Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Мокнут стены и пол
Старый 20.12.2011, 23:28   #1
nadinamiller
Аватар для nadinamiller
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Мокнут стены и пол
Доброго времени суток!
Прошу помочь в следующем вопросе и заранее прошу прощения, если поднимаю давно обговоренную и забытую тему.
Имеем проблему в связи с последними дождями:
снаружи дома частично мокнут стены (они реально мокрые, видимо, с подветренной стороны), внутри частично мокнут углы (где-то на полу в углах, где-то в углах на уровне до середины стены, похоже с тенденцией снизу вверх). Есть комната, в которой этой проблемы вообще нет, гостинная, самая большая комната, которая выходит на 3 стороны дома - сухая.
Состояние дома:
- стены 40см ракушняк,
- в октябре утеплили фасад: пенопласт 5см 25плотн. на клей и дюбели + затянули клеем по армосетке,
- цоколь (30-40см) не утепляли,
- отмостки нет,
- крыша мансардного этажа снаружи не подшита, есть гидробарьер, внутри еще не утеплена, работы по утеплению только начинаются,
- водосточной системы нет,
- отопление есть, работает постоянно,
- идут работы по внутрянке с октября.
Осенью такой проблемы не было (хотя и дождей вроде не было сильных).
В чем может быть причина такой проблемы с намоканием и как с этим бороться?
Буду очень всем благодарна за внимание к нашей проблеме и советы!
Надежда
nadinamiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 09:38   #2
Tymalex
Аватар для Tymalex
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 95 раз(а) в 80 сообщениях
Возможно нарушена горизонтальная гидроизоляция цоколя и идет вертикальный подсос влаги. Решение такое. Бурятся шпуры по углом 45 градусов на 2/3 толщины цоколя и в них заливается жидкий ПЕНЕТРОН. Нажмите на изображение для увеличения
Tymalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 11:03   #3
nadinamiller
Сообщение от tymalex Посмотреть сообщение
Возможно нарушена горизонтальная гидроизоляция цоколя и идет вертикальный подсос влаги. Решение такое. Бурятся шпуры по углом 45 градусов на 2/3 толщины цоколя и в них заливается жидкий ПЕНЕТРОН. Вложение 152798
Спасибо за Ваше мнение!
Если проблема с цоколем, почему она проявилась только сейчас, почему осенью этого не было?
Старый 21.12.2011, 11:05   #4
nadinamiller
Такого рода работы можно выполнить сейчас или же стоит дождаться весны?
Старый 21.12.2011, 14:34   #5
Tymalex
Аватар для Tymalex
Сообщение от nadinamiller Посмотреть сообщение
Если есть доступ изнутри то возможно сейчас. Если снаружи то по погоде. Нужно чтобы во время проведения работ было +5. Днем можно сделать, на ночь закрыть ветошью.
Старый 21.12.2011, 14:41   #6
Hopira
Аватар для Hopira
Вы сказали Спасибо: 1,214
Поблагодарили 1,397 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для Hopira с помощью AIM
И меня успокойте, плиз... (ну, или добейте)
Накрыться в этом году не удалось (ага, привет горе-прорабу:-x:-x:-x). Дом из облицовочного клинкера. На втором этаже лежат плиты перекрытия. Весь верх законсервировали как могли, пленка в несколько слоев. Последний вчерашний дождь представил жуткую картину: стены внутри дома мокрые, на полу вода... Видимых местов утечки нет... Это сильно плохо? Что делать?
Hopira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 15:19   #7
amagnetto
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Hopira Посмотреть сообщение
тоже зимовали без кровли (привет архитектору:-x и заказчику:-x) накрыли верха стен рубероидом и убирали снег. ничего страшного кроме немного воды в плитах перекрытия и переложили пару рядов на дымоходах (не прикрыли рубероидом). дом уже год как закончили под ключ
amagnetto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 15:37   #8
Hopira
Аватар для Hopira
Сообщение от amagnetto Посмотреть сообщение
а стены мокрые... критично? сколько они потом сохнуть будут?
Старый 21.12.2011, 15:40   #9
Hopira
Аватар для Hopira
а воду как с плит сливали? долбили?
Старый 21.12.2011, 15:51   #10
amagnetto
весной пару дырок. и потом когда гипс делали еще пару мест слили
Старый 21.12.2011, 15:53   #11
amagnetto
стены мокрые были снизу. высохли весной. думаю можно пару отверстий сделать в стене. у нас были витражи
Старый 21.12.2011, 16:05   #12
Hopira
Аватар для Hopira
Спасибо! А за клинкер тоже не переживать?
Старый 21.12.2011, 16:15   #13
amagnetto
- Доктор! А я на скрипке после операции играть смогу?
- Сможете.
- Честно смогу?
- Сможете, сможете.
- Ни фига себе операция! Раньше никогда не играл, а теперь смогу...
насчет клинкера опыта зимовки нет. был обычный красный керамический. уверен клинкер более лучше перенесет зиму
Старый 21.12.2011, 16:31   #14
Hopira
Аватар для Hopira
Как это лучше??? Наоборот, меня тут все пугают, что хана ему будет... Но я бы с удовольствием поверила Вам
Старый 21.12.2011, 16:36   #15
amagnetto
мы точно говорим про клинкерный кирпич? а не облицовочный типа СБК или Фагот?
Старый 21.12.2011, 16:37   #16
Hopira
Аватар для Hopira
Точно, точно! Он-то как раз и боится влаги, которая попадая в швы рвет его зимой...
Старый 21.12.2011, 16:42   #17
amagnetto
у меня тогда вопрос - а как тогда он дальше зимовать будет? фасад то останется открытым навсегда.
PS можно ссылку на ваш клинкер который боится влаги? не встречал такого. наоборот как бы клинкер наиболее устойчив из кирпичей
Старый 21.12.2011, 16:45   #18
Hopira
Аватар для Hopira
Та сам кирпич влаги не боится, это факт. А вот швы на самой верхней кладке (там где должно крышей все быть накрыто)- его слабое место. Туда ж вода постоянно попадает... Потом замерзнет, потом размерзнет и т.д. Или меня зря запугали?
Старый 21.12.2011, 16:51   #19
amagnetto
а я вам зачем про рубероид писал? и что вам мешает залить стяжку\пояс (все равно под мауэрлат что лить будете) и закрыть так сказать "ту часть"
Этот пользователь сказал Спасибо amagnetto за это полезное сообщение:
Hopira (21.12.2011)
Старый 21.12.2011, 17:04   #20
Tymalex
Аватар для Tymalex
По умолчанию Вниманию Надежды
Что-бы проверить есть ли вертикальный подсос влаги с цоколя пробурите сантиметров на 10 монолит и посмотрите влажный ли бетон.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +2.
