Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Помогите расчитать теплопотери !
Старый 08.12.2011, 15:53   #1
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
Question Помогите расчитать теплопотери !
считал калькулятором в нете что-то маловато получается к примеру коробка 250мм газоблок 500 плотности,
высота потолка 3 метра,
размер 12м на 10м,
окна 10% от метража пола 2-х камм пакеты,
и потолок 150мм вата получилось 7 КВАТТ !!!
температура улицы -25 в нутри +18
это реально????
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 16:41   #2
Катерина Ш
Аватар для Катерина Ш
Вы сказали Спасибо: 18,996
Поблагодарили 16,098 раз(а) в 4,641 сообщениях
Отправить сообщение для Катерина Ш с помощью AIM
Сообщение от alexey_w140 Посмотреть сообщение
размер 12м на 10м,
это реально????
Какая общая площадь дома - 120 кв. м или дом не одноэтажный?
Катерина Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 18:45   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 358 раз(а) в 308 сообщениях
это реально????
Ваш результат ближе к 11 кВт.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 19:50   #4
alexey_w140
Сообщение от Катерина Ш Посмотреть сообщение
теплопотери дома считать не хочу страшно мне это первый етаж только но вопрос в том правильно ли считает прогрмма !
Старый 08.12.2011, 19:51   #5
alexey_w140
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Это точно? как считали?
Старый 08.12.2011, 19:54   #6
alexey_w140
меня еще сильно удивила важность утепления пола, как я знаю через пол много тепла не уйдет даже если он по грунту бетонный ?
Старый 09.12.2011, 10:23   #7
Пролин
Много или не много, но пару кВт теплопотери через пол составят.
Старый 09.12.2011, 10:27   #8
Пролин
Конечно это не точно. Если давать описание ограждающих конструкций в процентах, без описания пола по грунту, без ориентации по сторонам света, - трудно рассчитывать на точный результат. Но не 7 кВт - ближе к 11 кВт.
Старый 09.12.2011, 10:48   #9
Георгий_Лесники
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
По поводу пола:
конечно тепло собирается сверху и пол не так важен как потолок, и тепло трататся стратифицированно, но
Например перепад от пола к потолку 5 град = тогда пол будет остужать не так как потолок а на 20% меньше (согласно вашему перепаду температур)
Ко всему от пола остывают стены которые на нём стоят.
Ещё важно сколько воздуха способно прийти в дом - он весь уйдёт через вытяжки, но и дышать вам чем-то надо.
Самым слабым местом у дома как правило оказываются окна - даже 2к энерго аргон как правило в несколько раз уступают стене.
Георгий_Лесники вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 12:51   #10
Катерина Ш
Чего страшно????
А оценить правильно ли считает программа можно лишь в случае, если перепроверить расчет в ручную, но для этого нужно иметь точные исходные данные по геометрии задания, площадям и слоям ограждающих конструкций))))
Старый 09.12.2011, 14:52   #11
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
У меня по Вашим данным 10кВт получилось, но при +18 Вы жить не будете, а с +23 получается 11кВт.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 16:22   #12
Катерина Ш
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Это больше похоже на правду
Старый 09.12.2011, 17:45   #13
alexey_w140
ну и за окном не -25
Старый 09.12.2011, 18:12   #14
Катерина Ш
Почему? Это именно на расчетные -25 такая приблизительно цифра получатся!
Старый 09.12.2011, 21:22   #15
Winder
Аватар для Winder
-25 это из Ваших уст. Взяли -25 и не знаете зачем? Это нужно для подбора котла, если чё;)
Старый 09.12.2011, 22:01   #16
alexey_w140
Smile
ааа не заметил ну да у вас там и -40 наверное бывает?
у нас сейчас вообще + а зимой -10 редко бывает поетому мерзнуть не получится, взял -25 так как так было забито в программе а я и не менял но полученные 7КВатт удивили поетому и решил уточнить 11 так 11 всеравно это очень мало ....
Старый 10.12.2011, 14:32   #17
Winder
Аватар для Winder
Ну, построите, проверете;) Если хотите чтобы было поболе, то ГБ замените на простой кирпич, минвату на керамзит, а окна во всю стенку и с однокамерным СП.:D
Ну а теплопотери считаются в двух вариантах, при средней температуре отопительного периода, для Киева это -0,6 и при средней температуре наиболее холодных пяти дней.
Старый 10.12.2011, 16:31   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
В помощь:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
alexey_w140 (10.12.2011), sah79 (10.12.2011)
Старый 13.12.2011, 15:05   #19
alligate
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
А можно и мне помочь рассчитать теплопотери дома? Получилось:
Стены 250м2 (ссылка устарела)
Крыша 160м2 (ссылка устарела)
Пол 120м2 (ссылка устарела)
Как это свести в одно не понимаю... + Еще окна надо учесть - примерно 20м2 двухкамерка.
Заранее благодарен за помощь.
alligate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 17:33   #20
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,664
Поблагодарили 13,456 раз(а) в 7,430 сообщениях
Сообщение от alligate Посмотреть сообщение
А можно и мне помочь рассчитать теплопотери дома? :
Расчет ведется по отдельным помещениям, с подбором по мощности в эти помещения отопительных приборов.
Потери на вентиляцию не забывайте.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +2.
