Партнер раздела: UDK
бетононасос или миксер с лентой?
Старый 12.07.2008, 23:56   #1
Sawa
По умолчанию бетононасос или миксер с лентой?
Уважаемые, прошу вашей помощи. Необходимо залить фундамент, подъезд к крайней стенке не доступен, до нее метров 15. Как заливать? делать желоб? Подскажите пожалуйста.
Sawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2008, 00:04   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от Sawa Посмотреть сообщение
to Sawa, если Вы заливаете мелкозернистым бетоном удобоукладываемости П 20, в чём я, кстати, очень сомневаюсь, то можно и желоб соорудить, по крайней мере при вибрации и угле наклона не менее 15 градусов должен течь.
А вообще тут по моему проще, да и дешевле, нанять пару тел с ногами и руками, правда это менее гуманно
Последний раз редактировалось Mendeleev; 13.07.2008 в 00:06.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2008, 01:43   #3
Sawa
Senior Mendeleev извените что сразу не ответил, смотрел бокс. У меня уже есть 4 тела, угол наклона крутой вниз. Просто не знаю как правильно это сделать, насос денег не мало потянет, желобюку надо длинную делать, да и если я с ними гребсти буду не уверен что все у нас получится. Вы не знаете, есть ли миксер с желобом или шлангом такой длины? А почему вы сомневаетесь на счет п20? Думал заливать П3В20f50 или П3В25F200. Что лучше? Будет подушка 60х60 и затем стенка 40х300, все монолитом. Периметр 8х12. С уважением
Старый 13.07.2008, 03:04   #4
Mendeleev
По крайней мере, я о таких не знаю
Насчёт П20, это я перестраховался, слово знаете, не воробей...
Вообще, суть проблемы вот в чём, если я всё правильно понял, то у Вас 10 метров длинна, поэтому даже при 2 метрах высоты подачи с бетоновоза (максимальная 2.20 м), то угол составит градусов 11, но поднять тяжёлый желоб на 2 метра конструктивно усложнит задачу, допустим вы подняли жело, на 1.5 метра, тогда угол составит градусов максимум 8, что малова то. То есть бетон спускаться по нему хоть и будет, но, возможно, довольно медленно, а значит придётся либо долго держать миксер на объекте, либо собирать промежуточную ёмкость для бетона (что то вроде большущей воронки).
Существенной разницы для вашего фундамента не будет, берите П3В20f50 - дешевле а лучше, конечно, П4В20.
Старый 13.07.2008, 11:46   #5
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
На письмо ответил, смотри личку
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 09:05   #6
Sawa
Zdravstvyjte senior Mendeleev. Я Вас прекрасно понял. Лить буду П4. Еще такой вопрос. Почва песчаная, дом по проэкту Люкс 213 Полуподвал+Этаж+Мансардный этаж. На подушку 60*60 можно также лить П4Б20 или чтото мощнее? Какую марку лучше лить в стены полуподвала 40*300, а какую в подушку учитывая параметры почвы и дома?
Старый 14.07.2008, 10:56   #7
Mendeleev
to Sawa, Вы не же Останкинскую башню строте
Для подушки и стен можно применять бетон от В7.5 класса прочности.
Старый 14.07.2008, 23:46   #8
Sawa
Благодарю Вас.
Старый 16.07.2008, 06:21   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,104
Поблагодарили 13,025 раз(а) в 6,671 сообщениях
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Менделеев, я по поводу подвижности бетона П20. Че то я такой не встречал. Ну у П5 осадка конуса 20-25 см. Куда уж выше (литой бетон). А что ж такой П20 ? Я, чувствую, что-то пропустил.
Старый 16.07.2008, 17:26   #10
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Ребята,может не в тему,по какой цене можно найти бетононасос в аренду на один день. В "МС буд" назвали 3500 грн. за смену. Есть ли дешевле?
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 17:48   #11
Propeller
Спроси у Megapolis
Старый 17.07.2008, 04:52   #12
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,679
Поблагодарили 2,024 раз(а) в 842 сообщениях
У нас таких лент-транспортеров бетона на базе миксера нет?
barclayscobhouse.blogspot.com...5_archive.html
bp2.blogger.com/_lyYR57CgMaE/...h/DSCN0763.JPG
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 10:50   #13
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Сообщение от КОТИК Посмотреть сообщение
Бетононасос дешевле вряд ли будет а вот на близлежащей большой стройке нужно поговорить будет с крановщиками (если кран конечно сможет хоть как-то подойти), у них там емкости есть для перемещения бетона типа котла большого, как вариант можно попробовать.
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 20:45   #14
Mendeleev
Извиняюсь. Действительно П20 многова то, я имелл ввиду П12 (это для растворов) например, смотреть тут-> ukr-info.net/data/dbprice/pri...id=4309&words=
Старый 23.07.2008, 23:28   #15
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Бетононасос - рулит.
Цена 3500 за смену - как по мне хорошая.
"Бадья" (та которая как котел) - тоже хороший вариант, только укладчики-заливщики должны быть с опытом работы с бадьей.
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 00:38   #16
Mendeleev
Цена 3500 за смену рулит только если объёмы заливки большие, например массивную ленту фундамента залить, но часто объёмы нужны гораздо меньше.
Старый 24.07.2008, 11:44   #17
КОТИК
Аватар для КОТИК
Ребята,а кто-нибудь пробовал колотить и заливать с помощью бетономешалки готовую СУХУЮ смесь бетона.Сколько такая смесь сможет пролежать на улице без потери качества (при условии что нет дождя)?
Старый 24.07.2008, 12:10   #18
Propeller
А зачем колотить сухую?
Чтобы потом её хранить где-то и по мере необходимости добавлять порциями воду и использовать?
Старый 24.07.2008, 16:30   #19
КОТИК
Аватар для КОТИК
Интересно,не тяжело ли работать с таким бетоном.Каково качество готовой смеси.Если привезти на участок пару КАМАЗОВ такого бетона и вывалить на жестяной лист на землю,сколько времени летом он сохранит свои свойства (не "схватится"). Хочу самостоятельно залить фундамент + цоколь под одноэтажную веранду.
Старый 24.07.2008, 16:44   #20
Propeller
Я так понимаю речь идет о горцовке.
Надо кучку за световой день выработать. Да и выгрузить её в тенек.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +2.
