Важная информация
Пустой участок VS ветхое строение
Старый 09.11.2011, 22:08   #1
zaraza_1m
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для zaraza_1m с помощью AIM
Post Пустой участок VS ветхое строение
Есть два варианта.
1. Абсолютно пустой участок (коммуникаций нет)
2. Участок с ветхим строением (свет, вода, газ есть).
Стоимость примерно одинакова (за счет разного местоположения).
Для более качественного сравнения, хотелось бы знать цены (и прочие необходимые суммы), на работы чтобы привести оба обьекта к одному знаменателю.
В инете полно всего, но хотелось бы услышать более конкретные цифры именно от жителей Донецка.
Для пустого участка
1) Проект дома
2) Подключение света
3) Подключение воды
4) Подключение газа
5) Разрешение на строительство и согласование во всех инстанциях.
Для участка с ветхим строением.
1) Проект реконструкции (кап ремонта с достройкой мансарды или второго этажа)
2) Постройка гаража.
3) Согласование в инстанциях.
Подскажите, можно купить проект, согласовать, а дом строить самому?
P.s.
Если кто продает участок/дом в Буденовском или Пролетарском районах - пишите в личку.
zaraza_1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 16:22   #2
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 26,911
Поблагодарили 17,367 раз(а) в 3,825 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Со вторым вариантом(ветхое строение) будет быстрее и дешевле.
Главное, чтобы дом и земля были приватизированы.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Потрошитель за это полезное сообщение:
zaraza_1m (10.11.2011)
Старый 10.11.2011, 16:36   #3
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,724
Поблагодарили 9,278 раз(а) в 1,717 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Сообщение от Потрошитель Посмотреть сообщение
Согласен, но при одном условии - коммуникации действительно ЕСТЬ и документы на них ЕСТЬ. Вариант "газовая труба за забором", "свет одна фаза, 210 днем и 180 вечером" не катит.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lonjin за это полезное сообщение:
Старый 10.11.2011, 20:38   #4
zaraza_1m
Спасибо, за отзывы. Сейчас ползаю по форуму со следующим вопросом:
Есть кадастровый номер. Но земля не приватизирована. Насколько это опасно при покупке?
Может найду профильную тему, но пока задам тут )))
Старый 10.11.2011, 21:25   #5
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 866
Поблагодарили 694 раз(а) в 449 сообщениях
Сообщение от zaraza_1m Посмотреть сообщение
Для пустого участка
1) Проект дома
3) Подключение воды
4) Подключение газа
пустой:
1. дешевле реконструкции
2. смотря где ( самый лучший вариант спросить соседей)
3. см. п.2
4. см п.2,3
5. опять-же смотря где и как. иногда дешевле через суд
реконструкция
1. дороже. нужна эуспертиза выдержит-ли фундамент и стены достройки
2. тут все проще- взять и построить ( либо при новострое заложить в проект)
3. тут необходимо победить коррупцию рублём
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Хохол за это полезное сообщение:
zaraza_1m (18.11.2011)
Старый 19.02.2012, 03:47   #6
Anat0M
Аватар для Anat0M
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Anat0M с помощью AIM
Question
Посоветуйте есть 2 варианта для покупки участка в жилом районе Донецка при равной цене, размерах, месторасположении. Планируется постройка 2- х этажного дома 150-200 кв.м.
1-й вариант:
- Ветхое строение (только под снос).
- Не приватизированно.
- Вода в доме
- Газ по улице
- Канализация в доме
-Забор с 3-х сторон
2-й вариант:
- Участок с госактом под постройку жилого дома( или общего назначения)
- Вода по улице
-Канализация по улице
- газ по улице
-забор с 1-й стороны
- на участке мусорник и огромные деревья и остатки старого фундамента ( правда владелец обещает все расчистить перед продажей)
Подскажите пожалуйста при каких условиях будет дешевле строится? И как будет легче подключаться к комуникациям? Ведь на стройке нужна вода и
электричество? ( вариант "узнать у соседей" не подходит, т.к. с ними возможен спор за землю, у них по всей видимости самозахват части участка, который я планирую покупать)
Интересует также время потраченное на получение разрешений на начало строительства.
