Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент-забор
Старый 04.07.2008, 08:10   #1
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 424 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Фундамент-забор
Уважаемые, собрался делать кирпичный забор2м(в один кирпич) в высоту-подскажите какой глубины должен быть фундамент забора если почва-песок . Прораб говорит что не меньше 1м20см., рабочие которых я взял на строительство забора-0,5- 0,6-Кто прав ????
Lipton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2008, 16:24   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
tise.com.ua
Покупайте там бур - цена около 100$
Бурите скважины глубиной 2м.
Бетонируете сваи столбы с арматурными каркасами.
Я такое двум друзьям своим посоветовал - теперь бгагодарны мне очень!
Сверху по грунту объединяете сваи - балкой-ростверком (с армированием) Я делал себе 300х300мм
И на нее забор.
Cебе по такой же технологии строил - стоит капитально.
Можно танки останавливать.
www.dacha.se-ua.net/page1
Смета лежит
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=3684&page=3
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 04.07.2008 в 16:51.
Старый 05.07.2008, 09:46   #3
Lipton
Аватар для Lipton
Тоже неплохо ! Спасибо за совет ! Но всё дело в том что они половину лицевой стороны залили уже -пока я всё остановил и не знаю, что с ним делать дальше или углубляться ниже высоты промерзания или вырывать всё эту "беду" и делать по новому ?!?!?!?!?!
Старый 07.07.2008, 11:42   #4
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 413 раз(а) в 262 сообщениях
в кирпич жирно очень, в пол-кирпича стоит замечательно, столбы через 2,5м 40*40.
себе сделал так. фундамент 200мм ширина, глубина 0,7м, под столбами по 1м
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 13:02   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
уже обсуждалось - на глубину промерзания не обязательно . У вас слишком мощная балка получается при небольшой нагрузке . Она будет невилировать пучение грунтов .
Старый 07.07.2008, 15:53   #6
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,517
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,110 сообщениях
Вам прораб и 2 м посоветовал бы - больше объем - больше заработок
Старый 09.07.2008, 12:17   #7
Dmitry Bud
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitry Bud с помощью AIM
Вот видите ,человек говорит правильные вещи.
Задайте вопрос: между глубиной фундамента дома и легкого забора в чем отличие.Или надо делать на забор с рабицы тоже 120см.
-пусть обмозгует.
Dmitry Bud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 20:14   #8
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,467
Поблагодарили 7,854 раз(а) в 1,482 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Друзья застройщики, а как вы оцените мою идею сделать фундамент под тяжелый забор из ФБСок шириной 300 мм?
Траншея готова, но я как представлю опять завоз арматуры, изготовление опалубки, заливку бетоном и общение с долбанными строителями - мине тошно становится.
А тут привез, с краном потрахался два-три часа и все. Или не все так просто?
Длина забора 70 метров минус двое ворот.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 09:52   #9
lonjin
Аватар для lonjin
Люди! Ау!!
На выходные надо заказывать или блоки, или строителей! Подскажите!
Старый 09.10.2008, 09:57   #10
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
Ну потом всверливаться металическими столбами или арматурой в блоки?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 10:06   #11
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
А зачем? Планирую забор из кирпича, либо из блоков Силта-брик. Будет сплошная стена. Поверх блоков можно армопояс сделать в пару ниток, чтобы вышла лента.
Старый 09.10.2008, 11:01   #12
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Ну так армопояс это все равно - арматура, опалубка, заливка бетона, строители. В меньшем количестве, но все равно.
И что у Вас такой грунт хороший? Не боитесь, что блоки в землю начнут по разному себя и рвать Ваш сплошной забор?
Старый 09.10.2008, 12:12   #13
lonjin
Аватар для lonjin
Армопояс это не фундамент 300 * 600 * на 70 метров.
Грунт чернозем 70 см. потом глина. Траншея до глины. Подсыпем песочка 10 см.
Старый 09.10.2008, 12:51   #14
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 815 раз(а) в 219 сообщениях
Зачем возиться с блоками, если потом все равно армопояс? Мы себе просто копали траншею, потом арматуру туда и бетон из миксера в землю (соответственно практически никакой опалубки). Потом уже над землей опалубка, чтобы поднять кирпич от уровня грунта (и тут никаких 30-ти сантиметров уже не нужно, разве что под столбиками), а уж по ней - кладка.
По крайней мере гарантия, что забор не просядет.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 14:29   #15
lonjin
Аватар для lonjin
Траншею уже выкопали. С оказией. Был экскаватор - копал яму под канашку, ну и капанул траншею. См.65-70.
Заливать ВСЕ бетоном - золотой фундамент.
Старый 09.10.2008, 15:20   #16
levoved
Аватар для levoved
Может щебнем засыпать?
Кстати, в чернозем в любом случае, наверное, нельзя что лить, что блоки класть. ИМХО такая траншея была неизбежна.
Старый 09.10.2008, 15:31   #17
lonjin
Аватар для lonjin
Можно и щебнем подсыпать. Докопали до глины. Глина камень, но вода в яме (после дождей) не стоит. Так что я не думаю, что 900 килограммовые блоки нагруженные еще сверху куда-то двигать будет.
Старый 09.10.2008, 15:43   #18
levoved
Аватар для levoved
И что блоки дешевле выходят? Просчитывали?
Старый 09.10.2008, 16:09   #19
lonjin
Аватар для lonjin
Блоков выходит примерно тыщ. на 10 гривен (с доставкой и укладкой). А только работы по заливке выходит 13 кубов Х 80-100 баксов. Плюс арматура, плюс цемент, щебень и пр. И НЕРВЫ на строителей.
Старый 10.10.2008, 18:40   #20
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
www.architector.dp.ua/?userbl..._id=12&start=0
а у нас отут забор строится
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +2.
