#1 |
Вы сказали Спасибо: 3
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, выбрать необходимый швеллер, который будет держать балкон на втором этаже: ширина балкона 1,2-1,5 м. длина балкона 4 м. Собираюсь крепить на 5 швелеров №8 (высота 80 мм ширина полки 40мм толщина 4мм. гнутый - не гарячекатанный) Крепление швеллеров - с помощью металических скоб к деревяным балкам перекрытия. (дом только строится выгнан по армопояс) расстояние между швеллерами 1 м. Длина швеллера заделанного в стене (упор на несущую стену и дальний конец прикрепленн к балке) - 1 м. Настил балкона - два варианта: или приваренный к швеллерам каркас и металлический лист, или положенный на швеллера металлопрофиль, на который залита бетонная плита высотой 60 мм. Поделитесь мнением или расчетами - выдержат ли данные швеллера обыкновенный летний балкон |
#2 | |
![]() Цитата:
При консоли 1.2м швеллер 80х50х4 — использовано 95.4% прочности. Если допустим ПВЛ, то постоянная нагрузка порядка 30…40кг/м2. Примем 40кг/м2. Тогда: При 1.5м (80х50х4) — перебор на 3%. При 1.2м (80х50х4) — использовано 73.2% прочности. Просто создавать спец. сечение и считать точно нет пока времени. Вывод: либо ставте чаще либо при 1.2м вылета делает легкий настил. |
#3 |
Подскажите люди добрые, существует строение с ракушки 65го года выпуска, я живу на втором этаже, хочу прилепить балкон полукруглый по краям швелера с выпуском 1.2 середина 1,5 всего 4 швелера высотой 16см(какие были такие и сперли). Вся беда втом что высота свободной заливки 17,см, швелера проходят а вот комуникации нет (трубы отопления, трассы кондиционеров), если положить лежа(так я знаю нельзя , но швелер толстый).Назначение поначалу балкон с утреним кофепитием и перекурами 2-5чел, а потом возможно кабинет мой. если положить его леже и покраям швелера приварить уголки для усиления, или поверх его арматуру 30. Кто что посоветует
#4 |
как можно укрепить лежачий швелер?
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +2.
