#1 |
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 62 раз(а) в 42 сообщениях
Есть подвальное помещение, которое задумывалось, как "холодное" помещение для хранения банок, склянок, помидорчиков, огурчиков...
Запуск отопления показал, что холодной комнаты не получится ибо: - Подвал сам по себе утепленный и держит комфортную плюсовую температуру - Другие помещения подвала отапливаемые В помещении в данный момент отсутствуют какие-либо вентканалы и т.д. В данный момент вижу такие варианты "охлаждения комнаты": - Вывести короб в недалеко расположеный вентканал для вытяжки - ВОЗМОЖНО сделать вент.отверстия внизу стены смежной с другими помещениями (стимулирует циркуляцию холодного воздуха???) - Вывод вент.отверстия напрямую на улицу (не самое удобное решение для меня, но видимо самое правильное) Просьба прокомментировать такие размышления ![]() |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,097
Поблагодарили 6,650 раз(а) в 4,346 сообщениях
Дайте раскладку по полу. Еще лучше нарисовать с более подробным описанием.
Выстудить ваш подвал зимой не проблема, летом вряд-ли, нет "тепловой связи" с грунтом. |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 292 раз(а) в 236 сообщениях
![]() Цитата:
У меня аналогичная ситуация, в погребе в доме, было сыро и все гнило. Проложил две трубы, установил вентиляторы и включаю их когда на день, когда на пару часов. Пол года, полет нормальный. На фото помидорчики, перчик и спирт с лыпников ![]() |
#4 |
Красные линии = отапливаемые помещения
Синий квадрат = вентканал под потолком Зеленая зона = потенциальное место выхода наружу |
#5 |
Форумная легенда
Пол прямо по грунту, или тоже с теплоизоляцией?
#6 |
Вы сказали Спасибо: 4,565
Поблагодарили 14,847 раз(а) в 5,604 сообщениях
[QUOTE=ReActoR;1315249]Красные линии = отапливаемые помещения
Синий квадрат = вентканал под потолком Зеленая зона = потенциальное место выхода наружу[/QUOT Есть 2 варианта 1 Делаем отверстия в правом нижнем и в левом верхнем углу,т.е. по диагонали,трубу притока опускаем как можно ниже к полу,а отверстие вытяжки-как можно выше к потолку. 2 Приток делаем в левом верхнем углу,тоже опускаем пониже.Вытяжку выводим в существующий канал. В идеале оба варианта будут работать без вентиляторов,но,в первом я бы предусмотрел возможность их установки,может быть слабый воздухообмен.Я такие комнаты заказчикам в обязательном порядке дополнительно теплоизолирую снаружи ЭППСом. |
#8 | |
Пол по грунту с гидроизоляцией
ЭППС снаружи есть. В принципе готов с этим смириться, но хоть попробовать пободаться стоит. |
#9 |
Форумная легенда
Ну и нормально.:D Обклеиваете смежные стены ППСом изнутри (снаружи) см. 5, штукатурите, вытяжку коробом (трубой) в вентканал, приточку с улицы до пола (как на фотках) где получается, с дверью сами определяйтесь. Если вентканал идет на крышу, то и без вентилятора тянуть будет. Приточную трубу утеплить не жалеючи.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение: | ReActoR (19.12.2011) |
#10 |
Спасибо!
Такой вариант и попробую реализовать! |
#11 | ||
Вы сказали Спасибо: 4,543
Поблагодарили 812 раз(а) в 386 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Более подробно |
#12 |
Принудительную вентиляцию не рассматриваю
![]() Сорри, но мне одни товарищи тут уже на 50 000 грн в личке насчитали... |
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +2.
