Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
вопрос по штукатурке, ХЕЛП!!!
Старый 28.10.2011, 13:21   #1
massimo
Аватар для massimo
Вы сказали Спасибо: 862
Поблагодарили 799 раз(а) в 301 сообщениях
По умолчанию вопрос по штукатурке, ХЕЛП!!!
На днях делаю в доме электрику, провода потом нужно закрывать обязательно, иначе вырвут. Т.е. после электриков собираюсь запускать штукатуров (штукатурка будет известково-цементная).
Теперь вопрос, который не дает мне есть и спать: насколько критично делать штукатурку при холодах? Какая пограничная температура должна быть в доме, чтобы штукатурка нормально сохла и не растрескалась потом? И вообще, это не авантюра в ноябре делать штукатурку (если ооочень хочется)?
P.S. дом из термоблоков
P.P.S. наверное задала вопрос немного не в том разделе Создала еще одну тему в разделе внутренней отделки, но сюда тоже буду заглядывать т.ч. высказывайтесь, плз!
massimo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 02:31   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
если окна стоять, то канечно можете штукатурить, только плставте дуйки, чтоб была плюсова температура
удачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 03:41   #3
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от massimo Посмотреть сообщение
Идеальной температурой для работы с раствором является промежуток между 18 – 24 градусами Цельсия. Можно успешно оштукатурить и при 10 и при 35 градусах, но чем температура ближе к среднему значению, тем меньше проблем. Например, при температуре от 2 до 10 градусов, раствор будет схватываться значительно дольше (от 4 до 8 часов, или даже больше), а в морозную погоду вода в цементном растворе превращается в лед, и он становится непригодным.
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +2.
