Количество секций батарей отопления.
Старый 19.02.2007, 17:08   #1
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Количество секций батарей отопления.
Коллеги, прошу вашего совета по опыту эксплуатации.
На днях общался с тепловиками, которые считают мой проект. Дом у меня с толщиной стен 60 см. облицовка-пеноизол-черновой кирпич.
Я заказывал у них секционные олюминиевые батареи.
Так вот они мне нащитали на комнату 25 м2 - 8 секций, на с-у 5 м2 - 3 секции и т.д.
Я говорю, что маловато будет, а они утверждают, что дом теплый и будет нормально, так мол компьютер выдает.
Я привык к формуле 1 секция - 1 м2 и она меня еще ни разу не подводила.
У кого сколько секций батарей стоит и при какой площади? Как зимой, не холодно?
Вообщем поделитесь опытом.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2007, 17:14   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Уточните при каких параметрах теплоносителя их программа выдала такие результаты. ИМХО, лучше поставить секций с запасом и иметь возможность уменьшить температуру теплоносителя.
Старый 19.02.2007, 17:37   #3
DIGEST.UA
Чесно говоря, не владею вопросом по температуре теплоносителя. Уточню. Думаю 60 или 70 град.
Старый 19.02.2007, 20:21   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
По умолчанию Re: Количество секций батарей отопления.
Сообщение от DIGEST.UA
ИМХО многовато при такой привычке в комнате 25квадрат будет 25 секций это же на всю длину стены %)
Старый 20.02.2007, 07:56   #5
DIGEST.UA
Почему на всю длину стены. Под двумя окнами.
Я и прошу чтобы поделились опытом те, кто уже живет с батареями. Хватает ли им их количества секций.
Старый 20.02.2007, 08:17   #6
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Вопрос Ваш поставлен не верно. Так ВЫ наверняка ничего не узнаете.
У каждого дома свои теплопотери, которые зависят от применяемых материалов.
Теплопотери каждой комнаты в свою очередь зависят от:
- количества наружных стен,
- количества, размера и типа окон,
- что находится под комнатой - теплое помещение или нет:
- что находится над комнатой - крыша, чердак, как утеплен потолок.
Исходя их всех этих даннхы производится расчет теплопотерь помещения и подбираются радиаторы.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 08:50   #7
DIGEST.UA
Подбирают то они подбирают, только жизненный опыт показывает, что 3 секции на су в 5 м2 - мало. Я сейчас живу в многоэтажном доме с толщиной стен 70 см. Конструкция аналогична облицовка-пеноизол- черновой кирпич. Строил КГС, рассчитывали наверное. Окна металопластиковые двойной пакет. В комнате 16 м2 ставили по 8 секций чугуна. Я при ремонте поменял на 15 алюминия.
В результате у меня всегда темп. 24-26 град, а у соседей бывает и по 18.
И так по всей квартире. В санузле поставил 5 секций (окно у нас там) и зимой прохладно, хотя и не дует.
Старый 20.02.2007, 11:00   #8
alexa
Тепловой расчет делается исходя из 20 градусов внутри помещения.
Попросите тепловиков, пусть сделают расчет на необходимую Вам температуру. Это будет самый верный вариант.
Но учтите, медики утверждают
"Заметное влияние на организм оказывает микроклимат жилищ, представляющий собой комплекс метеорологических условий в помещении (температура, влажность, движение воздуха и др. ). Зона теплового комфорта весьма разнообразна в зависимости от климата местности, сезона года, типа одежды, физической активности, возраста и пола (см. Зона комфорта). Для человека, находящегося в состоянии покоя или выполняющего легкую работу, зона комфорта для переходного и зимнего периода года составляет 20-22°С при относительной влажности 30-45% и скорости движения воздуха 0, 1-0, 15 м/с, для теплого периода года - 20-25° при относительной влажности 30-60% и скорости движения воздуха не более 0, 25 м/с."
Старый 28.02.2007, 11:57   #9
Антон
Кого интересует самостоятельный расчет секций, это можно сделать здесь pres.ua/choose.php
Антон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 12:09   #10
alexa
Этот расчет годится, если есть теплопотери каждого помещения. Если нет таких данных, то толку от него мало, расчет будет очень неточным.
Старый 28.02.2007, 17:03   #11
lexxxa
Отправить сообщение для lexxxa с помощью ICQ
vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
вот он - куркулятор
lexxxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 00:05   #12
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
ну если вам жизненный опыт подсказывает, то зачем обратились к тепловикам за расчетами?
я живу в съемной квартире, где круглогодично открыты в режиме проветривания балконная дверь в комнате и окно на кухне (металлопластик), балкон не застеклен. В комнате 8 секций, в кухне 5, старые советские батареи. Если окна не открывать, то в квартире будет +30. Вам этот пример о многом говорит?
Старый 03.07.2013, 14:53   #13
Гоша
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Помогите определиться с количеством секций в алюминиевых радиаторах на мансарде.
Уважаемые форумчане,
Крыша металлочерепица, утепление базальтовой ватой (230мм), есть три металлопластиковых окна (одно мансардное), перекрытие деревянное, есть открытый лестничный проем (через который часть тепла будет подниматься с нижнего этажа, максимальная высота потолка в центре 2,70м. Помещение представлено на рисунке.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Гоша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 13:11   #14
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 627 раз(а) в 515 сообщениях
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Помещение для постоянного проживания??? Или что -б можно было зайти не одевая шубу???
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 18:50   #15
Гоша
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
Для постоянного проживания
Старый 05.07.2013, 08:47   #16
Анатолий62
По прикидкам получается 2,3кВт. Мощность 1 секции 180 вт.... При подаче 70С ,вместо 90С получаем -28% тепловой мощности... Груба делим 180/1,28=.........И 2,3/ на полученное значение= число секций.
Вот примерная методика расчёта (+/-5%).
Старый 05.07.2013, 10:18   #17
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,133
Поблагодарили 6,670 раз(а) в 4,360 сообщениях
Нате, балуйтесь.
Тип файла: xls Мощность по алюминию.xls (30.0 Кб, 47 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Анатолий62 (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 16:31   #18
Leon26
Аватар для Leon26
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,146 сообщениях
Сообщение от DIGEST.UA Посмотреть сообщение
2 радиатора по 12 секций себе бы тоже поставил, только нужно смотреть чтоб в остальных помещениях также, пропорционально объему, было колличество секций с запасом, а в ванной ещё процентов 10-15 добавить. В туалете - минимум. Меньше площадь окон - можно на 1-2 секции уменьшить. Будет поверхность нагрева с запасом - сможете уменьшить температуру теплоносителя, а это больший комфорт и хоть и незначительная, но экономия газа. Нельзя забывать что радиаторы любят шторами закрывать, а это уже совсем не та теплопередача.
Leon26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Котел отопления на кухне Fuzik Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 149 17.09.2018 16:38
Котлы отопления Марко Поло Материалы (что, где, почем) 39 18.03.2008 17:16
Нужен совет по радиаторам отопления ? Shurik_vas Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 32 12.03.2008 21:35
Монтаж отопления Reva Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 38 26.12.2007 20:30
Альтернативные разводки отопления K2 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 32 27.11.2007 22:58
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +2.