Anat0M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 04:07   #7
Anat0M
Аватар для Anat0M
Arrow
Это безопасно, но стоит понимать что земля под кадастровым номером Вам не пренадлежит. Вам пренадлежит только домовладение расположенное на земле, но в дальнейшем вы можете землю под кадастровым номером приватизировать (получить госакт на землю). Если планируется не реконструкция старого дома, а постройка полностью нового, то у вас должно быть обязательно право собственности на землю ( госакт).
Если вы снесете Ваше домовладение, то вы автоматически теряете право на придомовую територию. И ваш участок может приватизировать кто-то другой.
Уважаемые знатоки, поправьте меня если я что-то не так сказал!
Этот пользователь сказал Спасибо Anat0M за это полезное сообщение:
alex K. (19.02.2012)
Старый 19.02.2012, 09:35   #8
Bugor_75
Аватар для Bugor_75
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 351 раз(а) в 116 сообщениях
Отправить сообщение для Bugor_75 с помощью AIM
Сообщение от Anat0M Посмотреть сообщение
1-й вариант:
- Вода в доме
- Газ по улице
-Забор с 3-х сторон
2-й вариант:
- Вода по улице
- газ по улице
Лично мне больше нравятся совсем голые участки.
Но из этих 2 вариантов получше выглядит первый, имхо. Вода, электричество, а если технически возможно старый дом не сносить, пока строится новый, так и строителям есть где жить и, пардон, в туалет ходить.
Во втором - весь набор - и мусорник, и старый фундамент и огромные деревья ( а ведь от них будут огромные пни и корни - хозяин их точно уберет?) И главное - вам охота начинать процесс с конфликта с будущими соседями?
Хотя вам, похоже, больше понравился второй вариант.
Bugor_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bugor_75 за это полезное сообщение:
alex K. (19.02.2012), Anat0M (19.02.2012)
Старый 19.02.2012, 17:17   #9
Anat0M
Аватар для Anat0M
Сообщение от Bugor_75 Посмотреть сообщение
Мне тоже больше нравятся голые участки
Меня тоже это пугает немного, но хозяин заверил, что все будет " в ажуре". Что он все решит.
В том то и дело, что технически невозможно его не валять- мешает он со всех сторон. Строителям то в туалет будет куда ходить, там посадочка рядом
Да вы точно подметили, просто очень хочется выгнать коробку именно в этом году, а строить на неприватизированной земле будет проблематично. И лето уж совсем короткое.;)
Последний раз редактировалось Anat0M; 19.02.2012 в 19:43.
Старый 19.02.2012, 18:50   #10
alex K.
Вы сказали Спасибо: 250
Отправить сообщение для alex K. с помощью AIM
Ребята,приватизация отнимает не мало времени,так что "раньше сядешь,раньше выйдешь".
На счет пустого участка с конфликтными соседями,здеся без привата никак не начнете копать.
А в случае ветхой землянки,нам,к примеру,все соседи в ноги поклонились за уборку мусора,джунглей и притона для воров.
Мы так себе подружились и они совсем не против стройки и нормальных соседей.
Зато теперь есть кому присмотреть за имуществом.
так что я лично не жалею о ветхом доме!
alex K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alex K. за это полезное сообщение:
lonjin (20.02.2012)
Старый 19.02.2012, 19:00   #11
Bugor_75
Аватар для Bugor_75
Сообщение от alex K. Посмотреть сообщение
Так там наоборот, ветхая землянка на неприватизированной земле, а возможный конфликт с соседями на участке с актом. Поэтому и выбирается второй вариант.
