Вентиляция септика (+)
Старый 02.07.2008, 11:08   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 259 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Вентиляция септика (+)
Вот из-за такой ерунды (которая на самом деле совсем не ерунда) тормозится сдача канализации... Как будет правильно - просто накрыть крышки септиков люками или все-таки нужно трубу (сотку к примеру), зонтик? Очень не хочится железобетонную крышку долбить...
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 13:19   #2
Vladimir
Поблагодарили 52 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
В септик должен поступать воздух. Вариантов несколько:
- через вытяжной стояк на крыше дома;
- через вентгрибок при устройстве поля фильтрации;
- через вентгрибок непосредственно в септике.
Третий вариант вам не нравится. Тогда выбирайте из первых двух
А воно потом не воняе?
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 14:22   #3
Bookmaker
Сантехники щас говорят, что стояки уже не делают, а ставят с санузле клапан на трубу... Будет ли его достаточно?
Старый 02.07.2008, 15:27   #4
Vladimir
Не понял. Кто "оно"? И где "воно потом не воняе"?
Ярик, это навяло статьей про хорунжевку, не обращай внимания
Я пытался спросить, из этих вентгрибков или из фановой трубы на крыше запах канализации не идет?
Старый 02.07.2008, 15:44   #5
Bookmaker
ИМХО, нет, не будет. Это называется клапан срыва вакуума. Он предназначен для того, чтобы сливом воды не срывало водяной затвор в сифонах (и соответственно запахи из канализации не шли в помещение). Он в этот момент подсасывает воздух для выравнивания давления в трубе.
Кстати, в обоих моих польских проектах запроектированы и такие клапана и стояки на крышу.
Спасибо большое за ответ! Не, мне, чем стояк на крышу - так проще две дыры продолбить... А все же странно - из 5 знакомых только у одного грибок на септике. У остальных просто канализационные люки.
Старый 02.07.2008, 16:23   #6
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 414 раз(а) в 263 сообщениях
для вентиляции нужно 2 потока воздуха: вход и выход + тяга между ними, все.
приток может быть и через грибок, вытяжка тоже через грибок или стояк на крышу + разница в высоте между входом и выходом хотя бы пару метров, чем больше тем лучше. имхо иначе воняеть))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +2.
