Тёплый пол: вода vs электричество
Гість McCaim
Вобщем интересует сложность монтажа водяного пола. Сказали, что он экономичнее электрического. Ванну всё равно буду долюать всю. Поэтому вопрос в том на сколько сложен монтаж труб. Имеет смысл этим заниматься или банально электрические маты положить?
.....Сказали, что он экономичнее электрического......Имеет смысл этим заниматься или банально электрические маты положить?
Экономичнее.
Для площади в пару метров - электропол оптимальней.
Здравствуйте. Проще положить электрический тёплый пол. Если у Вас ванная комната больше 50 кв. метров)))), то лучше применить водяной тёплый пол. Например Uponor Minitec (толщина со стяжкой 1,5 см. )
Только так не делайте.
2..
Экономичнее.
_____________
Не понятно, какой экономичнее, при малых площадях, есссно?
Просьба написать однозначно.
Спасибо.
.....какой экономичнее, при малых площадях, есссно?
Просьба написать однозначно......
В эксплуатации водяной экономичней.... но дороже при инсталляции.
Теперь понятно, спасибо.
Ну, и наверное, есть ограничения по применению ТП в системе с ЕЦ.
Впрочем, это уже другая тема, здесь этот вопрос снимаем..