Старый 20.02.2012, 08:46   #12
lonjin
Аватар для lonjin
Никакой разницы в строительстве на приватизированной и неприватизированной земле нет. Подали документы - и начали строиться. Построили, покосили первый газончик - тут и приватизация поспела. Это год-полтора займет, если не ускорять.
А если будете ждать документы - до пенсии не построитесь.
Anat0M (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 11:42   #13
Maria
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Подтверждаю. У нас было ветхое строение на неприватизированной земле. Мы получили разрешение на снос старого дома и строительство нового. А землю нам посоветовали начать приватизировать уже после постройки нового дома.
Maria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maria за это полезное сообщение:
Anat0M (20.02.2012), Regi (07.11.2016)
Старый 20.02.2012, 12:49   #14
Anat0M
Аватар для Anat0M
Сообщение от Maria Посмотреть сообщение
А как можно получить разрешение на строительство, без права собственности или договора аренды ???
Вот здесь нашел перечень документов для начала строительства (2-й пункт):
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=85812
Старый 20.02.2012, 13:27   #15
Maria
Обратите внимание на эту фразу из указанной Вами темы, цитирую:
"PS: Некоторые этапы не обязательны, но желательны. В каждом конкретном случае и в каждом конкретном районе/городе могут быть свои нюансы! Чтобы не было претензий – все ИМХО!"
По-моему это ключевая фраза. Самое простое решение - это обратиться в районный исполком и уточнить у них, какие документы нужно им предоставить для получения разрешения на строительство. Мы поступили именно так. Проект дома нам также делал архитектор, порекомендованный в исполкоме. По цене получилось демократично.
А основанием для получения разрешения, на мой взгляд, может являться статья 120 Земельного Кодекса:
«Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду
1. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.
2. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.»
У нас был документ, подтверждающий право собственности на ветхий домик. Разрешение выдавалось два в одном: и на снос, и на строительство
Этот пользователь сказал Спасибо Maria за это полезное сообщение:
Anat0M (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 15:19   #16
Anat0M
Аватар для Anat0M
Я почему интересуюсь, где-то читал что был прецедент в центре Киева, у людей было в собственности ветхое строение, они его снесли и начали строить новый дом.
В это время "кто-то" делает приватизацию их участка. т.е. после сноса ветхого строения они утратили право собственности на участок. У нас конечно не Киев, но лучше как говоится "соломки подстелить"
Это был один документ, или их было несколько?
Старый 20.02.2012, 17:43   #17
Юдж
Аватар для Юдж
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 134 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Юдж с помощью AIM
Maria, скажите, пожалуйста, когда вы получали разрешение на снос и строительство.
Просто я сейчас нахожусь точно в такой-же ситуации. Есть договор купли-продажи дома на участке 6 соток (Калининский р-н). Земля не приватизирована, но участку присвоен кадастровый номер. Меня интересует вопрос - можно ли мне начать стройку нового дома (старый хотим снести) и как получить разрешение на строительство.
Документы на приватизацию земли мы подали, но это очень длительный процесс.
Юдж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 11:11   #18
Maria
Anat0M, это был один документ.
Старый 21.02.2012, 11:22   #19
Maria
Сообщение от Юдж Посмотреть сообщение
Разрешение мы получали еще в 2007 году (строимся не торопясь). Обратились к районному архитектору в местный исполком (у них там есть приемные дни) и дальше действовали по его указаниям. Я бы посоветовала Вам обратиться к своему архитектору, так как в каждом районе своя свадьба. Из практики знаю, что в разных районах для получения аналогичной бумажки требуют разный набор документов и согласований, и не всегда это найдешь где-нибудь в нормативной литературе. К сожалению, что-либо более конкретное посоветовать не могу.
Юдж (21.02.2012)
Старый 21.02.2012, 13:46   #20
Anat0M
Аватар для Anat0M
С 2007-го года много что поменялось, наверное, ИМХО.
Лучше узнать в исполкоме. Правда, они там такие "разговорчивые", если не подмазать.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +2.
