к ней шурупим через шлямки от грибков саморезами пенопласт. Далее привычным способом мокрый фасад. Таким образом мы получаем мокрый фасад по пенополистиролу с вентиляцией. Тоесть мы не рескуем замочить росой ОСБ в толще клея для пенопласта.
Старый 04.10.2011, 00:03   #19
AtamaN_UA
Крышу подшиваю СОФИТОМ
Первый фронтон покрашен уже фасадной краской
Далее покругу делаем второй этаж.
Старый 04.10.2011, 00:10   #20
AtamaN_UA
Установка дымохода печки в парилке и окна второго этажа.
Штукатурка мокрого фасада.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +2.
