Как лучше устроить пол, после заливки фундамента?
RAA
Помогите с советом, как лучше устроить пол после заливки фундаментной ленты, в голову приходит два варианта но не знаю какой лучше... Нужен совет бывалых, я склоняюсь к первому варианту который представлен на картинке.
И еще вопрос, почему одни выгоняют пол, потом уже стены, а другие стены на ленте, а потом уже пол?
Извините если что некорректно спросил, пока делаю все сам своими силами).
Считаю второй вариант правильным. Какой смысл загонять плиту пола под стену, что б его потом утеплять? А то что Вы описываете что делают вначале пол а потом стены, это скоре всего плитный фундамент.
Оба неправильны, пол по грунту не должен опиратся на фундамент.
Совершенно верно.
Но если делать как на втором рисунке то под той частью ленты на которую будет опираться пол положить ЭППС 2 см. для того чтобы при просадках пола он не треснул на стыке с лентой. Как-то так.
Спасибо большое за ответы, но а если ложить плиты перекрытия, тоже нельзя чтоб они опирались на ленту? (верх ленты выровнял по уровню)
А зачем плиты? Гораздо проще залить по грунту.
Если уж решите плиты - то как во втором варианте и нужно делать (пустотная плита должна опираться только по краям).
вариантов много.
вот тут есть Бооольшая тема:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912&page=6
а вот как я себе представляю свой пол (будующий).
утеплитель конечно же надо будет гидроизолировать.
А зачем плиты?
Думаю о плитах, так как по весне планирую выкопать одну "комнату", подсыпку сделать и залить пол с армированием, чтобы в итоге получилось подвальное помещение 3,4*4,0 м. высота 1,9 - 2 м гдето. Как по другому можна обойтись без плит? Думал о монолитном перекрытии или плитах? еще есть идея такая, ту часть что подвал будет накрыть терривой, а остальную площадь залить просто бетоном (как во втором примере или чтоб вообще был плавающий, поскольку вы все говорите что так правильнее) поэтому и встал вопрос как лучше обустроить этот пол.
А чего?
Не должен....:D
Почему в подвале пол должен опираться на фундамент?
Тоже пол по грунту.
В качестве "подписки" дал брошюру одного очень солидного производителя дренажных мембран.
www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/pdf/brochures/DELTA-MS_brochure.pdf
Ну и бентонитовые дела о том же : (ссылка устарела)
Опять упирают на фундамент.
Змінено користувачем Propeller
А чего?
Не должен....:D
Тоже пол по грунту.
Разница есть, в подвале слой насыпного слоя небольшой 10-20см, а пола первого этажа 0,5-1,5м. Если рабочие плохо утрамбуют, а они не любят трамбовать, то насыпной грунт со временем может просесть и пол по периметру повиснет на фундаменте, а центр опустится, получится чаша.
Так вот, чем больше толщина, тем бОльше может быть просадка. 10-15см в подвале можно вообще не трамбовать, усадка будет минимальна и незаметна.
1. Ну в 50 см поверю. Надо досыпать слегка. Но 150 см - это глупость какая-то строительная . У вас была такая практика.
2. Пол и дом становятся единым целым (если пол опирается на фундамент).
3. Пол начнет уплотнять грунт только в том случае, когда дом по мере увеличения его веса во время строительства начнет слегка давить фундаментом на грунт и слегка просядет. В этом случае грунт под полом будет наоборот препятствовать просадке пола. Так что все до наоборот.
4. ТС планирует пол армировать.
5. Во если пол просто положить на неуплотненный грунт он (пол ) и начнет этот грунт уплотнять своим весом, весом мебели, людей. И проседать.
Вроде такой расклад.
ПС Нельзя делать упор на то, что строители что-то сделают не так. В данном случае не уплотнят. Это порочная практика.
Спасибо мужики за дискуссию), но все же вернемся к к главному, так как все таки сделать, как на втором варианте? Лучше 50\50% плиты перекрытия и заливной армированный, или все плитами или все заливной монолит сделать, плиты наверно выдут дешевле. Но у плит вить размеры стандартные, а размеры домов все разные, их обрезают? Змінено користувачем RAA
Видел и большее засыпали, 2м подземная часть + 0,5м цоколь, засыпали суглинком, пока не начали засыпать был уверен, что подвал будет, но нет, засыпали всё, кроме одной комнаты.:rolleyes:
С чего вдруг?
По разному бывает, видел как горбатые полы, когда пол залили поверх фундамента и сверху поставили стены и придавили края (1й вариант ТС), так и чашеобразные.
Если армировать как плиту, то поможет, если как пол - нет.
Как бывает, хозяин сказал рабочим уплотнить, те всё засыпали, а уплотнили тока самый верх, а хозяину сказали, что каждый слой виброблитой на 5раз проходили.;)
Кроме того, что нельзя пол на фундамент опирать, Вам под полом нужно убрать весь плодородный слой и заменить его уплотнёным песком или щебнем.
Кроме того, что нельзя пол на фундамент опирать....
А как быть если внутри дома лента фундамента под несущую стену? Тоже не опирать? А чистовой пол?
А что будет с полом если внутри комнат пол "плавающий", а в дверях (там где лента фундаментная) не плавающий и этот плавающий немного уплывет (вверх или вниз) ?
Перечитал все темы про пол по грунту, так для себя и не понял. Что ни у кого нет внутренних несущих стен?
1-й и 2-й вариант правильный.
Пол бетонный и армированый.
Пол не проармированый, не надо опирать на ф-нт.
Плодородный слой нужно убирать.
Лицензия: АВ № 589067
info@mitan.com.ua
А какой у Вас будет чистовой пол?
Не знаю еще.
От этого зависит конструкция чернового пола?
info@mitan.com.ua
Можете подсказать схему армирования и толщину пола?
С чего вдруг?
С Вами становится скучно дискутировать.
Неужели ваши сибирские строители навеяли на Вас такую тотальную хандру.
Вы уже даже не рассматриваете любой вопрос со стороны "как надо сделать". Вы сразу : "Наши строители говно. Поэтому и сделают они не так как надо , а так как захотят патамуша багатых не любят".
Возвращаясь к вопросу относительно "блюдца" в полу по грунту , если его опереть на фундамент.
Решил проще проиллюстрировать.
Все с точностью до наоборот.
Кстати в этом случае я бы задумался нафиг вынимать плодородный слой.
Потом опять досыпать чем-то не плодородным:D
Есть целина внутри фундамента. Пусть будет.
Подсыпайте грунтом, что вынули перед заливкой щелевого (обычно) фундамента. Тромбуйте. Оставляйте 15 см для гидроизоляционного щебневого слоя. Тромбуйте. На него будет литься пол и опираться на фундамент.
Под такой подушкой уже ничего плодоносить не будет.;)
Дело не ф том, что вдруг посреди пола прорастёт вишнёвый сад и начнёт плодородить.:D В СНИПе чётко написано "7.1. Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.
Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются."
Чтобы не вынимать плодородку, можно поверх ленты залить защемлёную плиту перекрытия, а грунт будет просто как опалубка.
