Важная информация
на чем клеить песчаник в бане?
Старый 19.10.2011, 16:40   #1
ramzi
Поблагодарили 37 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для ramzi с помощью AIM
По умолчанию на чем клеить песчаник в бане?
Добрый день. В бане стоит дровяная печь. топится через стену(). нужно обложить кирпичную стену внутри парилки вокруг каменки. На чем крепить песчаник - температура будет достигать 200-300град. Нужно чтобы не по отпадало и не вредно?
ramzi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 10:06   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 116 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от ramzi Посмотреть сообщение
Есть термопластичные смеси, например Сканмикс супер, белого цвета, можно использовать, мешок 25 кг стоит около 110 гривен или Полимин того же класса, номер его не помню, но он стоит около 200 грн за мешок
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 01:11   #3
IgorUA
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
Вы эту температуру замерили цифровым термометром (или пирометром) или только предполагаете, что такая температура может быть?
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 23:05   #4
romasta
Вы сказали Спасибо: 1,362
Поблагодарили 50 раз(а) в 26 сообщениях
как на счет артисана для кладки на печах? точно не помню номер, но вроде для этого и предназначен.
я тоже в бане хочу песчаник в районе топки поклеить. может кто-то делал? поделитесь впечатлениями.
romasta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 19:31   #5
Ігор.Д
Аватар для Ігор.Д
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 61 раз(а) в 42 сообщениях
я клеил на ;гидрозит К-2
Ігор.Д вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 21:57   #6
IgorUA
Нарушение: Спам
Уважаемые советчики! Пока мы не поймём чем измерена температура и в какой точке она составляет 200-300°С, все ваши советы могут быть использованы посетителями форума себе во вред.
Старый 21.12.2011, 16:38   #7
Миколайчик
Вы сказали Спасибо: 3,767
Поблагодарили 3,067 раз(а) в 1,250 сообщениях
Между 200 и 300 градусами большая разница, если речь идет о термостойкости. Поэтому померяйте все-таки температуру. Если 200 - то клейте, если 300 - обкладывайте.
Миколайчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 16:52   #8
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,543 раз(а) в 2,519 сообщениях
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
Ни 200 ни 300 на стене невозможно. 300 в идеале можно добиться в камнях на печке .
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 17:06   #9
Миколайчик
Тяжеловато будет так нагреть стену, это да. Но человек пишет, значит расчитывает на что-то.
Старый 21.12.2011, 17:16   #10
Romb
Сообщение от romasta Посмотреть сообщение
У меня песчанник возле печки. На что клеил не помню. В эпицентре спросил термостойкий клей и поклеил. Пирог следующий: кирпич+базальт+ГКЛ+песчанник. Впечатлений никаких. Кушать не просит.
Старый 21.12.2011, 17:43   #11
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 241 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
Чтоб не вредно обложить печь кирпичом с зазором 1см.Стенки должны нагреваться до 50-60гр.
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +2.
