#1 |
Вы сказали Спасибо: 9
Вітаю,
Потрібно підняти водопровідний тиск в під’їзді 5ти поверхового будинку, параметри наступні: Вхід водопроводу в будинок – 2 дюйми, тиск на вході 1.5 бар. В під’їзді 5 квартир (одна на поверх) в кожній квартирі проживає 3 людини. Існує 2 стояки, труба першого 1 дюйм, другого 1.25 дюйма. До першого в кожній квартирі підключено: - кухня (кухонна мийка, посудомийна машина), - туалет (унітаз та умивальник) До другого: - туалет (унітаз та умивальник) - ванна (умивальник, ванна, душ-кабінка) Як Ви розумієте, на п’ятому поверху, тиск практично 0. Планую поставити наступну систему: - Насос, Wilo MHI 205 3~400 (3 фази) (5 м3) - Гідроакумулятор 300л - На виході кожного стояка в квартиру – редуктор тиску. Хвилюють наступні речі: - Модель насосу, можливі альтернативи, - Продуктивність насосу (чи достатній розхід? можливо завеликий?) - Автоматика тиску та захисту для 3х фазних двигунів, - Чи існує потреба в редукторах тиску? Можливо розхід не буде насітльки різнитися для 1го та 5го поверху? Наперед вдячний за будь-які зауваження. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 776 раз(а) в 438 сообщениях
Для начала - согласуйте с водоканалом, иначе высосите воду из соседних квартир (домов).
#3 |
#4 |
#5 |
#7 |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
редукторы не нужны-перепад давления всего 1.5 атм.-не критично.станцию лучше собрать из двух насосов с суммарной производительностью около 8 кубов в час,с попеременным включением насосов-так надёжнее.вместо бака на 300л-бак 24л.+частотник+защита от сухого хода посредством реле давления.
Этот пользователь сказал Спасибо kiriljan за это полезное сообщение: | mike_tk (14.12.2011) |
#9 |
#10 |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 883 раз(а) в 570 сообщениях
![]() Цитата:
Вход- обратный клапан- фильтр- герметичная накопительная емкость-насос- обратный клапан- реле- тройник- расширительный бак - выход. |
#12 |
в пиковом расходе MHI205-го не хватит
Этот пользователь сказал Спасибо kiriljan за это полезное сообщение: | mike_tk (19.12.2011) |
#13 |
#14 |
максимальный расход составит примерно 0.7(расход смесителя в ванной)х5(квартир)=3.5м3\ч.изначально я посчитал ,что на каждом стояке по 5 квартир... в целом насоса выбранного вами хватит,но я бы рекомендовал использовать станцию на базе двух насосов суммарной производительностью 4м3\ч-так надёжнее.
#15 |
Вы сказали Спасибо: 1,060
Поблагодарили 388 раз(а) в 240 сообщениях
#16 |
Вся озвученная информация имеет смысл лишь в том случае, если Вы будете делать официальный проект со всеми согласованиями. Иначе, любое вмешательство в работу коммунальных сетей приведет к штрафу, демонтажу, отключению водоснабжения. А при официальном продвижении данного проекта Вы столкнетесь с некоторыми затруднениями. Во первых как Вы подключитесь к эл. энергии? Во вторых, все установленное оборудование Вы обязаны будете передать ЖЭКу (или ОСББ), поскольку без ихнего одобрения ничего не будет.
Этот пользователь сказал Спасибо Балбес-строитель за это полезное сообщение: | Gidra (21.12.2011) |
#17 | |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
![]() Цитата:
В любом случае какой-то опыт будет приобретен..... |
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
