Важная информация
Ламинат
Старый 21.11.2011, 18:45   #1
Rack
Аватар для Rack
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
По умолчанию Ламинат
Я так понял,что альтернативы по цене акционным предложениям от Епицентра и Леруа здесь никто предложить не может? Ибо перечитав все темы,нашел только как все сразу начинают рассказывать что Еггер там не Еггер,а Кроно вообще г@вно. Или есть таки бюджетные предложения? нужно порядка 50м сейчас и 50 чуть попозже(а может и сейчас,если предложение будет такое, что я не смогу отказаться).
Rack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 10:12   #2
Любопытный)
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Rack Посмотреть сообщение
У конкретного ламината есть два идентификатора - номер декора (картинка под защитным слоем) и артикул самого изделия. Ниже речь идет о последнем.
1. Запишите в маркете артикул того, что собираетесь покупать.
2. Поищите на официальном сайте производителя. Если там нет такого артикула - решение о рисках принимать Вам.
3. При любом результате вбивайте артикул в гугл и ищите, в Эпицентре/НЛ/Леруа/Олди тоже есть менеджеры, которые пытаются немного заработать на скидках.
4. Вешайте тут вопрос с конкретным артикулом, если вы ищете такой же ламинат как "акционный в маркете". Иначе все предложения которые будете получать, будут идти по тем артикулам, которые предлагает производитель.
О том, как делают маркеты, тут уже писали: удешевляют изделие, отказываясь от всего чего можно, оставляя декор из официальной коллекции. Приходите Вы в маркет, а там лежит такой же "дуб коньячный селект" как в интернете, только гораздо дешевле. Сверяете артикул - ну немного не такой, но выглядит ведь также!
По поводу Эггера: в Олди есть ламинат с артикулами, начинающимися с букв OL. Именно этот ламинат лежит в акциях. На сайте производителя его, естественно, нет.
Любопытный) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 10:51   #3
Rack
Аватар для Rack
То есть Вы хотите сказать,что акционные предложения в маркетах будут отличаться качеством? И Еггер будет смотреть сквозь пальцы на то, что под его брендом продают откровенное фуфло? Или они сами выступают инициатором этого?
В общем это все риторика,я прекрасно понимаю вашу позицию,сам в торговле вращаюсь.
Вопрос остается открытым,может ли кто-то предложить ламинат по ценам ниже строймаркетов-речь идет о акционных предложениях? Я не спрашиваю о каком то конкретном варианте,а говорю в общем о ценах.Предложите бюджетные варианты,дайте ваши цены,возможно я выберу как раз из предложенного Вами.
Старый 22.11.2011, 11:46   #4
Sergi_kiev
Аватар для Sergi_kiev
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 31 сообщениях
Присоединюсь к ТС, если можно?
Sergi_kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 18:54   #5
Георгий_Лесники
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
Я тоже присоединюсь. Нужно порядка 60м "акционного" в жилые комнаты.
По поводу акционного: брал в Эпицентре самый дешевый по моему до 30грн за метр "дача". И из этой же линейки на 1 мм толще "дуб" и на 15 грн дороже (оба польша помоему). Разница есть!!! - Воняют по разному (точнее воняет / не воняет)... но через 2 месяца разница перестала ощущатся.
Георгий_Лесники вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 19:02   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,230
Поблагодарили 36,347 раз(а) в 9,697 сообщениях
То есть Вы хотите сказать,что акционные предложения в маркетах будут отличаться качеством? И Еггер будет смотреть сквозь пальцы на то, что под его брендом продают откровенное фуфло? Или они сами выступают инициатором этого?.....
Откровенно говоря, исходя из практики ритейла, Эггера очень волнует эта проблема
Деньги уплачены авансом и наперед, сеть заказывает товар под себя, часто в упрощенной упаковке в угоду цене + экономит на всем, чем можно - и на качестве тоже.
Не интересно производителю хоронить годами наработанный рынок своих диллеров, продавая дешевле в ритейлах товар такого же качетсва/упаковки/оттенка. Ритейл рассматривается как стартовая площадка, чтобы бренд был на слуху.
Исключение составляют некоторые производители, которые всецело ориентируются на ритейл : их щастие длится год-два, после чего производитель ставится раком, потом боком, а потом пинком по почкам в виде аналогичной продукции ТМ от ритейла выдворяется вон из оного ритейла....
Старый 23.11.2011, 00:53   #7
Любопытный)
Я не продаю ламинат. Сам скоро буду покупать. Разбирался в вопросе перед тем как потратить деньги. Творческих узбеков.
Старый 23.11.2011, 13:11   #8
stroytorg
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 52 раз(а) в 50 сообщениях
По-моему эта тема уже достаточно бурно обсуждалась ранее По своей практике скажу - акционный ламинат (по супер пупер цене) в гипермаркетах отличается от обычной линейки. Зачастую это "урезанная версия" Такие акционные позиции продаются только в ритейле т.к. производители напрямую с ними заключают договора. Больше данная продукция нигде не сверкает и дешевле её сделать нельзя. Но, есть другие акции. Когда большие остатки товара, меняется коллекция, снимается продукция с производства, проходит рекламная акция: в этом случае низкая цена при сохранённых качественных характеристиках. Например, в моей компании именно такие акции проводятся по распродаже некоторых декоров ламината и паркетной доски.
