#1 |
Вы сказали Спасибо: 23
Друзья, обращаюсь ко всем за советом)
Итак, исходные данные. Дом на 400 кв. Надземный цоколь и два этажа Котел достался по наследству двухконтурный ferroli tantaqua nf 30 (максимальная мощность 33 кВТ). Находится в котельной - но не подключен ни к газу, ни к системе водоснабжения и отопления. Отопления сделано через гребенки на каждый этаж и цоколь отдельно. Плюс -отдельная гребенка на теплый пол в кухне. Насколько я понимаю, мощности для такого дома от котла маловато. Да и от мысли, что надо отопить 400 кв -поплохело(( Поэтому сантехники предложили вариант: поддерживать разную температуру на разных этажах. И вот возникли вопросы по технической реализации задумки. Ведь люди в основном ставят один датчик на дом. 1) Как мне правильно подключить котел к выходам из газовой трубы? Какой должен быть материал трубы, чтобы соответствовать требованиям облгаза? Медь? 2) Правильная ли суть регулирования через гребенки по следующей схеме а) Предполагается поставить датчик №1 в цоколе. На гребенке - двухходовой клапан с серводвигателем. При достижении температуры + 5 датчик подает команду на клапан, который закрывает подачу новой воды через гребенку. То есть -некое подобие термоголовки. И в батареях остается вода, которая будет остывать, пока комната на охладится до 4. После этого клапан открывается. б) Датчик №2 находится на первом этаже. К примеру, в коридоре. Выставляем + 22. И работа аналогично датчику один - перекрыватся подача на этаж. в) Датчик №3 - на втором этаже. Принцип работы аналогичный Логика сантехников такая. Чем меньше новой горячей воды будет заходить на этажи - тем меньшее ее будет греть котел. Вот и экономия. Однако люди, предложившие мне эту схему, так и не смогли пояснить несколько моментов 1) Какой температуры вода должна циркулировать от котла при такой схеме? 2) Из этой схемы вообще непонятно: а что отвечает за отключение горелки котла? Допустим, я выставил температуру воды 50 град. Ну нагрелся мой цоколь или первый этаж. Вход я туда закрыл. И вода меньше остывает. Но котел-то никто не отключал. Он что -будет работать постоянно? 3) У меня же еще теплый пол на кухне. Но почему-то мне не сказали, как его регулировать. 4) Как высчитать при такой схеме, хватит ли мне мощности котла для отопления В общем, дайте совет, плз. Идея такой поэтажной регулировки вроде звучит красиво, но как на практике сделать.... |
#2 |
Форумная легенда
Это все перечеркивает Ваш котел. Его мощности не хватит однозначно, плюс с горячей водой намучаетесь так, что проклянете все.
Либо добавляйте еще один котел, но при этом еще и бойлер косвенного нагрева, либо берете новый котел (напольник) и бойлер того же косвенного нагрева, либо покупаете комбинированный с бойлером (напольник), например Беретта FABULA 38 CAI. у него 120л бойлер внутри, но он атмосферный, нужна будет турбоприставка, если нет дымохода. А потом можно отвечать на Ваши вопросы. P.S. Ферроли не самые хорошие котлы. |
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | dmytro2012 (08.01.2012) |
#3 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Выставил какую темп надо на термостате, она достиглась - отключилась гребенка этажа. А так для точночти бы теплопотери посчитать бы.... |
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение: | dmytro2012 (08.01.2012) |
#4 | |
![]() Цитата:
Ферролли у меня напольный. С встроенным 100 литровым баком. Вот с такой ситуации и выкручиваюсь. Дом утеплен 10 пенопласта, 20 минваты на крыше. Поэтому не должно быть больших потерь. Поскольку жить буду на выходных, то в течении недели хочу в цоколе держать град. 5, на первом-втором 15 Посему, абстрагируясь от нового котла, так как же правильно поддерживать разную температуру для экономии? |
#5 | |
![]() Цитата:
Но тут главный вопрос: а как будет работать в этой всей ситуации котел и его насос? Постоянно, к примеру, на заданной температуре 60 град. Или он автоматически отключатся будет при достижении 60 град и включаться когда будет меньше? Насколько вообще правильно через гребенки регулировать, а не через отключение горелки, как все делают? |
#6 |
Консультант форума
Да нормально он будет работать. Сделайте ему байпасс - и все будет хорошо.
#7 | |
![]() Цитата:
Верю) Я просто пытаюсь понять, за счет чего точно будет экономия и из-за каких процессов котел будет отключаться, если от датчиков нет связи с его горелкой? Поясните, плз, логику процесса для особо одаренных ПС а зачем байпасс? |
#8 |
Консультант форума
Экономия будет за счет понижения темп на этаже, что как следствие не требует уже сжигания газа для нагрева. Вот и вся недолга.
