#1 |
Подскажите.
Строители которые делают фундамент говорят не нужно делать подбетонку которая в проекте 10 см толщиной. На нижней точке глубины траншеи 1,50 светлый песок. Грунтовые воды 1,70. Прочитал что она нужна подбетонка что бы правильно без перекоса уложена была арматура очень хотел бы услышать ваши советы |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 517
Поблагодарили 168 раз(а) в 134 сообщениях
![]() Цитата:
#3 |
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Для монолитной ленты нафиг не нужна - для строителей конечно! Им удобнее работать, опять же оплата за кубатуру... Нафига рыть траншею на 1.5 м? Цоколь? подвал? тип фундамента, этажность, материал стен??? Данных мало..........
#4 | |
![]() Цитата:
Я бы лично сам копал бы на 1,30. Промерзание -110 см по геологии материал стен - газоблок. Цоколь над землей 35 см. Тип фундамента - ленточный. этажность-мансардный этаж. Перепад высот - 10 см |
#5 |
если правильно понял,этаж один+материал газоблок,вода 1,7м---тогда конечно лучше 1,3м,насчет промерзания,если вы в киевской области---1 неделя -25,промерзание на 1,5 по глине аж бегом!Но у вас дело не в этом,позволяют финансы-пролейте 10см,дайте "отдохнуть"бетону и монтируйте фбс---это самый правильный вариант,еще поговорите с конструктором по глубине
#6 | |
![]() Цитата:
Можно ли при такой глубине фундамента не делать подушку? Плиты ФСБ - дешевый но отнюдь не самый качественный подход, связка цементом между ними не даст по моему прочности как ленточный фундамент |
#7 |
у вас монолит или фбс?,если монолит,можете не лить,достаточно затрамбовать подушку в гладкую,плотную поверхность
#8 |
Обычно под ленточный фундамент не кто не делает под бетонку ,в идеале чтоб лента была в нерушенном грунте . Под бетонку применяют в свайных фундаментах , марка бетона обычно 50 , для удобства установки опалубки, установки каркасов и чтоб бетон ростверка не усаживался в песок . В последнее время проектируют и под ленту . конструкторам видней , надо делать согласно проекту
www.stroimdom.com.ua/forum/pi...pictureid=1413 Последний раз редактировалось zalstas; 13.01.2012 в 12:24. |
#9 |
обязательно нужна, не только чтобы ровно арматура легла, но и для того что бы потом просадки не было, если я правильно понял вопрос.
Последний раз редактировалось InSAn; 05.02.2013 в 08:07. Причина: п8 |
#10 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,972
Поблагодарили 15,690 раз(а) в 7,872 сообщениях
#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
#13 |
почитайте внимательно автора темы,его строители и не хотят делать "подбетонку",а насчет лишних кубов ит.д.,просто смешно,больше возни чем заработка строителей
#14 |
Это обычная лень архитектора, я имею ввиду подбетонку и такое заглубление. У него на компе есть сохранённые типовые узлы, чё он для Вас будет перерисовывать? Нафиг ему стараться, чтобы Вам сэкономить несколько десятков тыщ грн.?
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение: | zalstas (16.01.2012) |
#15 |
#16 |
да там у человека макс.3 куб.(головняка больше),по конструктору(архитектору)-он делает проект и сам решает как и чего,желательно выполнять его требования,кстати в КИСИ "подбетонку"начитывают даже под монолит!
#17 |
#18 |
Я делал подбетонку, частично сам (подготовка) остальное нанимал троих рабочих.
Когда пришёл прораб (нанятый для монтажа и залива бетона в опалубку) он приводил такую подготовку своим рабочим, как образец как надо делать. На самом деле если основание песок(однородный, без глины и т.п.) то подбетонку можно и не делать, пролить, протрамбовать виброплитой. Для выставления арматуры использовать прокладки с большой площадью опоры и вперёд. Вот цитата из справочника строителя, кстати замечательная книженция для начинающего строителя или застройщика, кому надо сбрасывайте почту в личку, вышлю. |
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение: | Dan.K (15.01.2012) |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 2,097
Поблагодарили 2,269 раз(а) в 1,104 сообщениях
#20 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
а что будет если заглубиться на 1.7 м ? во первых в траншее человек не поместиться , значит или мех способ - разворотит края , или человеку прийдется копать значительно шире и бросать дальше . Далее опалубку на всю высоту ( а не только на надземную часть ) и обратная отсыпка . Итого работ в 3 раза больше . Денег в 3 раза больше . И фундамент по цене может уже подойти к стоимости монолитной плиты . А еще можно , если хозяин над душей не стоит взять таки денег за подбетонку , а ее не делать . Логика архитекторов и строителей понятно . Архитектору что , важно чтоб дом не рухнул , а во сколько он обойдется вопрос второй . И архитектор знает что никто в здравом уме не будет делать по его "требованиям" , и вот оно - не сделал подбетонку , сделал фундамент меньше и архитектор снимает с себя часть отвественности . |
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +2.
