#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Отапливаю полом уже больше 2х месяцев и вот только заметил,по маякам пошли трещины(маяки штукатурные,остались в полу).Они идут только вдоль маяков.Стяжку делал как рекомендуют(песок сеял,пластификатор с фиброй добавлял,тянул в помещении без сквозняков,месяц стояла накрытая плёнкой,пол запустил через 1,5 месяца после того как залил).Подскажите пожалуйста в чём ошибки и как исправить?Стот ли вытягивать маяки и заделать ремонтной смесью или есть другие решения.
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,962
Поблагодарили 15,670 раз(а) в 7,862 сообщениях
А по другому и не могло получится.
Не ожидая того, Вы сделали все правильно. Не убрав маяки Вы создали полосы "концентрации напряжения". По ним у Вас красиво стяжка и порвалась. Вот здесь описал "шире" www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=209 Последний раз редактировалось Propeller; 26.12.2011 в 14:23. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение: |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
а чого маякі не вийняли.хтож так советував да не до кінця
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 197 раз(а) в 101 сообщениях
#5 | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
#7 |
Не должно,но остались-бы.Место маяка послужилоб провокатором трещин за который говорил Propeller.Понятно если небудет в стяжке напряжения то она и по невытянутым маякам нетреснет,ето все мое мнение.
#8 |
Что сделано, то сделано.Как дальше выходить из этой ситуации?
#10 |
Форумная легенда
Если стяжка не бухтит, то я бы забил. ;)
#11 |
я бы сделал пару маяком из алебастра и поигрался бы полом - включил\нагрел - выключил\остыл. если будут расползаться и дальше - расшить и забить СМ17
#12 |
Стяжка не бухтит и трещины вроде как не увеличиваются.В одном месте самая большая я думаю пошла потому что заливал не в один день,толщина трещин до 1мм. ,финишное покрытие будет керамогранит 60х60.
#13 |
тоже пошла трещина по маяку в одном месте, маяки вытягивали, теплый пол не бухтит, толщина стяжки 12 см, заморачиваться или забить?
#14 |
Вы сказали Спасибо: 4,565
Поблагодарили 14,837 раз(а) в 5,601 сообщениях
Не заморачивайтесь,забейте.
#15 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,664
Поблагодарили 13,456 раз(а) в 7,430 сообщениях
#16 |
мікротріщини в стяжці бувають досить часто 90% з них не страшні
Этот пользователь сказал Спасибо nikolai-83 за это полезное сообщение: | Tosa (29.12.2011) |
#17 |
Самое главное теперь избежать "отраженных" трещин на плитке
#18 |
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 922 раз(а) в 510 сообщениях
Ну на счет маяков Вам сказали - разные К расширения - -вот и порвало. На счет того что делать - -залейте 1 сантиметр самовыравнивающейся смесью. И все... Если не можно - -то просто прошкпаклюйте... Под плиткой ничего потом трещать не будет ... И не порвет трубы - -это фантастико... По-крайней мере сколько не было таких постов - -никто не писал что потом порвало трубы пола.. Не Вы первый не Вы последний... 90% стяжек с такой фигней, просто опытные строители потом замазывают их быстренько что бы клиентосы не напрягались....
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение: | мастерок (02.01.2012) |
#19 |
Ну вот откуда Вы всё знаете?
#20 | |
![]() Цитата:
ПС У меня тоже вылезло несколько трещин. Одна приличная, больше миллиметра. |
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
