#1 |
Вы сказали Спасибо: 17
Добрый день. Есть вопросы по настройке отопления (теплого
пола). Система работает и неплохо, но один контур (комната) недостаточно прогревается. Котел Виссман Витопенд 100 (30 кВт), гребенка Джакомини R557, насос 25/35 (фото прилагаю), программатор Ауратон. Вроде бы все построено так, как указано в документации к ДжакоминиR557 - ссылку давал уважаемый murava. В системе одна батарея,остальная площадь (около 80 м2) - теплый пол, разбит на шестьконтуров, примерно так: 1 контур - 10 м2, 2 контур - 8 м2, 3 контур - 10 м2, 4 контур - 12 м2, 5 контур - 15 м2, 6 контур (последний в гребенке)- 19 м2. Вопросы: - главный вопрос - почему плохо прогревается 6 контур (самый большой)? - пробовал балансировать контура (и обраткой, и подачей) методом тыка, но особого успеха не добился. Как правильно сбалансировать контура (конкретно в данной Джакомини)? Расходомеров нет... - возможно, Ауратон (установленный в комнате с батареей) отключает котел раньше, чем прогреется 6 контур. Но другие контура греют хорошо (понимаю, они меньше...). - нужно ли и если да, то как регулировать дифференциальный клапан VD? - какую скорость из трех (мин/сред./макс) установить на насосе? На что влияет скорость насоса? Быстроту прогрева пола? - какое максимально-безопасное для пола значение можно установить на термоголовке? Положение №4? Рекомендуемое положение? Извините за столько деталей,но думаю это важно для ответов. Заранее спасибо. |
#2 |
Консультант форума
Опят кризись жанра и детские болезни стандартных ошибок....
1. Если помимо полов есть ины потребители в виде радиаторов, которые не на гребенке висят, то выключать програматором котел в корне неверно - нужно перекрывать либо радиаторный контур, либо контур теплых полов, в противном случае может иметь место недогрев либо перегрев. 2. Причиной непрогрева может быть либо термостат, работающий "не так" и вырубающий котел, либо завоздушиание/разбалансировка контуров. Балансировка контуров может быть проведена относительно просто : а) откройте все контуры полностью и посчитайте количество оборотов балансировального крана от полного закрытия к полному открытию. б) самый линный контур осавьте полностью открытым, а остальный прижмите на количество оборотов, пропорциональное длине, относительно самого длинного. Тоесть, если второй кнтур вдвое короче самого длинного - прикройте его наполовину. Дифклапан закрутите до упора, он не нужен. Типа все. Ждите сутки и смотрите что получилось. |
#3 |
murava, спасибо за ответы. Говорте выключать програматором котел в корне неверно, тогда как доработать (если возможно) данную систему? Термостат вроде не выключает котел, только программатор...
Как проверить завоздушен ли контур? И Вы не ответили на вопрос о скорости насоса... Спасибо! |
#5 |
Спасибо большое, murava. На сутки сейчас оставить котел - будет жарко, подожду пока будет холоднее на улице. Это вы рекомендуете, чтобы выгнать воздух из контура? Зачем насос на макс скорость? При обычном режиме обогрева (с программатором) на какой скорости использовать насос и на что влияет эта скорость? И Вы сказали, что нужно перекрывать либо радиаторный контур, либо контур теплых полов...можно доработать данную систему? И что тогда должен включать/выключать программатор, если не котел? Делал систему не я, а "опытный человек с рекомендациям"... Поэтому сейчас сам разбираюсь. Не пинайте, если задаю глупые вопросы. Спасибо еще раз.
#6 |
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 315 раз(а) в 253 сообщениях
На такое количество вопросов ответит только гидравлический расчет Вашего отопления. Обратитесь к хорошему проектанту. Он на цифрах все покажет.
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
![]() Цитата:
Как сказал Мурава, у Вас возможны две причины: 1. завоздушен контур 2. зажат относительно остальных Поэтому Вам нужно 1). насос поставить на максимум, прикрыть ВСЕ контуры теплого пола, кроме гипотетически завоздушенного. Воздухоотводчиком спустить воздух. 2) самому играться с наладкой. Все что Вам необходимо знать - написал Мурава. Температура 45 нужна для того, что бы увеличить контраст между работающим и неработающим контурами. Скоростью насоса определяется его производительность. Т.е. он может прокачать бОльший объем воды, преодолев при этом бОльшее гидравлическое сопротивление трубопроводов. Успехов! ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение: | Slu (08.11.2011) |
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
