Партнер раздела: http://heluz.od.ua
течет цоколь , как быть дальше
Старый 14.07.2008, 10:53   #1
stas061171
По умолчанию течет цоколь , как быть дальше
имею цокольный этаж где- то 130 кв м . Протекает зараза . Отрыл землю сантиметров на 20-30 возле отмостки для отвода воды ( типа канавы с выводом за забор ) и увидел хреновую картину : по периметру отмостки , так где ставились доски , в отмостке дыры , то есть тупо заливали бетоном , не перемешивая строймусор и щебень . Чем и как это можно исправить ( может какие пленки есть и потом залить это все сверху и сбоку .
Еще один прикол : подвал большой 12.5на 13.5 м , залита бетонная подушка , дальше ФБСки , ну я еще понимаю , когда внешние стороны залиты ( там где отмостка ) . Ну никак понять не могу почему мокреет внутренняя несушая стена , которая делит подвал пополам , причем мокреет гдето посредине . Также котельная 25 кв обложена плиткой , поставлена вытяжная труба диаметром 30 см и все равно конденсат собирается на внутренней стене и полу возле этой стены . Для меня загадка , подскажите как выходить из ситуации.
А еще вспомнил: у меня большая комната 60кв в цоколе готовится под домашний кинотеатр ( утеплил стены минватой рокувул 100 мм и обложил изнутри кирпичом ) ., так может эта та самая точка росы ( не смейтесь , я не специалист ) . Выручайте други
stas061171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 10:57   #2
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
надо было весь фундамент промазать\проклеить типа клиенкой\рубероидом гидроизолировать
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 11:22   #3
stas061171
сам понимаю , что надо было , тогда такой период был , когда я ЕЩЕ ДОВЕРЯЛ ПРОРАБАМ ( через полгода стройки все прорабы были посланы с сад ) . В принципе ,все что делалось под моим контролем и под чутким руководством нашего форума особо не требует переделок , а вот грехи прораба расхлебываю до сих пор .
Так ,что прошу не сочуствия , а совета
Старый 14.07.2008, 11:47   #4
duk
Аватар для duk
думаю отрыть и сделать раз и навсегда
Старый 14.07.2008, 13:33   #5
stas061171
я вот думаю , не надо отрытые места в какой нибуть битум или рубероид задылавть или надо , и как быть с центральной внутренней стеной
Старый 14.07.2008, 15:05   #6
Alex Shestakov
Аватар для Alex Shestakov
Сообщение от stas061171 Посмотреть сообщение
Плачет стена в отапливаемой бойлерной, правильно ли я понял? За этой внутренней стеной помещение отапливаемое или нет?
Alex Shestakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 16:08   #7
stas061171
плачет вся внутренняя центральная стена и в бойлерной и в неототапливаемом отсеке , с другой стороны на данный момент неотапливаемое помещение ( утепленное минватой 10 см и кирпичом изнутри) , но бойлерная включалась пару раз для проверки системы отопления , а так не топится
Старый 14.07.2008, 21:39   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Есть специалисты по гидроизоляции.
...или хотите сами поупираться?;)
Последний раз редактировалось Propeller; 14.07.2008 в 22:23.
Старый 15.07.2008, 07:09   #9
Alex Shestakov
В таком случае это конденсат, так как при таком строении стены (фундаментный блок+ минеральная вата +кирпич) грунтовые воды просачивались бы из под кирпича. Вам необходимо организовать правильную вентиляцию помещений.
Еще вопросы: Это у вас подвал или полуподвал? Имеется ли в помещении вентиляционный канал? Утеплен и гидроизолирован ли пол? Имеется ли горизонтальная вентиляция под фундаментными блоками и кирпичной декоративной стеной, скрывавшей минеральную вату?
Старый 15.07.2008, 08:35   #10
stas061171
хочу поупираться сам , у меня наверно полуподвал , в бойлерной и комнате под ДК есть соответственно 1 и 2 небольших открывающихся окна, во всех помещениях есть вентканалы разного диаметра. Прошу обяснить что такое утепленный и гидроизолированный пол и горизонтальная вентиляция под блоками
Старый 15.07.2008, 09:08   #11
Alex Shestakov
Я описался – «горизонтальная гидроизоляция»
Утепленный и гидроизолированный пол – я имею в веду, что полошен ли на пол утеплитель под стяжку и сделана ли гидроизоляция пола в помещениях.
Еще вопрос минеральная вата прикреплена к фундаментным блокам баз гидробарьера?
Старый 15.07.2008, 10:45   #12
stas061171
утеплитель на пол не положен ,подкажите как сделать гидроизоляцию пола ( друг подарил охрененное количество ГИДРОСТОПа пр-ва фирмы ФРонт , он там работает , может мне промазать в н-ное количество слоев пол и примыкания со стенами ). Вата прикреплена без гидробарьера , но с зазором . Прикол в том , что конденсат там , где нет соприкосновения с наружной стеной ( то есть по центральной внутренней)
Старый 15.07.2008, 12:06   #13
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
если цоколь накрыт пустотными панелями перекрытия, то внутренняя стена скорее всего мокреет от воды, которая течет по пустотам от внешней стены. Просверлите в нескольких местах пустоты в панелях (снизу), вполне можете слить пару ведер воды из них.
Старый 15.07.2008, 12:50   #14
stas061171
может я что то неправильно понял , но у меня плиты перекрытия между цоколем и 1 этажом находятся гдето на 1-1.2 м выше земли и обложены кирпичем , как в них влага может попадать
Старый 15.07.2008, 13:21   #15
Иванов
Отправить сообщение для Иванов с помощью AIM
По умолчанию не совет
а просто пишу как делают у нас:полностью обкопали цокольный этаж,промазали чем то типа смолы(кажется битум),потом гидроизоляция,все это до самого верха цоколя+выкладываем стену из бута.
Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 13:43   #16
K2
это я неправильно понял, если так, то попадать не может.
зато... могла попасть до монтажа. при хранении на улице.
Старый 15.07.2008, 15:04   #17
stas061171
монтировали год назад с колес
Старый 15.07.2008, 15:10   #18
Alex Shestakov
Да уж, задачка. Необходимо просверлить отверстие в кирпичной отделке и проверить наличие влаги в простенке. Вода имеет такую особенность протекать там, где ее совсем не ждешь. А вообще мой вам совет, если бы была горизонтальная гидроизоляция на уровне блоков и начала кирпичной клади, достаточно было бы сделать наружную гидроизоляцию блоков. В случае отсутствия горизонтальной гидроизоляции, разбирайте кирпичную отделку снимайте минвату, делайте полную внутреннюю гидроизоляцию и утепление. Утеплить можно и с наружи экструдированным полистиролом (пенопластом), если еще нет отделки цоколя. Но это все громкие советы, необходимо что бы посмотрел специалист.
И еще у меня очень большие подозрения, что в пространстве, где вата, грибок.
Последний раз редактировалось Alex Shestakov; 15.07.2008 в 15:13.
Старый 15.07.2008, 15:35   #19
stas061171
цоколь отделан , в нем собираюсь делать теплые полы ( в 1 комнате 60 кв м ) , думаю может высохнет
Старый 15.07.2008, 15:47   #20
Alex Shestakov
Я имел в виду отделку цоколя (наружная часть фундамента, возвышающаяся над землей), а не цокольного этажа. То, что в полуподвале проведены отделочные работы, я понял. Вот только вы так и не ответили, как проведена горизонтальная гидроизоляция.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +2.
