Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Замена деревянного пола на стяжку.
Старый 10.12.2011, 09:22   #1
Navigator77
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию Замена деревянного пола на стяжку.
Всем доброго времени суток.
Имеется небольшой дачный домик. Стал вопрос о замене деревянных полов. Снова класть деревянные не планирую. Вместо этого собираюсь засыпать керамзит, а сверху теплую стяжку. Весь вопрос в том, не будет ли сырость от земли идти.Высота цоколя 40 см. Покритикуйте, пожалуйста.
Navigator77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 12:10   #2
allremont
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Устройство такого пола требует тщательного планирования. Полная толщина многослойного бетонного пола будет не менее 25 мм, поэтому проверьте, чтобы не был ограничен проход в дверных проемах или не уменьшился объем помещения
allremont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо allremont за это полезное сообщение:
Navigator77 (10.12.2011)
Старый 10.12.2011, 14:47   #3
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 150 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
По умолчанию !
Вот хороший пирог в вашем случае!
Сначала:
-Геотекстиль
-Щебень (20-40) для гидроразрыва 10-15см
-Керамзит 10см.
-ЭППС -10см.
-пленка или скотч по швам ЭППС, чтоб раствор не вытикал
-стяжка минимум 6см.
Если высота не позволяет, то уменьшайте относительно!
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр-1 за это полезное сообщение:
Старый 10.12.2011, 15:58   #4
amagnetto
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Александр-1 Посмотреть сообщение
Сначала:
-Геотекстиль
-Керамзит 10см.
-ЭППС -10см.
зачем керамзит?
после щебня немножко песка чтобы выровнять.
amagnetto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 16:06   #5
Александр-1
Сообщение от amagnetto Посмотреть сообщение
зачем керамзит?
В Вашем варианте нужно еще использовать геотекстиль в виде подложки между щебне и песком.
Можно и без керамзита! Но капелярная гидроизоляция в моем варианте эффективней.
Старый 10.12.2011, 16:16   #6
amagnetto
зачем? выдумывать велосипед
Старый 10.12.2011, 16:47   #7
Александр-1
По умолчанию !
Я же написал, что можно и без керамзита обойтись, но в этом случае прокладывается геотекстиль и песок!
А Вы вообще знаете слоя этого рисунка?
Старый 10.12.2011, 17:03   #8
amagnetto
зачем геотекстиль?
слоя рисунка знаю
Старый 10.12.2011, 18:23   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,972
Поблагодарили 15,690 раз(а) в 7,872 сообщениях
Это вариант заливки плитного фундамента без так называемой подбетонки.
Вместо нее профилированная мембрана.
На "холодный" пол пойдет. Но надо считать деньги ;)
Старый 10.12.2011, 18:32   #10
Александр-1
По умолчанию !
Вот и Я про это, что человек советует то , что он увидел на картинке и невнимательно прочитал.
Геотекстиль нужен для того, чтобы песок не ушел в щебень, а то щебень не будет справляться с своей задачей на все 100% с капилярной гидроизоляцией.
Старый 10.12.2011, 18:56   #11
amagnetto
замените все что выше мембраны на пирог теплого пола и будет вам счастье
Старый 10.12.2011, 18:57   #12
amagnetto
картинка для того что бы много не писать.
назовите причину по которой песок должен уйти в щебень?
песок тоже дренирует влагу как и щебень.
Старый 10.12.2011, 19:55   #13
Kostjantyn
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 144 раз(а) в 115 сообщениях
Полагаю эта причина - сила земного притяжения. Песок не может зависнуть над щебнем. Ведь, как известно, размер песчинки заведомо меньше чем кусок щебня. Таким образом песок просыпется в пустоты и плотно заполнит щебень. ИМХО
Kostjantyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 20:52   #14
Александр-1
Сообщение от Kostjantyn Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
Старый 10.12.2011, 21:23   #15
amagnetto
это называется усадка. что бы избежать этого нормальные люди трамбуют и проливают
Старый 10.12.2011, 21:39   #16
Александр-1
Вы путаете, трамбуют и проливают первый слой пирога, если вместо глины укладывают песок на грунт, а сверху щебень!
Старый 10.12.2011, 22:02   #17
amagnetto
давайте будем общаться не виртуальными "кто-то проливает первый слой", а конкретными аргументами.
Старый 10.12.2011, 23:30   #18
Propeller
Форумная легенда
А зачем мембрана, если есть утеплитель-пенопласт?
Старый 10.12.2011, 23:41   #19
Александр-1
У меня факты конкретные! Виртуальность здесь не причем.
Старый 11.12.2011, 00:25   #20
amagnetto
мембрана не утеплитель, а гидрозащита
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +2.
