#1 |
Какие датчики бывают? Как регулировать? Кто использует?
#2 |
Как сделать включение вентиляции при высокой влажности?
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
может расширить так сказать вопрос, что за помещение, что установлено, откуда влажность...
даже у "венс" есть вытяжные вентиляторы с датчиком влаги.. а есть и отдельные блоки управления вытяжным вентилятором Цитата:
#4 |
Поблагодарили 1,718 раз(а) в 776 сообщениях
Мы используем... в саунах и хаммамах. Еще бассейнщики - в осушителях, кондиционерщики - в своих увлажнителях... используют, в принципе. На пультах управления автоматического полива тоже есть "датчики дождя" - в каком-то плане датчик влажности, если можно так сказать, но очень грубый. Какой критерий параметров интересует?
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,100
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 4,347 сообщениях
#6 |
Да я в принципе чего интересуюсь... У меня тут подвисло сотня датчиков влажности HIH4010. Думаю соорудить на них для бытового применения что-то вроде гидростата с релюшкой на выходе и попредлагать, может копеечка капнет. Одно но, цена получится за двести гривен. Вот и спрашиваю у знающих людей аналоги. Есть ли смысл заниматься. Может Китай эту нишку уж занял
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Вы сказали Спасибо: 683
Поблагодарили 823 раз(а) в 169 сообщениях
Собственно хотел бы тему продолжить, но вопрос в другом. В доме влажность 69%, на улице 87%. Как-то влажновато:D На сколько решат проблему осушители воздуха? Есть ли смысл его приобретать? Площадь около 60 м2.
#9 |
Вы сказали Спасибо: 1,436
Поблагодарили 655 раз(а) в 448 сообщениях
Нужно сначала рассчитать, какая влажность необходима для помещения и исходя из этих расчетов подбирать оборудование. Обычные, бытовые осушители (12-24л/сут) достаточно доступны по цене. Если речь идет о бассейне (или другом помещении с повышенной влажностью), то туда осушительная техника специальная подбирается и стоит совсем других денег.
#10 |
#11 | |
![]() Цитата:
А вот бытовые осушители сушат хорошо, кто-то знает? Нужно влажность понизить иногда даже с 72% ![]() |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 2,047
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 1,116 сообщениях
у вас что потоп от соседей?
востребованность не велика таких датчиков. Хотя если все у вас будет красиво и аккуратно с регулировкой то 250 грн. цена нормальная. |
#13 |
Слава Богу соседи по сторонам, в радиусе 10-15 м. А влажность - были дожди, долго, мы периодически проветривали и видно "насосало" с улицы. На улице было около 92-95%. В доме поднялось в то время до 75%
#14 |
нет.. Вы не поняли.. я хотел бы именно пример такого расчета.. ну или намек как рассчитать... (сколько должно быть и где написано я знаю.. но вот, что это оказывается нужно рассчитывать узнаю впервые... очень хочется узнать как... )
#15 |
Попробую, хотя от вас благодарности не дождешься - одни под***ки...
Есть количество влаги (наша искомая Δ), количество воздуха и его влагосодержание. А еще есть ИД-диаграмма. Находите в ней точки начальную и конечную (сколько влажность в данный момент и сколько хотите чтобы осталось). Подставляете в формулу, где кол-во влаги = произведению количества воздуха в кг/ч (м³/ч*1,2) на разницу влагосодержания по таблице, умноженное на 10 в -3 степени. Получаете кол-во влаги (Δ) в кг/ч (или л/ч, как удобней - они равны). |
#16 | |
![]() Цитата:
возможно Вы хотели сказать "нужно сначала рассчитать какое кол-во влаги нужно удалить" ;) |
#17 |
#18 |
ну я подумал мало ли.. вдруг еще какое "ноу-хау" появилось.. мож... пропустил чего... :D потом по описании расчетов догадался... ;)
ну и по***нуть не сдержалсо... такой вот я... ![]() в синагоги не хожу.. простите не моё... |
#19 |
Итак друзья, тема заглохла, а проблемы изредка продолжают возникать. Опять дожди, опять влажность в доме около 77% на первом этаже и 72% на втором. Понятно (уже испробовано) включу 3 шт на 1-ом и 2 шт на 2-ом этаже эл. конвекторы на температуру 21-23С и постепенно все просушится, но, это жарко и не комфортно. привыкли уже на 19-20С, да и свет палить не хочется. Как вариант думаю купить мобильный кондиционер с функцией "осушения или удаления влаги (наверное как то так)".
Подскажите, эти мобилки действительно смогут осушить или все печально. Комнаты - пару по 12 м2 и одна на 25 м2. В мобильном кондее при осушении влага уходит в трубу в окно, или во встроенную емкость? Спасибо заранее за дельный совет! ![]() |
#20 |
если просто дискомфорт, то помогут. Конденсат собирается в емкость в кондиционере и ее надо выливать вручную.
Этот пользователь сказал Спасибо REYDER за это полезное сообщение: | wetoo (16.10.2013) |
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +2.
