#1 |
#2 |
Может стоит сразу определиться с датчиком и контролем температуры. Что он охраняет? И стоит ли его относить к охранным функциям централи?
Моё личное мнение, что это уже из области автоматизации зданий или в крайнем случае "умного дома". Температурный датчик может присутствовать в приборе контрольно-приемном, но не обязательно. Запросы у всех разные, влажность, давление, освещенность, затемненность, соленость ... ![]() |
#3 |
#4 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,436
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
![]() Цитата:
Охраняет. ИМХО мое и клиентов которым вовремя спас котел от перемерзания системы.. кому обычная охранка этого не сообщила зимой (котел стал в ошибку и хозяин приехал несколько дней спустя) тот как правило попадает на неплохие суммы. Так что еще раз - ИМХО очень даже охранная штуковина, тем более что что эту функцию начинают и в пультовое оборудование вставлять. пример я приводил. ЗЫ: я тоже не понимаю, зачем интегра умеет свет вкл. и имеет кучу других "неохранных" функций... и умным домом ее никто не называет, верно? |
#5 |
Почему дом от проникновения нужно охранять, а систему отопления от замерзания игнорировать?
Я думаю, что речь идет о минимуме необходимом заказчику. Убежден, что, не менее, 90% клиентов эту функцию будут использовать. Лично, у меня используется до 4х датчиков температуры на одну GSM сигнализацию. |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,550 раз(а) в 624 сообщениях
Не вижу смысла в этой теме вообще.
К любой централи можно подключить температурные или любые другие датчики со срабатыванием по установленным пределам. |
#7 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
я таким игрался 2-3 года назад. масса недостатков. один датчик - один порог, это раз. "петля гистерезиса" в биметаллических датчиках рассказывать что такое? куда надежнее и проще если с датчика можно считывать температуру и уже эту инфу обрабатывает проц... тогда и управляемый по смс термостат может быть и еще кучу всяких полезностей... |
#8 |
#9 | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
![]() Цитата:
ATD-100 Беспроводной температурный извещатель.
А есть ещё извещатель "затопления" AFD-100, извещатель наклона ARD-100. |
#10 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
понимаете, ATD-100 - сколько стоит? и приемная панель к нему сколько?? пороговый радиодатчик я сварганю например из радиорегкона за 10 у.е.+DS1821 !!! - против ATD-100 стоимость получится копеечная. А вот радиодатчик или просто датчик температуры с которого можно снимать данные ... у Сател такого пока нету.... Тоже самое с радиодатчиками затопления и тд.. = берется копеечный радиогеркон +датчик воды..... датчики наклона, вибродатчики = тож самое.. Вот с радиодатчиком разбития стекла - это да, здесь я просто так бюджетное по быстрому не соберу. |
#11 |
Товарищи, не путайте мухи с котлетами.
Vitaliano правильно сказал, что контроль и управление температурой, влажностью, загазованостью и подобными параметрами ложиться больше на плечи автоматизации или "умного дома". Охранные приборы (будь то контроллер ОКО или Интегра) должны прежде всего выявлять факты несанкционированного проникновения и оповещать соответствующих людей об этом. Все функции типа контролья температуры, СКД - это примочки, но никак не основные функции. Их наличие - это конечно плюс, никто не спорит. |
#12 |
Тема о сигнальных входах. ИМХО При проектировании бюджетного контроллера, разработчики экономят на входных цепях и мощности процессора либо на наличии АЦП на борту. Это не позволяет в дальнейшем использовать полноценно аналоговые возможности входов. Приходится использовать или DS или специализированные датчики. У всех свои задачи и клиенты. Я например не могу похвастаться бюджетностью своего девайса, зато с температурой все в шоколаде. Температура не только меряется но и может проговариваться голосом. Могу выставить минимальную и максимальную температуры и пересечение каждого из порогов связать с любым выходом или действием системы. А по цене на сам датчик...Стоимость термистора 5 гривен. Подключается просто в охранный шлейф. (ссылка устарела)
#13 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
![]() Например в око есть АЦП.. но он там для других целей! а датчики таки лучше DS, мне стабильность показаний нравится, и вариант выбора всегда есть, и добавлять несколько датчиков на одну линию можно (в зависимости от прошивки) и т.д.. А недостатки термисторов вы и сами знаете.. та шо не будем.. |
#14 | |
![]() Цитата:
Ставьте , например, TC620. Кстати , это готовый, практически, термостат. На счет порогов я не согласен. Три года назад выставил +5 на замерзание, и +95 на перегрев котла. Менять настройки не собираюсь. Но если такой функционал имеется , это, конечно, плюс. |
#15 |
#16 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
прото вы не сталкивались, а ваши клиенты и не знают, что так может быть.. я уже третий-четвертый сезон(осень, холода наступают) наблюдаю одну и ту же картину - как только начинаются морозы - появляются звонки где человек ранее ни о чем не слышавший уговаривает меня собрать для него чтото такое с датчиком температуры на входе обычной охранной централи, чтобы сообщило о проблеме температуры в доме, потому как хочется в отпуск ехать, а дома никого не будет..... Это из года в год - аналогичные звонки. И когда я рассказываю, что уже все давно придумано и решает все вопросы контроля температуры и контроля 220В да еще и пару датчиков охраны ставятся - иногда ликованию на том конце провода нет предела. Ну вы вот за обычные охранки говорите. так а в чем вопрос, обычные они и в африке обычные - выполняют свои обычные охранные функции шлейфа с резистором в дальнем датчике, и все. Таких систем полно и работают они все одинаково для клиента: поставил в храну, снял с охраны и т.д ВСЕ! что тут особенного? что для клиента может сказать цена одного и второго девайса отличающаяся в разы, если задачу будет выполнять простейшую, будь то лунь, или будь то обычный дозвонщик GSM не имеющий сертификата для работы с пультом охраны ДСО???? Или золотой унитаз в разы лучше фаянсового? |
#18 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
я вам аргументированно доказал, что на сегодня востребованно и почему, большинством - по крайней мере теми кто дом построил и т.д.. а еще учитывайте что в регионах тоже и квартиры переходят на автономное отопление газом и т.д - а значит и датчики газа и контроль температуры - все это из года в год будет востребованнее, и будет максимально бюджетное востребованно - для массового покупателя. Тут за много лет пришлось уже специалистом по подобным "прогнозам" стать. И ошибаюсь я нечасто. |
#19 | |
т.е. мне Вам аргументированно доказать, что
Александр, с Ваших слов выходит, если охранная ППК не в состоянии контролировать аналоговые параметры и отсылать смс - то это фуфло! |
#20 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
это значит что она обычная на сегодня ППК, и если она используется без подключения на пульт охраны - тогда смысл использовать такие теряется, из-за цены и ограниченного набора возможностей. Это еще можно как то утверждать.... ну и лет через 2-3 ситуация кардинально будет менятся. многие модели ППК - уйдут на покой уже через 1-2 года. будет интеграция с сетями интернет (да уже есть) и с доп. функциональнстью для клиентов. |
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +2.
