Как я попал с котлом Hermman ( Торгует ими Водная Техника)
Старый 21.09.2006, 17:24   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,328
Поблагодарили 14,455 раз(а) в 3,470 сообщениях
По умолчанию Как я попал с котлом Hermman ( Торгует ими Водная Техника)
вообщем смонтировали котел. Чтобы запустить котел и получить гарантию надо вызвать сотрудников фирмы. Очередь неделя- жду. Приехали. Не запустили, так как выходная труба от котла должна иметь уклон 2 градуса вниз, нужен стабилизатор напряжения и на котле должна быть евровилка. Без этого гарантии нет Взяли 130 гривен за визит и уехали. Вызов номер два. Вечером проверил стабилизатор напряжения, воткнув котел в розетку и проверив нвпряжение. Работает. Ждем опять мастера. Приехал. Оказалось что вилку нельзя верх ногами включать, я так сделал и сразу сгорела плата розжига ( бред какой). Плата стоит 200 баксов. Я говорю меняйте бесплатно ( предварительно обсудив проблему с мастером по котлам ранее работающим на этой фирме), мол от одного раза палаты не горят. Мастер говорит, мое дело маленькое- решайте с фирмой. звоню на фирму, обьясняю ситуацию. Фирма обещает перезвонить и больше трубку не берет. Мастер говорит или давайте 200 баксов, я ставлю плату и запускаю котел или рунайтесь с фирмой, становитесь на очередь в третий раз и через пару недель снова увидимся. Жопа вообщем, мне переезжать нужно, отдал 200 баксов. Вот такая история. С одной стороны я лох, что включил котел в розетку, с другой стороны от такого платы не горят и явно был заводской брак.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2006, 17:32   #2
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
у млин.... :?
"вверх ногами" - это значит важна полярность подключения, на котле, по идеее должно быть предупреждение...
"от одного раза палаты не горят" - если таки полярность важна, то конечно горят.
но вообще сервис -г*вно, в черный список!
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2006, 17:47   #3
sergey74
Вы сказали Спасибо: 1
Сергей (besik)
Site Admin
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 12:46 pm Заголовок сообщения:
Я выбрал Hermann. Хотите совет? Все котлы одной функциональности одинаковы. Делайте свой выбор основываясь на уровне сервиса и поддержки в Украине.
Извини за цитату, а у кого покупали (это что официалы так работают)
sergey74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2006, 17:51   #4
sergey74
Увидел название фирмы в теме уже после написания сообщения. Это водный мир с подводными камнями
Старый 21.09.2006, 21:30   #5
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
У меня HERMANN SuperMaster. Не однократно "путал" вилку.
Что происходит? Дело в том, что в этих котлах стоит контроль наличия пламени через датчик ионизации. Горящее пламя - проводник. И работает, как в пробнике электрическом, где тлеет лампочка при фазе. Если путаешь землю и фазу, то для электронной начинки котла и насоса, это не играет значения. Но контроллер получает сигнал, что газ идет, а горения нет. Включается электрический поджиг. Обычно он работает пару секунд. А в случае неправильного включения - непрерывно. НО! Газ горит!. По прошествии десятка секунд контроллер "рисует" себе аварийную ситуацию - газ идет и не горит. Котел переходит в аварийную ситуацию. Которая сбрасывается пользователем вручную.
Кстати, вот Вам и ответ. Почему нельзя использовать простые UPS с такими котлами. Выходное напряжение у них гальванически развязано от земли и датчик пламени сходит с ума. Что выражается все тем же долгим розжигом при уже горящем котле. Лечится это просто. Заземлением одного выхода UPS-а.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2006, 22:43   #6
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
AndrejKiev,
Давайте, для начала, не путать "землю" и "ноль".
Абсолютно разные вещи, не находите?
ВЫ предлагаете взять НОЛЬ и ЗАЗЕМЛИТЬ его????
Старый 22.09.2006, 07:20   #7
AndrejKiev
Нет, я предлагаю заземлить один конец вторичной обмотки, гальванически развязанной от питающей сети. Там нет ноля.
Старый 22.09.2006, 10:21   #8
Guest
Сообщений: n/a
ТАк как мой котел Hermann Supermicra был куплен 3 года до установки, гарантия давно истекла, продлевать не захотел, запускали котел без сервисников. С первого раза не запустился - насос залип от длительного простоя (поржавел), разобрали насос, почистили и запустили. Напряжение у меня 250 Вольт!!! (рядом трансфорамтор). Заземления нет . Без стабилизатора котел проработал все лето без проблем. Путал вилку несколько раз. Если не так вставлял, котел действительно зажигался и через несколько секунд выключался. На днях купил китайский стабилизатор Powercom на 600 ВТ за 100 грн, котел через него работает без проблем.
Если вилка не той стороной включена, ничего не должно сгореть в котле. Это бред. Причина в другом. Может быть был большой перепад напряжения.
Еще думаю прикупить на всякий случай бесперебойник за 650 грн. (Устройство бесперебойного питания Леотон «ЛТ-250»-12) плюс автомобильный акумулятор.
Старый 22.09.2006, 10:54   #9
Guest
Сообщений: n/a
Ошибка.
Верно "Устройство бесперебойного питания Леотон «ЛТ-500-12»"
www.gals.com.ua/invertors.php
Работает с котлами, на выходе нормальная синусоида плюс скозной ноль.
