#1 |
Котел электронный Sime первое время мог работать до 8-и часов от аккумулятора 100 А, безперебойник Luxion 1000.
Теперь выдает ошибку по пламени через минуту. Менял аккумулятор, менял безперебойник. А от сети 220 В ошибки нет. Вопрос: китайский безперебойник не работает с котлом? Посоветуйте какой купить? Или может проблема в котле? (сначала же работал от Luxiona). ![]() |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
![]() Цитата:
Суть проблемы - в котлах стоит ионизационный контроль пламени, которому нужна нейтраль. А упс сильно умный и подменяет ее при переходе на батареи. Находил предложение соединить землю и нейтраль после упса через резистор, но не могу найти однозначного ответа какой резистор нужен. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Делали сквозной ноль и землю. Соеденали ноль и землю на входе, с нолем и землей на выходе. Все работает.
#4 |
#5 |
если у упса изолированая вторичная обмотка, то нужно заземлить один полюс выхода.
#6 | |
![]() Цитата:
А если в розетке вообще не подключен 3й контакт? |
#7 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,657
Поблагодарили 4,978 раз(а) в 2,944 сообщениях
Для ТС.
Для начала берем отвертку инликатор и смотрим при каком положении вилки котла в розетке котел нормально работает и метим так где фаза в илке и в розетке. Теперь берем вилку источника и смотрим на нее, штырьками к себе и шнурком вниз, при этом фаза с лева а ноль с права, вот сответствено так и тыкаете в розетку эту вилку, шоб совпало!!! Дальше смотрим индикатором где на выходе источника фаза и вставляем туда вилку от котла, и тоже внимательно фаза к фазе. Вот теперь как проверить. НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ НА ИБП ВЫНИМАНИЕМ ВИЛКИ ИБП ИЗ РОЗЕТКИ СЕТИ, работать так котел не будет. Выключите автомат на счетчике, и обязательно только по фазе, если двойной и рвет ноль то тоже работать не будет. Если не помогло то - проверить напряджение на выходе ИПБ и частоту при работе от аккумуляторов, если киев привозите проверю. |
#8 |
у меня будерус логамакс и смарт упс 1000 АРС, работает на холодном старте даже без подключания сетевого кабеля. И схема самого ИБП предусматривает отключение обоих полюсов входной цепи при работе от АКБ внутренними реле, не ноль не фаза транзитом не проходят.
#9 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Вы хоть что нибуть о датчике пламени знаете? Если нет то радуйтесь! |
#10 |
#11 |
Консультант форума
#12 |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
Работает потому что у вас котёл заземлён как положенно отдельным проводом.
#13 |
заземление к котлу не подключено вовсе, также как и к бесперебойнику. Ввидумесных условий при подключении котла к заземлению, через цепочку газовая труба-контур заземления протекает ток 4 ампера, потенцыал приходит по газовой трубе, резиновые шланги ставить не хочу. По сути котёл заземлён, через газовую магистраль, но напряжение между котлом и контуром заземления 25-30 вольт. В котлах контроль пламени организовуется по разному, доесть датчик пламени представляет собой ионизацыонный электрод, который шунтируется пламенем, а вот питание цепи контроля в некоторых осуществляется напрямую от сети, а в некоторых питается от дополнительной обмотки питающего трансформатора блока управления. Для решения проблем можна использовать разделяющий трансформатор 220/220 вольт, мощностью 250-300 ВА, один вывод вторичной обмотки заземлить, а первичную питать от сети либо от ИБП, причём трансформатор частично сгладит пульсации ИБП.
#14 |
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Всё то оно так с ионизацией,только вот у ТС в котле есть и питание цепей ионизации со вторичной обмотки сетевого транса,и нет привязки к фазировке(я так полагаю ,что речь идёт о Format Zip 5 и плате SIT 7530149...)....Но есть один интересный момент-в момент старта котла происходит проверка цепей ионизации,проверка эта привязана к импульсам определённой длинны,а вот опорной частотой этой цепи как раз и есть частота питающей сети-50 герц.Далее делайте выводы .....
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +2.
