#1 |
Дом 1985 года постройки в очень хорошем состоянии. В борьбе за экономию газа решил утеплить дом 9Х14 и подсобные помещения 6Х30(гараж, спортзал и т.д). Сейчас на отопление всего этого хозяйства уходит порядка 800 -1200 кубов газа, т.е. 6 000 - 8000кубов за отопительный сезон (тариф 984грн). В этом году "влезу" в 6000 и тариф понизиться до 487грн. Итого за год я плачу за газ 6 000 - 8 000грн. (при смене тарифа в 2 раза меньше).
Теперь по утеплению. Позвал спецов по замене отопления. Насчитали 35 000грн. Окна -20 000грн. Утепление стен + короед + работа+ леса ( 200грн.м2) и перекрытий (100грн.М2). Площадь стен дома около 200м2 + площадь стен подсобных помещений около 200м2. Итого по утеплению 400м2Х200грн=80 000грн. Потолки 300м3Х100грн = 30 000грн. Всего 35 000(отопление) + 20 000 (окна) +110 000(стены и потолки) =165 000грн. После всех Этих мероприятий, я, возможно, буду экономить 200 - 300 грн в месяц(при тарифе 984грн). За отопительный сезон экономия составит 1200- 1800грн. Примем среднее 1500грн в год экономии. Сижу, чешу репу. 165 000грн+20% на непредводенные расходы : 1500грн экономии в год=133 года. Занимательно. Я понимаю, что за эти деньги я получаю другую эстетику дома и т.д. Но потом под эти стены придется переделывать крышу и всю внутрянку, а это еще.... Очень сильно думаю. |
#2 |
С одной стороны - ответ очевиден. Но не так все просто, в ближайшие 3-5 лет цена газа, как минимум, удвоится, а скорее всего может возрасти и в 4 раза. Причем тенденция сохранится и в последующем.
Поэтому, ИМХО, если есть деньги - нужно утепляться. В результате получим более теплый дом, свежий внешний вид и прочие позитивные моменты. Одно НО - не потянет ли достаточно глобальная реконструкция за собой желания улучшить еще что нибудь ![]() |
#3 |
В том то и дело. Убираем старое отопление и понеслось: штробирование стен, теплые полы, наново потом переделывать внутренние стены, пол и т.д. И это только внутри. А есть еще крыша. Так что утепление тянет за собой массу переделок и "малой кровью" вряд ли получится обойтись. В доме, на данные момент, устраивает все, кроме расходов на отопление. Буду думать дальше.
#4 |
Судя по "замена отопления" можно предположить что сейчас "по старинке" гравитационка с сАвецким котлом.
Потому 1. окна не трогать. Дерево? Двойные? 2. отопление не трогать. Можно котел заменить на более современый, но способный и дальше работать с грацитационкой. И то врядли... По утеплению... - Какая сейчас конструкция стен? - какая сейчас конструкция перекрытия (включая утепление)? |
#5 | |
![]() Цитата:
Почти так и есть. Отопление гравитационное с двухконтурным котлом АКГВ-29 с насосом Грундфос. Радиаторы отопления -чугун. В ванной комнате 10м2 теплого пола. Как по мне, то оптопление работает эффективно (даже в лютые морозы температура на выходе из котла не превышает 70град. и есть еще возможность добавить, а в среднем почти всегда автоматика установлена на 50град, а весной и осенью 35-40град). В доме 22 - 25град., в гараже и спортзале 15-20. Замена котла сказали особо ничего не даст и котел долго не проработает (5-7лет), т.к. в системе очень много воды, батареи не те, и т.д. И расход газа не сильно уменьшиться. Наверное, так и есть. 1.Окна деревянные, но об их замене решение приято и скоро будет осуществлено (профиль Кёмерлинг с 2 стеклопакетом). 2.Стены "в 2 кирпича" с воздушной прослойкой. Кирпич белый силикатный одинарный. Внешний вид дома меня устраивает больше чем "короед". Перекрытие дома - дерево, с утеплением 150мм стекловатой. Перекрытие хозпостроек - керемзито бетонная плита Н=120мм |
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +2.
