Партнер раздела: vilpe
зачем высокие дымоходы?
Старый 05.07.2008, 21:05   #1
ААА
Вы сказали Спасибо: 48
Smile зачем высокие дымоходы?
Привет всем! Волнует такой вопрос,можно ли немного уменьшить один из дымаходов.Дело в том,что в моем проэкте два дымахода один под камин и вытяжки с кухни длиной 5.76 м.как и канек крыши 8.76 от земли а другой 4.9 просто вытяжки с ванных ,вот я и думаю можно ли сделать одинаковой длинны.просто залез сегодня на второй этаж посматрел на высоту 2.5 уже построенного и думаю какже еще 3 с лишним на него ставить не упадет?! Короче кто знает при уменьшении дымахода тяга остается??? Спасибо!
ААА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 21:57   #2
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,664 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
Кто же тебе так не глядя скажет? Тут все зависит от конфигурации крыши. Дымоход именно к крыше привязывают. В зависимости от тотго как далеко он от конька и прочее.
Старый 05.07.2008, 23:54   #3
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,323
Поблагодарили 8,395 раз(а) в 3,076 сообщениях
по теории: 1:3
Старый 06.07.2008, 19:46   #4
ААА
Спасибо, мне несложно по проэкту сделать,но пока небудет крышы,а это два месяца такая высокая 5.7м труба не упадет от ветра?Или ее на это время как-то зафиксировать надо?просто она стоит по центру дома и никчему не прикасается!!!
Старый 06.07.2008, 21:07   #5
IesuiT
Нарушение: Бан
сварить из уголка пояс вверху трубы и закрепить растяжками из проволоки к стенам. Главное - не перестараться натягивая растяжки.
Старый 07.07.2008, 16:14   #6
ААА
попробую....
Старый 09.07.2008, 12:18   #7
sevlad
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
по теории: 1:3
Немного сложнее.
Ести три ситуации для трубы камина/котла
1. Труба попадает на конек. Тогда высота трубы должна быть на 0,5-0,6м выше конька.
2. Труба находиться на растоянии до 3м от конька - тогда высота труб делается равной коньку
3. Больше 3м - тогда труба должна быть на линии или выше линий проведеной с конька с уклоном 1/3.
Нормы эти не с головы, а что бы сажа как можно меньше попадала на крышу (в том числе при ветре).
Старый 09.07.2008, 13:42   #8
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Сажа в этом случае мало кому интересна. Главное чтобы конек "не заслонял" трубу и всегда была тяга, содаваемая и ветром в том числе
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2008, 00:00   #9
kimforester
Отправить сообщение для kimforester с помощью ICQ Отправить сообщение для kimforester с помощью AIM
Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
Тяга кроме естественного перемещения слоев воздуха в атмосфере также зависит от высоты дымохода по причине разной температуры воздуха внизу и вверху дымохода, поэтому на самых КРУТЫХ домах всегда дымоходы торчат очень высоко над кровлей
kimforester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 15:35   #10
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 878
Поблагодарили 1,594 раз(а) в 926 сообщениях
Сообщение от kimforester Посмотреть сообщение
Все верно, но нужна ли очень большая тяга? Ведь вместе с воздухом выходит и тепло.
А по поводу чем выше тем круче: может это связано с инстинктом каким то. У собачек чем выше пописал тем страшнее. Стараются, на пенек лезут.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 11:17   #11
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
Кто знает, как влияют близко расположенные к дому деревья (порядочно выше дома) на тягу, точнее на высоту дымохода?
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 10:04   #12
ukrconsul
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Вам уже ответили, какой высоты должен быть дымоход.
На счет завалится труба, или нет, а Вы что действительно думаете, что от того, готова Ваша крыша, или нет, это зависит? Вспомните старые фотки деревень после немцев, где одни дымоходы торчат, или наши старые фабричные трубы. Они же не падают. Сделайте трубу, хотя бы в кирпич, и не завалится.
А на счет тяги, лишней не будет. Когда труба сажей постепенно забьется, это осознаете.
ukrconsul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 13:32   #13
airservis
Сообщение от ukrconsul Посмотреть сообщение
А я ничего и не спрашивал.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
