Партнер раздела: UDK
саманный домик. как быть?
Старый 04.07.2008, 14:15   #1
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 223 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
По умолчанию саманный домик. как быть?
нашел участок 6,3 сотки угловой. 100м до школы, садика, остановки.
научастке старый, но все еще крепкий домик. саманный кирпич, снаружи обложен красным кирпичем. в доме- свет, газ,вода
дом нех очется похерить. внутри, как всякий саманный дом- в небольших и средних трещинах.
что делать?:
1)в нутри обложить кирпичем на ребро, или пол кирпича
2) заштукатурить щели, и обшить ГКЛ(вагонкой)
что посоветуете?
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2008, 16:58   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Трещины расшить и замазать глиной с добавлением немного цемента.Далее либо побелить,либо ГК.Снаружи можно тем же раствором,можно сайдинг,блок хауз,короче вариантов по кошельку и фантазии.Дом еще постоит.
Старый 05.07.2008, 03:35   #3
HAD
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
что делать?:
что посоветуете?
А почему бы не поставить гипсокартон на швелер на стены и потолок?...
возмоно потребуется доп.крепление...но трещины исчезнут навсегда под ГК.
Саман под кирпичем будет стоять 1000 лет если фундамент и крыша в пррядке...!!
////саман forever !!!
Последний раз редактировалось HAD; 05.07.2008 в 04:48.
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 10:52   #4
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 10,593
Поблагодарили 5,887 раз(а) в 2,235 сообщениях
Сообщение от HAD Посмотреть сообщение
Вместе стрещинами исчезнет комфорт проживания (летняя прохлада).
Лучше поштукатурить с металической сеткой,сетку можно крепить саморезами по дереву.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 11:19   #5
HAD
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
Не понял как ГК может уничтржить комфорт и "летнюю прохладу" ?! можно подробней про это ? ...скорей наоборот ..это доп.изоляция и зимой и летом.
И полная гарантия от трещин. Метал НЕ улучшит теплоизоляцию однозначно.
Старый 05.07.2008, 12:17   #6
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,411 раз(а) в 1,029 сообщениях
саманному дому не нужна доп теплоизоляция. а изнутри и подавно. изнутри надо помазать глиной и все. если перспектива стен из глины не радует, поклейте потом поверх обои. у нас так все село сделало, проблем нет. отстали обои всего у пары человек, но они на глине секономили.
пс-у самого мазанка, все что делали - изнутри помазали белой глиной, пол - коричневой. выглядит зачетно!
Последний раз редактировалось Fly Wind; 05.07.2008 в 14:07.
Старый 05.07.2008, 13:53   #7
mirock
Аватар для mirock
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
пс-у самого мазанка, все что делали - изнутри, снаружи и пол помазали белой глиной. выглядит зачетно!
белой глиной? это шамотная что ли? которая для печек?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 14:05   #8
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
наверное. мне в селе соседка дала 2 круга ее на обмазку. а снаружи мазал коричневой+навоз+известь.
Старый 05.07.2008, 14:48   #9
Valgena
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Саман и цемент вещи несовместимые!!! Так что цемент не в коем случае не добавляйте.
Заделайте щели раствором из песка и глины из расчета приблизительно 1:1. Внутри сделайте гипсовую штукатурку.
Если саманный дом нужно оштукатурить снаружи, то делается песчано-известковая штукатурка 3:1.
Valgena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 00:37   #10
HAD
Сообщение от Valgena Посмотреть сообщение
так чем гипсокартон не подходит ? чем штукатурка внутри лучше для такаго будынку ??
Старый 06.07.2008, 08:25   #11
Alxey R
Саман очень теплоемкий он поглощает тепло, которое излучает человек тем, самым охлаждает его, "обделывая" хату гипсокартонном да еще с воздушной прослойкой Вы
изолируете себя от бесплатного охладителя, зимой под воздушной прослойкой на самане
будет выпадать конденсат и снижать прочность (прочность сухой глины может быть 150кг.см2,а мокрой 0) +там заведется плесень, а от нее бывает астма.
Теперь посчитайте, сколько потратите кровно заработанных денег, чтобы нарваться на все эти неприятности
Старый 06.07.2008, 09:43   #12
HAD
..ну бесплатный охладитель допустим -это так,
а вот с конденсатом зимой(точка росы) так в Вшем случае она видимо будет внутри стены !!
Чем это лучше чем на повехности ? обьясните плз.
Последний раз редактировалось HAD; 06.07.2008 в 09:46.
Старый 06.07.2008, 10:12   #13
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
расчетов не делал но дом мой стоит уже 50 лет, из которых последние 5 пустой. проблем нет.
Старый 06.07.2008, 10:33   #14
HAD
....у меня тоже на участке домику из самана уже за 50 точно ,
поэтому я верю в саман. Но я не могу понять как отделка внутри ГК может испортить климат в саманном домике.
Я вот тут всем предлагаю обсудить стенку саман-ракушка, но пока энтузиастов мало...
Последний раз редактировалось HAD; 06.07.2008 в 10:38.
Старый 06.07.2008, 10:51   #15
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
вопрос вот в чем - зачем вообще нужен гипсокартон? я честно говоря и обкладывать его изнутри смысла не вижу! глиной подмазать и еще 50 простоит.
Старый 06.07.2008, 11:03   #16
HAD
Эта стенка для нового дома, там ракушка будет несущая , а саман как утеплитель.
Старый 06.07.2008, 12:01   #17
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,469 сообщениях
А почему именно ракушечник?
У ракушечника коэффициент паропроницаемости примерно 0.1, коэффициент теплопроводности около 0.5, прочность 7-10 кг/см2, для сравнения у пенобетона Д600, паропроницаемость не менее 0.15, прочность не менее 16 кг/см, а коэффициент теплопроводности около 0.25, то есть пенобетон по всем параметрам почти в два раза лучше ракушечника.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 13:07   #18
HAD
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
ракушняк - это просто моя лубоВ !, но суть вопроса о гибриде с саманом не меняется если заменить ракушку на пенобетон.
Меня волнует технологичность строительства такой стены и затраты по времени
(при условии что саман уже готов).
Старый 06.07.2008, 13:54   #19
Mendeleev
За что же Вы так ракушечник полюбили:
- за то, что он почти в два раза тяжелее пенобетона
- за то, что он почти в два раза "холоднее" пенобетона
- за то, что в два раза менее прочен чем пенобетон
Без ответная любовь, она знаете, обычно до добра не приводит
По сравнению с кирпичём (стена той же толщины) очевидно трудоёмкость будет меньше, но по сравнению простым пеноблоком на раствор чуть больше (из-за того, что каменьщикам придётся манипулировать с большей чем у пеноблоков массой).
Наиболее технологичны каменные стены из крупноформатных блоков с хорошей геометрией, например пенокерамика Поротерм, газобетон Хебель, Ютонг и др., класть их на клей ощутимо быстрее и финишная поверхность будет намного ровнее, что так же экономит деньги и время.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 06.07.2008 в 13:56.
Старый 06.07.2008, 14:56   #20
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Пенобетон не теплее ракушечника. Влаги они боятся одинаково, прочность может и ниже, но при такой стене это значения не имеет. Зато ракушечник экологичнее. И по теории теплоинерционности тепло он намного лучше аккумулирует (так как тяжелее).
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +2.
