Партнер раздела: UDK
выбор штукатурки
Старый 10.07.2008, 18:26   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию выбор штукатурки
Уважаемые я к сожалению (вместе с женой) до сих пор метаемся в выборе отделки дома - так как с внутр. материалом вроде определился (думаю однозначно польский ГБ), а причины в этом не вечная дилемма (кирпмч ил шлукатурка), а то что мы, поверьте столько увидели вариантов домов (кирпичных и со штукатуркой) воотчиною, сколько объездили..... Ну с кирпичём понятно, "вечный", высолы, дорогой по смете, да и не на столько интересный.... А вот когда мы увидели новые симпатичные домики с облупленной в некоторых (а то и во многих местах) штукатуркой - честно говоря не воодушевляет и сбивает с толку!!!!
Поэтому у меня вопрос - если останавливаться на штукатурке - какую надо применять (что добавлять) чтобы она не потрескалась (полопалась), ведь на дворе 21 век неужели нет таких высокотехнологичных штукатурок, которые будут радовать владельца дома много лет (хотя бы 5) своих правильным и неиспорченным видом!!!
Большое Thanks за внимание и Ваши советы, замечания!!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 19:11   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Облупившаяся штукатурка - это 99% нарушение технологии. Так что выбирать скорее мастеров надо и следить за ними
Старый 10.07.2008, 19:37   #3
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
фасады штукатурим с сеткой только и не оставляем на зиму без покрытия, пока порядок. Было что клиент стройку морозил и за зиму чтото размораживалось, нужно при штукатуренных стенах не допускать их промокания, бывает дождь пошел и ночью мороз, промокшая стена взбухнет. А если хорошо грунтовали шпатлевали, опять грунтовали и покрасили фасадной краской хорошей, силиконовой например, или декоративка баумит, ниразу не было вопросов.
вот один из наших заборов, после покрытия никаких вопросов, забор штукатуренный, покрыт баумитовской шубкой
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 21:02   #4
UDO
По умолчанию to mirock
Уважаемый заборы я штукатурить не собираюсь, а меня предельно интересует штукатурка на жилом доме (собираюсь её ложить на 40 см Ютонг), и я к сожалению не понял Вас - Вы говорите что не надо чтобы на штукатурку вообще попадала вода, снег и др. вещества иначе будет труба или как - а как бкз этого вообще такое возможно?!? Объясните пожайлуста/!!! Благодарю Вас за внимание и ответ!!!!
Старый 10.07.2008, 21:27   #5
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
а какая разница между домом и забором?, забор привел в пример, так как на мой взгляд он более подвержен ... чем стена дома, покрытие идентичное в данном случае. Я не говорил что не надо итд. я говорил что промокшая штукатурка при морозе придет в негодность сразу же, знаете вода при замораживании расширяется и рвет все. Что бы этого не случилось нужно поштукатурив дом, не забыть его отделать до зимы, после нанесения краски или декоративной штукатурки со всеми слоями грунта, воде уже некак намочить слой штукатурки, соответственно размораживание не произойдет. Вотъ
Старый 11.07.2008, 01:20   #6
UDO
По умолчанию to Mirock
Теперь всё понятно, что Вы имели ввиду! И все же какую штукатурку (название фирмы, размер зерна, короед) Вы как специалист считаете наиболее надёжной в плане устойчивости к внешним воздействиям и качественно! Большой Сенкс !!!
Старый 11.07.2008, 11:51   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Мне кажется вы рано беспокоетесь.У вас еще стен нет,и материал определен приблизительно.От того как и из чего вам сложат стены зависит много.Если стены получатся ровные,то наносите на стену клей(тот же на который будете ставить блоки) вдавливаете в него сетку и сверху закрываете еще слоем клея.Далее можно наносить либо кароед скажем Церезит,а если под покраску шпаклюете шпаклевкой для внешних работ и красите с предварительной грунтовкой. Я не штукатурил,а сразу шпатлевал "Мастер" (не дорогая),красил силиконовой Калорит,под нее идет специальный грунт силиконовый.Можно после шпатлевки,структурной краской,если вы хотите фактуру.
Вот тут с картинками spb.aeroc.ru/useage/make/ Там еще есть раздел "скачать",есть конструктивные узлы,кладка и т.д. Для всех кто интересуется ячеистыми бетонами.
Старый 11.07.2008, 15:06   #8
mirock
Аватар для mirock
из того что пробовал, лучше баумита нет, но он дороговат. Размер зерна я только 2.5 беру. Короед церезитовский или крайзель
Последний раз редактировалось mirock; 11.07.2008 в 15:09.
Старый 11.07.2008, 16:26   #9
Microb
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Microb с помощью AIM
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
...вот один из наших заборов, после покрытия никаких вопросов, забор штукатуренный, покрыт баумитовской шубкой
Классный заборчик! Можно еще фоток и конструктив... если не сложно ессно...
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2008, 16:32   #10
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Microb Посмотреть сообщение
даже могу инструкцию к действию дать подробно проиллюстрированную
как вот такой забор оштукатурить идеально ровно ссылка на статью
Старый 11.07.2008, 23:07   #11
Microb
mirock
Спасибо.
Старый 11.07.2008, 23:40   #12
mirock
Аватар для mirock
не за что.
Старый 21.07.2008, 15:22   #13
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 701 раз(а) в 472 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Могу придложить Вам акриловую штукатурку TM Farby KABE (производитель Польша, технология производства Швейцария), она очень хорошая в роботе и дешевле стоит чем у других производителей!
Есть широкий выбор фактур, размеров зерна, и цвета! Ведро 25 кг стоит всего 244 грн. и это без скидки, которую я могу придоставить Вам!
89072266304 Николай
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 16:18   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,255
Поблагодарили 20,956 раз(а) в 6,762 сообщениях
Разница в том, что стены забора не нужно делать "дышащими", а дома - как раз наоборот
Старый 21.07.2008, 18:16   #15
mirock
Аватар для mirock
видите ли, забор в цвет дома, тем же матералом. А толковых паропроницаемых покрытий у нас вообще не продают. Может у вас?
Старый 21.07.2008, 18:19   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Если бы я ими торговал, то сразу бы и указал, чем крыть
PS: По поиску в Яндексе "вододисперсионные акриловые краски" - куча ссылок...
Старый 21.07.2008, 18:23   #17
mirock
Аватар для mirock
поройте глубже, позанимайтесь этим плотнее, вы все поймете. там не глубоко
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +2.