Котел будет отключаться по температуре обратки,которую словит через байпасс. Что такое байпасс - погуглите. Как его сделать - перепускным клапаном как вариант. |
#9 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,698
Поблагодарили 13,526 раз(а) в 7,476 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=40806&page=66
пост 1305. Похожую систему переделывал. 3 этажа при слабом котле. Работает, но если температура на улице очень понизится то приходится понижать температуру на двух этажах. Ставим, комнатные термостаты или програматоры на каждый этаж, которые управляют двухходовыми с приводами. Приоритет ГВС обязателен. Котел работает через; 1. Перепускной клапан. 2. Короткозамкнутый коллектор. 3. Гидрострелку. Что выбрать решается по месту. Температура котла в таком случае не менее 70 гра. Котлом управляет только его термостат. |
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение: | dmytro2012 (08.01.2012) |
#10 | |
![]() Цитата:
посмотрел по смете - байпасс не забыли)) то есть выходит, что котел запуская температуру 60 град греет до тех пор, пока по обратке не получит те же 60 град? А он их получит - когда закроются гребенки этажей. А когда батареи охладятся с 60 до 50 град, то гребенки откроются и пойдет температура ниже заданной. И котел опять включится. Я правильно логику понимаю? Я вот хочу использовать регулятор температуры RDE10.1 Сименс это хороший? И еще вопрос: как рассчитать зависимость нагрева батареи и температуры в помещении? Чтобы понять, на какую температуру котел выставить? |
#11 | |
![]() Цитата:
1) Хочу поставить термостат Сименс RDE10.1 Какой должен быть кабель для подведения к двигателю в гребенке? Кабель идет под штукатуркой? 2) Что подразумевается под понижением температуры на двух этажах? Котел не может выдать требуемую температуру или просто не выключается? 3) Насколько плохо для котла, когда им управляет встроенный термостат? 4) вы ставили такую систему при слабом котле. А почему выставлять 70 град,а не к примеру 50 (как я хотел)? 5) Приоритет гвс - это как технически реализовывается? 6) У меня еще отдельная гребенка на теплый пол в кухне и теплый пол в санузле. Я прочитал, что ее регулируют с помощью термоголовок на гребенке. Но насколько я понимаю, что мне нужны термоголовка, связанная с датчиком в пол. Или есть термоголовки, которые позволяют регулировать определенную температуру воды , подаваемую именно в теплый пол? Ведь у меня на входе в гребенку теплого пола будет подаваться 60 градусов.... |
#12 |
Консультант форума
1. Термостат может быть любым. 3х1 квадрат. Я предложил другой вариант системы. Термостаты есть и на радиоуправлении.
2. Когда котел маломощный а теплопотери дома возрастают, полноценно не получится отопить весь дом. 3. Ему хорошо. 4. Ваше хочу в таком случае уже второстепенно. Три этажа и контур ГВС начнут работать в разнобой, неодновременно. Одновременная работа нескольких контуров требуюти большей мощности. По этой причине нагревать контуры нужно очень быстро вот почему нужна высокая температура. 5. Вариантов исполнения много, но это уже есть в Вашем котле. 6. Не совсем ясен вопрос. |
#13 | |
![]() Цитата:
2) Про теплые полы. У меня они только в двух помещениях, на которые идет своя гребенка. если ставить термоголовки - то они ориентируются на температуру внешнего воздуха. Но тогда получится, что вода в теплом поле будет градусов 70. А я хочу -чтобы было 40. Как это конструктивно сделать? 3) как можно высчитать зависимость охлаждения батареи на н-е количество градусов и температуру внутренннего воздуха? |
#14 |
Друзья, в продолжение темы
Поскольку я в доме буду жить только на выходных, то мне необходимо понимать, что там творится с температурой: не отключился ли котел, соответствующий ли температура на этажах заданной и возможность увеличения температуры к приезду (от 15 к 20 град). И все это, насколько я понимаю, можно сделать через GSM Подскажите, плз, есть ли такой контроллер, к которому я могу подсоединить три моих датчика для получения информации с них, передачи им сигнал увеличить температуру, а также возможность увеличить температуру воды в котле -в котле ферролли дорлжны быть клемы для подключения контроллера, вроде бы |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,698 сообщениях
![]() Цитата:
Вот схемы, можете их покурить со своими монтажниками. Вариант №3 с програматором ВМ8036 вообще интересный и с его помощью можно очеь чего придумать, но сам прибор по дизайну ещё сырой, но работает исправно,себе недавно установил.К нему можно подключить 8 исполнительных устройств и 32 датчика температуры. Ну а дальше к Дайверу он по GSM регулированию всё подключит. ![]() Последний раз редактировалось Interso; 09.01.2012 в 19:24. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение: | dmytro2012 (11.01.2012), svod (09.01.2012) |
#17 | |
Вы сказали Спасибо: 1
![]() Цитата:
Та и вообще 50гр. в подаче для радиаторного отопления маловато, при расчетной температуре наружного воздуха не хватит, если у Вас, конечно изначально система на этот температурный режим не расчитывалась, и в комнатах не стоят "баяны" по 35 секций. ![]() По гребенке теплого пола: необходимо ставить смесительный узел. Основная температура в системе будет 80гр., для теплого пола максимальная Tподачи - 50гр. |
Этот пользователь сказал Спасибо Samchik за это полезное сообщение: | dmytro2012 (11.01.2012) |
#18 |
Консультант форума
#19 |
#20 |
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +2.
