#1 |
всем привет
ребята как лучше сделать септик с переливом три колодца по три кольца 800мм или два колодца по три кольца 1500 мм Спасибо |
#2 |
Да не особо принципиально. Три по полтора глубина нормальная, объем приличный, взвеси на полутора метрах расстояния осядут и до выхода не дойдут. Перегородка конечно желательна. А второй колодец фильтрационный будет?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение: | Tanuka (04.04.2012), Александр! (12.01.2012) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,678 раз(а) в 854 сообщениях
Нарушение: Спам
Другий варіант набагато кращий з точки зору копання грунту людиною у самому кільці - на 800 мм копати доведеться, зігнувшись у три погибелі. З точки зору функціоналу різниці практично немає.
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir_U за это полезное сообщение: | Александр! (12.01.2012) |
#4 | |
![]() Цитата:
![]() какая перегородка и где ![]() ну да фильтрационный в первый твердые а из него перелив во второй я извиняюсь за формулировки ![]() надо сделать себе |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 387 раз(а) в 179 сообщениях
Ну,еще надо знать кол-во проживающих(+будущее) и уровень грунтовых вод.Золотая середина -кольца 1м в диам. и высотой 90см (обьем больше 800-ых и кранов ненадо как для 1,5м. Удачи!
#6 |
Да полторашку тяжеловато без крана ставить. Хотя на моей памяти ставили ребята вручную. Правда копали внутри кольца.
#7 | |
![]() Цитата:
А на сколько человек септик? |
#8 |
Форумная легенда
Перегородку посередине. Что бы все водоплавающее сверху плавало в одной половине. И весь осадок там выпадал.
Ой, а не проще так сделать. |
#9 |
Первое кольцо 1,5м поставить вручную как-то еще можно.И копать в нем даже вдвоем можно
#10 |
#11 |
#12 | |
![]() Цитата:
![]() грунтовые воды, в колодезе до воды гдето 6-7 кругов, получается метров5-6, просто я потому и думал что полтора метровые, может чтоб не так глубоко, а меньшего диаметра получается нужно глубже садить, да у меня еще септик от дома планируется на растоянии около 14 м, выход с фундамента ниже от уровня земли на 35 см. |
#13 |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,550 раз(а) в 624 сообщениях
____________________
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:31. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Слава Щ. за это полезное сообщение: |
#15 |
это выход канализационный из фундамента на фото 1
а это примерно где будет располагаться септик 2 |
#16 |
вот этот рисунок который показал Слава
![]() этот септик на сколько человек расчитан? кстати на рисунке, две шахты! получается третьей не нужно! просто может увеличить по 1 кольцу, если в этом есть необходимость ![]() Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста! |
#17 |
Считайте что объем септика (без учета фильтрационного колодца) = кол.во человек * 200 * 3.
#18 |
Форумная легенда
#19 |
Ну взяли бы да озвучили, все же знаете.
200 литров на человека. 4 человека 800 литров. Умножаем на трехсуточное водопотребление (на 3) - получаем объем септика 2400. Есть норма и на 150 литров, но в данном случае лучше брать 200. Объем полуторного кольца (спасибо яндексу) 1,77 куба. 2 кольца (высота водяного столба в септике) на четверых за глаза. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение: | Kotyarych (11.09.2012), Александр! (14.01.2012) |
#20 |
А вот 800 кольцо имеет объем 0,5 куба. Так что я за полуторные.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +2.
