Каркасно-монолитный дом
Старый 16.02.2007, 13:07   #1
Makar
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для Makar с помощью AIM
По умолчанию Каркасно-монолитный дом
с осени начал строить. на сегодняшний день есть первый этаж. Изначально был сварен металический каркас:
1. 16-й квадрат по четырем углам высотой 4,5 метра
2. несущие опоры из 18 швелера с шагом 2 метра
3. на опоры горизонтально крепил 16 швелер по периметру (дом 6х10м) в двух уровнях: на высоте 3 метра и на высоте 4,5 метра
Выгнал наружную стену из керамзито-бетонных блоков, пока только до уровня 3 метра. да, через каждые 2 ряда выпускал "усы" из 10 мм проволоки, которые приваривал к каркасу и вмуровывал в блочки. получается, блочки связаны с металлоконструкцией заодно. Изнутри ставлю 100 мм пенопласта и заливаю это все за одно 10см бетона (монолит). Тоесть получается: блочек, пенопласт, бетон. Естественно, перед тем как лить бетон, варится "сетка" из арматуры (10-14мм). Лью по 60 см потому как нужно хорошо штыковать бетон, что-бы пролить и было поменьше пустот. Идеально конечно не получается, но зато дешево и надежно. Если интересно пишите расскажу подробнее. Буду рад здоровой и конструктивной критике. С ув. я. :-D
P.S. попробую выложить фото, если разберусь как.
Makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2007, 14:29   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
По умолчанию Re: Поругайте и меня
Сообщение от Makar
Не понял - какая толщина бетона ?
Старый 16.02.2007, 15:06   #3
Makar
толщина бетона 100 мм, а вся стена получается: блок (110мм)+пенопласт (100 мм)+бетон (100 мм)+3-4 см воздушной прослойки и зашивается гипсом
Старый 16.02.2007, 15:21   #4
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Makar
И какой под это фундамент?
Старый 16.02.2007, 15:31   #5
Makar
фундамент достался почти бесплатно, на нем можно строить 5-ти этажный дом :-D . Это так называемые подкрановые. По ним ездил башенный кран. длинна 6 метров, высота 90 см, ширина 30 см. сверху этого обыкновенные блоки 30-ки на раствор, а почему вас это так беспокоит? просто, изначально задумывалось строить из кирпича-поэтому такой запас прочности. а если строить так как я делаю сейчас, то такой мощи не нужно.
Старый 16.02.2007, 15:38   #6
Leo
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 164 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для Leo с помощью ICQ
хотелось бы визуализацию строительного процесса ;), а то не сильно понятно происходяшее... вот по сылочке как вставлять фото (ссылка устарела)
Leo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2007, 15:48   #7
Makar
уже мучаюсь на mail.ru скоро будет.
пробуйте смотреть
foto.mail.ru/mail/y_pavlishin/1
все, вроде справился. Я в сети не часто, так что если захотите посоветовать-спросить - 80973774235.
Старый 16.02.2007, 17:05   #8
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Makar
Абсолютно не беспокоит. Просто интересно!
Старый 10.11.2010, 17:22   #9
toron
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию А как быть с тепловым расширением металла и бетона?
Такие два вопроса интересуют:
1. Металлический каркас при тепловом нагреве (летом) и остывании (зимой) не покоробится? Например рельсы на железных дорогах укладывают, делая щели между ними поскольку длина их в течении года меняется. А как быть с намертво сваренным каркасом?
2. Если металлический каркас "утопить" в бетон, не потрескается ли он от таких вот дел?
Похожие темы
Какой фундамент дешевле из блоков или монолитный? СЛАВ Фундамент, бетон, гидроизоляция 143 16.06.2018 21:00
Каркасно-щитовой дачный домик. Советы/критика? AndreuS Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 18 29.05.2017 15:31
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +2.
