Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Ленточный фундамент - стены цокольного этажа
Старый 08.07.2008, 11:10   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 180 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Ленточный фундамент - стены цокольного этажа
Добрый день, братья по счастью строиться!
Обращаюсь за советом. Для начала об объекте:
- строится 2-х эт. дом с эксплуатируемым цоколем, у которого высота этажа 3,3 м;
- заливается лента-стена (стены в среднем 500 мм) - сейчас готовим бетонную подушку (800 - 1500 мм), все армируется;
- глубина котлована 2 м;
- грунт идеальнейший - образно, песок;
- площадка неподтапливаемая, Тип III.
Собираемся залить полушку бетоном П2В25, хотя планировали П4В20.
Просто 25-й оказался дешевле... Горизонтально армируем 12-й арматурой: 4 снизу, 4 сверху. Не свариваем - вяжем. По углам арматура внахлест и тоже перевязывается. Нижний рад арматуры на высоте ок 5 см от грунта.
Прошу аудит фундамента и совет по дальнейшему выбору бетона. Что еще проконтролировать в подушке и какие будут рекомендации по контролю армированию и другим важным деталям монолитных стен подвала?
Заранее благодарен!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 00:15   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,147
Поблагодарили 13,103 раз(а) в 6,700 сообщениях
По бетону конечно хотелось бы лучшей подвижности.
Чем более подвижна бетонная смесь, тем плотнее "получается" бетон.
П2В25 или П4В20.
П2 - осадка конуса 5-10 см (возится самосвалами)
П4 - осадка конуса 15-20 см (возится миксерами и может подаваться насосами)
Не знаю есть ли в бетоне, который Вы хотите купить добавки, но тут четко прослеживается, что в П4В20 достигнута большая подвижность за счет учеличения количество воды (снижение прочности).
Совет. Возьмите П2В25 разжижите на месте, когда привезут бетон.
Сделать это можно добавив в приехавший бетон добавку-суперпластификатор. Эта добавка может "сделать" Вам смесь П4В25 (прочность будет выше В25)
Старый 09.07.2008, 11:41   #3
TVA
Аватар для TVA
Благодарю Вас!
Ушел к Вам на сайт.
Старый 10.07.2008, 12:46   #4
TVA
Аватар для TVA
Ага! А как на месте разбавить?
PS: вчера П2 в миксерах приходил...
Старый 10.07.2008, 14:21   #5
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Загрузить всё это добро лопатой в бетономешалку и покрутить пару минут
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 14:49   #6
Propeller
Исходите из того, что в кубе около 300 кг цемента.
Количество добавки считается так : 300 х (количество кубов бетона в миксере) Х дозировка.
К примеру, берем Беветол-СПЛ и 6-ти кубовый миксер.
300 х 6 х 0,008 = около 14 кг на миксер.
Добавляется просто.
Приехал миксер. Вылили в него 14 кг Беветола и помешали 5 минут.
Готово.
Старый 10.07.2008, 14:54   #7
Mendeleev
А чего делать если бетон в самосвале привезли
П.С. В самосвале бетон привозят дешевле
Старый 10.07.2008, 17:24   #8
Propeller
Тут наверное побольше лишнего труда.
Выгрузили бетон на металлический лист.
Поставили рядом бетономешалку и уже туда бетон и добавка.
Мешать столько же времени.
Старый 11.07.2008, 01:11   #9
TVA
Аватар для TVA
А можно так: приехал миксер, залил бетон куда надо и... всеееее!
Старый 11.07.2008, 09:41   #10
Mendeleev
А то!
Например на БСЗ Астор можно заказать бетон с практическими любыми добавками и подвижностью.
Старый 12.07.2008, 01:45   #11
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Добавлять ли?
Неужели без этого никак? Может просто прогнозируемо, как наши ближайшие предки, выгнать монолит из П2В25, либо П4В20? Мне вообще изначально конструктора просчитали П3В7,5... И подушку без арматуры.
Или все таки?.. Почему люди во время стройки ломают голову над массой вопросов, редко отвлекаясь от традиционных, чтоб обратить внимание на новшества?
8-)
Старый 12.07.2008, 02:31   #12
Mendeleev
Хороший вопрос - он же ответ
Можно надёжный фундамент из кирпича выгнать без намёка на арматуру, а можно вообще песчано-гравийный фундамент (с армопоясом) устроить, который будет надёжен и долговечен (если, конечно, У.Г.В. позволяет использовать такой тип фундамента).
Ответ простой - очень мало застройщиков специализируются на строительсве фундаментов а дать профессиональный совет зачастую просто не кому, искать же специалиста(или информацию) - попросту лень, да и не принято как то...
Последний раз редактировалось Mendeleev; 12.07.2008 в 12:26.
Старый 13.07.2008, 13:43   #13
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию А изоляция?..
Теперь новый для меня головняк. Стены моего "бункера" я условно разделяю на подушку, стены и ростверк. Подушка сейчас пару дней уже как выстоялась. Собирались подровнять ее поверхность и положить изоляцию, а потом в 2 этапа вылить стену, не армируя ее никак. Я переживал за эти "2 этапа", мол, чем эта стена тогда от блочной будет отличаться?.. Но меня, вроде, успокоили тем, что время между заливками будет минимальным.
Теперь от изоляции конструктора отказались и решили сразу заливать, как то слегка армируя (еще не уточнил).
А мне кажется, что изоляция не помешала бы - ведь от грунта таким образом влаге трудней было бы пробраться к стене. Как тут быть, друзья?
Старый 13.07.2008, 15:47   #14
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
Добавляется просто.
Готово.
ни один здравомыслящий водитель миксера не разрешит сыпать в грушу миксера никаких добавок..он несет ответственность как за бетон так и за машину...
добавки пластификаторы добавляют на заводе , можно легко посмотреть в паспорте на смесь которую обычно дают заказчику вместе с накладной, на дарницком такая ссылка устарела)
марки и типы бетона заводы не интернета скачивают...и не с забора списывают, а разрабатываеться под конкретное применение, поэтому и есть бетон разной прочности, подвижности итд.и если уж заказчик удосужился строить по проекту с привлечением специалистов то надо доверять им ,а не придумывать колесо
Старый 13.07.2008, 19:33   #15
Propeller
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Вы хоть раз попытайтесь преодолеть сопротивление такого водителя.
Ключевое слово "попытайтесь". Речь о практике. Пробовали?
Наш производственный, который тоже льет бетон добавляет наши добавки по месту. Осадку конуса (подвижность) проверяют на месте. Это не сложно. В этом случае за качество бетона отвечаем мы.
Ни один водитель пока милицию не вызывал.
А если по этому конкретному случаю. Выбрал застройщик бетон с повышеной прочностью и не высокой подвижностью. Для получения фундамента высокой плотности и снижения пустот внутри его тела бетон для его литья должен быть пожиже. Это понятно. Так почему по месту не добавить суперпластификатор для достижения этого эффекта?
Последний раз редактировалось Propeller; 13.07.2008 в 19:51.
Старый 13.07.2008, 22:35   #16
Mendeleev
Можно и так, не спорю, но по моему проще сразу заказать бетон нужной подвижности, а Вы как думаете?
Старый 14.07.2008, 00:16   #17
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию К слову...
Когда я работал на стройке, то ни разу не сталкивался с тем, чтоб где-либо в бетоне применялись добавки. И это были фундаментальные строения. А избежать пустот нам помогал обыкновенный... вибратор (строительный) - снимаешь часы с руки и погнал вибрировать.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
