Партнер раздела: UDK
Помогите исправить ошибку в кладке из за прораба
Старый 07.07.2008, 17:38   #1
Oleg
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 91 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Помогите исправить ошибку в кладке из за прораба
Пирог моего дома 1,5 кирпича чернового + 5см пенопласт + 0,5 облицовочного. Мои строители сделали черновую кладку кирпичной коробки. Кладка в 1,5 кирпича, через каждый 6-той укладывалась сетка для перевязки этого пирога. Почему не ложился черновой и облицовочный вместе, нужно спросить "умного" прораба, который клялся, что всю жизнь делал именно так. Сегодня начали укладывать пенопласт и обкладывать его облицовочным кирпичем, теперь сложилась ситуация: облицовочный не достает до перевязочной сетки 2-2.5 см. Прораб получил на орехи и "заболел". Может кто-то посоветует, как исправить эту ошибку.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 17:46   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,256 раз(а) в 383 сообщениях
А в чем проблема подогнуть сетку? И я бы посоветовал вместо пенопласта уложить минматы. ИМХО.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 17:51   #3
misha-putrovka
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
1,5 кирпича + пенопласт + короед (или другое) ... вот выход без головняка и переплат
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 19:17   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 550
Поблагодарили 809 раз(а) в 428 сообщениях
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
если честно то сами виноваты....прежде чем выбирать конструкцию надо подумать : а как это будет делаться ( технология), нужно было использовать не сетку а проволку ( 3-4 оцинкованую)
как исправить? берете проволку 3-ку и делаете ней связи между кладочной сеткой и кирпичем
Старый 07.07.2008, 19:35   #5
Oleg
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Уже куплен пенопласт и облицовочный кирпич. Сетка очень упругая для подгиба, будем пробовать, может автогеном.
Старый 07.07.2008, 19:40   #6
Oleg
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Я считаю, что если бы делали одновременно кладку чернового и облицовочного, то сетка бы ложилась нормально. Скажите, а как соединять сетку с проволокой (скручивать, приваривать или еще как-либо)?
Старый 07.07.2008, 20:26   #7
Павлухан
Аватар для Павлухан
дело в том что ваш прораб прав, обычно лицевую и рядовую кладку кладут отдельно ( так возможно легче строителям)
попробуйте скручивать...и сильно не переживайте, если сделан нормальный фундамент то ничего не случиться с лицевой стенкой
Старый 07.07.2008, 20:38   #8
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
ложат лицевую , а затем забутовывают общестроительным .
В данном случае имхо нужно использовать анкера , как будто сетки и не было .
Старый 08.07.2008, 09:09   #9
Антип
+1 Самое верное решение без особого гемороя (можно костыли, само3абивные дюбели.) С сеткой оно надежней но и мостов холода больше. Я так понимаю все вышло так из-за разной толщины швов в кладке и горизонтальные ряды не в одном уровне.
Старый 08.07.2008, 22:40   #10
kimforester
Отправить сообщение для kimforester с помощью ICQ Отправить сообщение для kimforester с помощью AIM
делайте на гибких связях доращивается сетка и укладывается все без проблем (что такое гибкие связи можно найти в инете)
kimforester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +2.