При выборе стабилизаторов (ИБП) для котлов необходимо - чистая синусоида (для двигателя насоса) на выходе и скозной ноль (для датчика тяги). Большинство стабилизаторов (ИБП) компьютерных не подходят для этих целей. Есть только отдельные экземпляры, удовлетворяющие таким требованиям. В технических данных это должно быть указано.
Старый 22.09.2006, 12:54   #10
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Как я попал с котлом Hermman ( торгует ими водный мир)
Сообщение от Сергей (besik)
По котлу отзыв пожалуйста, достаточно ли бойлера на 60 литров для жизни?
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2006, 14:05   #11
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от CAT
Через недельку отвечу можно? Как поживу немного. Хочу ванну наполнить вместе с душем на перовм этаже и мойкой посуды на кухне.
Старый 22.09.2006, 14:27   #12
CAT
Сообщение от CAT
Золотой человек! Вот Именно эти вопросы мучают. Ежели детка с женой одновременно захотят принять душ в разных ванных или принять ванну и душ одновременно.???? Маялся в прошлом с двухконтурным котлом без бойлера... только для одного реально хватало теплой воды и то с горем пополам... Не хочется повторять своих ошибок. На форумах forum.c-o-k.ru/index.php профи бойлеры менее 150 л не берут во внимание, а по жизни Сергей на Вас надежда уж отзовитесь как Вам первая неделька.
Старый 22.09.2006, 14:50   #13
Guest
Сообщений: n/a
Вы не сравнивайте газовый котел с бойлером и электрический бойлер.
У газового котла 24-28 Квт мощности, у электрического всего пару Квт, Это означает следующее, после опорожнения бойлера электрический бойлер нагреет воду за несколько часов. Газовый за котел нагреет за 10 минут, это раз, два - после опорожнения бойлера газовый котел сразу выдает на проток 13-15 литров горячей воды, чего вполне достаточно для двух точек водоразбора. Так что 60 литров должно вполне хватить. На практике хватает горячей воды и при двухконтурном котле мощности 28 Квт. Бойлер нужен для того, чтобы перекрыть моменты, когда одновременно включены боле двух точек потребления воды, особенно Ванна плюс еще что нибудь. 100 литр и более необходимы в случаях, когда стоит большая ванна джакузи, когда большой дом с большим количеством санузлов. Учтите что при большем бойлере больше газа улетает в трубу в связи с тем, что необходимо постоянно греть воду в бойлере не зависимо от того, потребляете вы ее или нет.
Старый 22.09.2006, 15:53   #14
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от BlackAlex
Понятно. Но насколько я выяснил бош не делает настенных котлов с бойлерами. Интересовался приятель недавно. Я думаю со временем, когда будет делатся ремонт в ванных сделать циркуляцию горячей воды и постваить бойлер косвенного нагрева или просто бойлер с эл. подогревом и запитать его с колонки.
Да. Бош делает одноконтурный настенник с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
Старый 22.09.2006, 16:39   #15
Друг гостя
Guest
Сообщений: n/a
Пару слов по поводу нескольких точек водозабора. У меня стоит Протерм Тигр 24 квт. Горячую воду греет на "ура"....однако прием двух ван одновременнно все-таки осложнен. Автоматика котла посредством модуляции не в состоянии точно компенсировать "потерю" температуры водяного потока при открытии еще одного крана. Простыми словами "температура скачет". Вопрос был снят установкой дополнительного проточника (в простонародии "колонка"). Теперь при необходимости одновременного принятия двух ванн может быть задействованы два независимых водонагревателя. Имел бы такой опыт ранее - поставил бы двухконтурник со встроенным бойлером.
С уважением.
Старый 22.09.2006, 18:43   #16
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
Ваши 10 слов в конце поста открыли мне истину :D
а если серьезно, добавить к 2-х контурнику большой ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР ( с соответсвующими трубками) посоветовал мне недавно один сантехпрораб, коему доверяю я так и сделаю.
Да, добавить - в смысле включить в систему ГВС,тонкости есть,такой вариант обсуждался на с.о.ке
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2006, 15:22   #17
CAT
Сообщение от CAT
Сергей, ну и как вам первая неделя? Как с котлом живется? Подружились? Хватает теплой воды для всех?
Старый 29.09.2006, 08:26   #18
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Два душа+ горячая вода в кухне работают нормально, а вот ванну еще не наполнял, как попробую отпишу. Такой котел как у меня стоит в одном из Киевских больших ресторанов где постоянно моют посуду и его хватает вполне.
Старый 29.09.2006, 09:37   #19
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Павлухан
какя то ненормальная ситуация с вашим котлом ,а точнее с фирмой поставщиком.
любая техника ,а тем более такой серьезной фирмы мзготовителя проектируется с "защитой от дураков", и эти сказки с "вилкой ", не так включенной помоему полный "развод"
так что есть смысл попугать их (водный мир) или судом или защитой потребителя...
предварительно получив экспертизу от других спецов...
Старый 29.09.2006, 09:54   #20
CAT
Фух...., ну слава богу рад за Вас.
Похожие темы
Секс с котлом Herman на выходных FLASH Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 21 03.09.2013 20:23
Помогите определиться с котлом (+) Bookmaker Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 16 06.12.2012 16:15
Бытовая техника nikon Материалы (что, где, почем) 6 15.01.2008 11:04
Что за техника штукатурки (фото)? levoved Важные и глобальные вопросы 8 26.12.2007 22:47
ЧС - АТП (техника для земляных работ) K2 Отрицательные отзывы форумчан 3 06.01.2007 16:57
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +2.
