#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Спецы подскажите - нужно на днях ложить Евробарьер на крыше. Все рекомендуют ленту К2 для его склеивания, но вычитал, что эту ленту допускается монтировать только при температуре от +5 градусов. А сейчас или 0 или до -2 гр. Что делать? Или может купить какую-нибудь другую двухстороннюю ленту?
Подскажите, так как вопрос срочный! |
#2 |
Для начала, объясните, зачем вам её вообще надо склеивать?
#3 |
#4 |
Уважаемый Акро!
Идет скат крыши 15 метров на 6 метров. Нужно раскатать 4 полоски Евробарьера шириной 1,5 метра. Чем их по краям склеить при нулевой температуре? |
#5 |
Доброе утро!
У нас в ассортименте есть лента Izoband( на основе полипропиленовых волокон,пропитанных акрилом). Она отлично клеит супердиффузионную мембрану, даже при 0 град. Последний раз редактировалось AndyAntonov; 25.11.2011 в 11:01. Причина: п. 8 |
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
![]() Цитата:
Клеить нужно-не нужно решается в зависимости от угла наклона кровли. Какой угол наклона Вашей кровли? Клеить таки лучше К-2. Для монтажа при 0 С можно воспользоваться феном. И последнее. если 6 метров, то 4 полосок не хватит так как идет нахлест около 15-20 см |
#7 |
"Клеить таки лучше К-2. Для монтажа при 0 С можно воспользоваться феном."
Зачем изобретать велосипед, и усложнять себе жизнь? Есть есть специальная лента для этих целей? |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
![]() Цитата:
Цитата: минимальная температура монтажа +5 °С А если я напишу что мне нужно при минус 10 монтировать, Вы скажете, что и при -10 "отлично клеит супердиффузионную мембрану". Не профессионально. |
Этот пользователь сказал Спасибо Kioto-9 за это полезное сообщение: | gokostik (26.11.2011) |
#9 |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 | |
![]() Цитата:
Ваша компания даст гарантию, что адгезия через 5 - 10 лет будет соответствовать спецификации при таком приклеивание. И что все не распадется. Или ленту не порвет от термического расширения. Я могу Вам тоже показать как скотч (Китай) при -15 градусах к мембране клеится. И что это будет значить?? Оставайтесь профессионалом. Если пишите от имени компании, то ссылайтесь на ту информацию за которую отвечает компания. Если от себя, то и пишите: "Я считаю ...", "По моему мнению ..." итд. |
#12 | |
![]() Цитата:
![]() Если предлагаете проклеивать скотчем да еще и китайским так в чем же проблема тогда клейте? Берите скотч (Только китайский :D) Приезжайте проведем эксперимент. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,958 раз(а) в 2,031 сообщениях
Хорош офтопить.
Вопрос остался открытым: ЗАЧЕМ КЛЕИТЬ Евробарьер?? Нет полной информации, однако сомневаюсь, что это что то не даст. При маленьких углах скатов (12...20) применяется технология укладки СДМ на сплошной настил. При очень маленьких углах (менее 12 град) настил из ОСП+подкладка от битумной черепицы (подкладочный ковер). И в этом случае евробарьер вообще "ни к селу..." А просто так парить человеку материал - вот это не профессионально (как для этого форума). Если бродяги/роботяги и ввели в заблуждение человека, наша задача разъяснить что и для чего... насосник - дайте больше информации: почему Вы решили проклеивать евробарьер?? |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение: | shumaher66 (04.12.2011), VillaDeLux (ex Акро) (26.11.2011) |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 1,352
Поблагодарили 3,092 раз(а) в 986 сообщениях
#15 |
угол ската крыши - 45 гр. А клеить люди сказали что желательно. Для того чтобы тепло не уходило и вообще чтобы дыр не было.
А вообще сегодня был у меня snitstar (Олег) и сказал не париться - хорошо натянуть мембрану внахлест, после чего изнутри приклеить односторонней лентой (с эпицентра - видел немецкую или дешевле), ну и утеплителем прижать изнутри. А вообще купил бы у Изобуда для внутренней проклейки - но блин далеко ехать к нему с Харьковской площади!?! |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 6,831
Поблагодарили 162 раз(а) в 92 сообщениях
#17 |
#18 |
Мембрану проклеивают для гидроизоляции, на скатах менее 22 градусов.
Каким образом повлияет проклейка мембраны на теплоизоляцию не ясно. (вода под лежачий камень не течет, как и воздушный поток под мембрану) В вашем случае не нужна проклейка. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kioto-9 за это полезное сообщение: | shumaher66 (04.12.2011), насосник (28.11.2011) |
#19 |
наконец то получил простой и обстоятельный ответ. Благодарность Kioto-9.
#20 |
А вот теперь мне подскажите: собираюсь укладывать гидробарьер под обрешетку под ондулин. Утеплителя не будет, т.к. чердак холодный. Т.е. пленка тупо будет провисать между стропилами. Чем ее клеить между собой? На стропила думал К2 или изобутил наклеивать и на нее пленку.
Углы скатов: 21 градус и 38 градусов. |
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +2.
