#1 |
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите пожалуйста по вопросу ремонта стяжки теплого пола.
Хочу сделать следующим образом, покритикуйте. Есть стяжка теплого пола, ТП водяной - толщина стяжки всего 3,5- 4 см. Трещин не много. План - Места наибольшего растрескивания( в области переходов из комнаты в комнату) разобрать и залить снова единым пирогом. В остальных местах стяжку обработать СТ-17 СУПЕР, далее уложить сетку для армирования(ранее не была уложена), и залить ЛЦ-2 полимин слоем 2 см(Пробовал несколько мешков, очень понравилась, возможно добавить на 1 мешок 1 кг цемента) Таким образом над трубой получаються необходимые 3,5 см стяжки. Дальше будет уложена плитка. Правильно ли будет так сделать? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 143 раз(а) в 89 сообщениях
Расшить трещины , прогрунтовать Tomsit R 777, замазать Tomsit RS 88 (работать с ним нужно быстро как с алебастром). И в перед укладывать плитку.
Этот пользователь сказал Спасибо Formatika за это полезное сообщение: | МиколаЩ (23.10.2011) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 4,562
Поблагодарили 14,833 раз(а) в 5,600 сообщениях
У вас стяжка бухтит?
#4 |
Стяжка не бухтит,
Есть проблемы только в некоторых наиболее "ходабельных" местах.:D |
#5 |
Если стяжка не бухтит,то все Ваши проблемы устраняются одним движением шпателя с клеем при облицовке.И не нужно никаких сложных предварительных телодвижений,которые Вы описывали в первом посте.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение: | МиколаЩ (24.10.2011) |
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
