#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Добрый день!
Ребята, помогите советом. Есть частный дом, есть городская подача воды, но давление в трубах очень слабое особенно видно по стиральной машинке, а про одновременное открытие кранов я вообще молчу ![]() |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение: | Leka74 (11.11.2011) |
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,151 раз(а) в 4,465 сообщениях
#4 |
Решение совсем простое,есть продаются релле давления типа Сквайр по виду как и обыкновенное релле давления но там немножко другая конструкция,там сбоку есть рычажок для ручного перезапуска.Суть такова-если давление падает ниже 0,5 или 0,8 точно непомню то насос отключается.Если давление в трубопроводе поднялось выше этого значения то насос влючится и будет работать по заданной программе.Этим рычажком можно запустить насос и принудительно а также и отключить.
Вот сайт но там цена завышена,можно найти дешевле. |
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение: | SON (11.11.2011) |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 1,060
Поблагодарили 388 раз(а) в 240 сообщениях
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
Решит проблему - трубопровод в накопительную емкость, а дальше насос на дом из Ваших "Wilo-JET-HWJ 202 20L или Pedrollo PKm 60/24" |
#7 |
Поблагодарили 1,354 раз(а) в 292 сообщениях
megapolis , да непугайте Вы так человека. На входе ставятся фильтра и делов то.
У меня 5 лет назад была такая проблема, приезжают сервисмены запускать котел, а он блин не хочет - давление грит маловато будет. Поставил насосную станцию, датчик сухого хода и гидроаккумулятор на 100 литров. Два раза в год захожу в насосную почистить фильтра и подрегулировать давление на ГА. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Major за это полезное сообщение: | Interso (20.11.2011) |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
![]() Цитата:
в наших современных условиях только так. сам планирую ставить накопитель литров на 200 воды у себя в квартире, ибо задолбали и низкое давление воды и вообще вода по графику. стоял насос на общем стояке - умер из-за постоянных пропаданий воды. |
#9 |
Ставте лучше на 300 л., реже будет включаться насос, что продлит срок его службы.
#10 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Особенно клево когда воды мало и все в этот момент пытаются ей пользоватся, сосед открывает кран а ваш насос тянет в этот момент воду то у него начинает воздух тянуть в кран и этот воздух из его крана дотягивает к вам :D
Просто поставить бочку пластиковую на 200л. с поплавком наполнения и насосную станцию. И не брать станций по 1.1 или полтора квт. Достаточно 500-750 ватт и бачка на 25л. с головой. |
#11 |
Форумная легенда
#12 | |
![]() Цитата:
Как только давление поднимется выше 0,5 бар то система сама запустится. |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 35 раз(а) в 29 сообщениях
![]() Цитата:
Ручной режим приведет к подсосу воздуха от соседей,от гидроударов(вода-воздух)весь шлак в трубах переедет к вам на ПМЖ. |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Форумная легенда
Надо же когда-то и трубы почистить, все соседи скажут спасибо.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +2.