Лучше покупать по таким акциям. Почему Вы скажете? Во-первых больше выбор, во-вторых, хорошая цена на качественный ламинат или паркетную доску, ну а в третьих, если допустим Вам не подошел акционный товар, то поверьте реальному клиенту мы предоставляем отличные цены и на другой ламинат.
ПС. Это сугубо моё мнение и естественно никак не реклама!
stroytorg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо stroytorg за это полезное сообщение:
Rack (23.11.2011)
Старый 23.11.2011, 14:44   #9
Rack
Аватар для Rack
Я уже видел спецпредложения от вашей компании,они остаются на случай,если не найду более интересного предложения.Спешки пока нет,жду варианты.
Старый 29.11.2011, 21:06   #10
Георгий_Лесники
По умолчанию Дружище - маякнёшь как найдёшь?
Если чего увижу сообщу , надеюсь на взаимность.
Старый 29.11.2011, 22:46   #11
Igorias
Вы сказали Спасибо: 300
Поблагодарили 146 раз(а) в 76 сообщениях
Сообщение от Георгий_Лесники Посмотреть сообщение
А когда брали?
Igorias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 18:44   #12
Георгий_Лесники
Звонил в Леруа там мне по цене не ответили - политика у них такая.
Кто недалеко живёт, подскажите по чём там стартует самый недорогой ламинат и какой.
Если можно то и 31 и 32 от скольки? Любой информации буду рад.
0675028142 Георгий
Старый 17.12.2011, 12:58   #13
Rack
Аватар для Rack
По памяти - от 46грн 31-й класс (китай)
от 67грн 31- класс(польша)
от 85грн 32 класс(германия,Еггер) но только неходовые цвета как я понял
завтра буду там-гляну еще
Старый 17.12.2011, 18:02   #14
N.O.
Аватар для N.O.
Вы сказали Спасибо: 344
Поблагодарили 795 раз(а) в 531 сообщениях
теж підшукував залишки по хорошій ціні
попалось перго Старинный каштан, планка 036892. здається, колекція 2010 року
www.omegashop.com.ua/product_2377.html
в залишку щось біля 50 квадратів
думаю, що взяв би собі, але мені треба було хоча б 60м2
ціна симпатична як для перго 13,5 ойро
якщо б комусь треба було, то поміг би взяти по такій ж ціні
решта, що пропонували по залишках з з перго по ціні від 19 ойро на бюджетний варіант не тягне
N.O. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 15:20   #15
NPA
По умолчанию +
Загляните в мою темку. Кронопол -Польша 32 кл. 8 мм - скидки обещаю!!!;)
NPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 17:46   #16
yri63
Вы сказали Спасибо: 253
Поблагодарили 163 раз(а) в 114 сообщениях
www.stimex.ua/catalogbilding/view/2/
В магазине можно решить ещё скидкут 5-7% (сам не покупал, только интересовался...)
Акция на ламинированный пол Kronoflooring
Акция!
Купи ламинированный пол Kronoflooring (Германия)
32 класс (8мм) по цене 78 грн./м2
yri63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 17:50   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну вы блин даёте - сравнили Кронопол и Перго
Старый 19.12.2011, 18:20   #18
Rack
Аватар для Rack
Андрей,я не спорю,что Перго лучше чем Кронопол.Но смею утверждать,что откровенным "Г" польский ламинат называть будет не совсем корректно-у меня в квартире 8 лет пролежал такой,так и продался вместе с квартирой - своих денег стоит,и каждого цента,смею заметить.Другой вопрос,когда его продают на 10% дешевле Еггера или Перго - тогда стоит задуматься.Я брал почти вдвое дешевле,и сейчас,если найду подходящий декор по правильной цене,возьму снова.На каждый товар свой покупатель ;)
Старый 19.12.2011, 21:19   #19
stroytorg
Сообщение от yri63 Посмотреть сообщение
Акция!
Этого пола в наличии нету уже ооооочень давно Наверное у Вас всё таки старенькая инфа. Лет 6 назад своему знакомому продавал ламинат Krono Original пр-ва Польша 31 классс!!!! Так вот товарищ очень доволен полом. И замки устроили и истираемость. Поэтому бывают варианты неплохие.
Старый 20.12.2011, 09:42   #20
yri63
Сообщение от stroytorg Посмотреть сообщение
По информации из Стимекса - акционный - ламинированный пол Kronoflooring (Германия)
32 класс (8мм) по цене 78 грн./м2 - закончился неделю назад. есть в наличии 32 кл не акционный -110 гр...
Китайского полно по 78 - по телефону дали -5% ...
Вообще фирма и магазин - не очень ... Всего у них мало и быстро кончается...
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +2.
