#1 |
День добрый!
2-й этаж, односкатная наклонная кровля, 40 квадратов по стенам. Металочерепица, контробрешетка, обрешетка, гидробарьер (супердиффузионная пленка), стропила (50х150). Межстропильное 79 см. Классика минвата/стеловата смущает относительно небольшым сроком службы... Подумываю межстропилами утеплить пенопластом 10+5 (чтобы стыки перекрыть). Местные строители (г. Сумы) говорят что пенопластом нельзя не в коем случае, и кроме пожароопасности ниодного довода нет. Подскажите пожалуйста имел ли кто реальный опыт утепления пенопластом, есть ли какие проблемы? Так же хотелось бы услышать совет относительно выбора минваты (если на таковой остановлюсь)... Видел разборку одного 6-ти летнего здания с минватой - которая под гипсокартоном лохмотьями лежала. Заранее спасибо. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
![]() Цитата:
Вату же нужно выбирать качественную и подходящей (от 35кг/м3) плотности. И не оставлять щелей и неплотностей в теплоизоляционном слое. И пароизоляцию делать герметично. |
#3 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
![]() Цитата:
не стоит ИМХО . Не то место , каждому материалу нужно его место . |
#4 |
Вот ролик по утеплению (ссылка устарела)
Но лично я все равно буду утеплять ватой. Если правильно все сделать не будет никаких проблем. Снизу пароббарьер герметичный не даст пыли просочиться + гипсокартон с обоями. Врят ли все это внутрь проникнет. Я на первом этаже стены шумоизолировал, пока не чихаю и не чешусь... |
Этот пользователь сказал Спасибо art30 за это полезное сообщение: | Фишка (28.02.2012) |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 1,131
Поблагодарили 1,327 раз(а) в 540 сообщениях
![]() Цитата:
Выходит стекловату нельзя применять? ;) а в 70% случаем именно ее и ставят. Может есть какие то научные обоснования данной теории про 35 кг? |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Екструдированный использовала Татьяна Эрнст посмотрите в ее ветке.
Фото с ее ветки. |
#8 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() А вот базальтовая вата начинается с 35 кг и понятно почему они такое пишут |
#9 |
Стекловата для кровли супер качества, скажем PureOne 37RN ((ссылка устарела)) которая кроме абсолютной негорючести и хорошей паропроницаемости стоит около 250 грн за куб.м. а экструдированный пенополистирол начинается с 700 грн за куб и обладает малой паропроницаемостью и высокой горючестью. Не вижу логики в применении экструдированного полистирола для скатной кровли
#10 |
#11 |
Привлекает тем пенопласт что срок службы большой. Куда меньше боится влаги.
Монтажная пена ни чем не пугает. Срок службы у нее без прямого света долгий. + как утеплитель лучше... Кстати насчет звуко изоляции? Пенопласт уступает минвате, да? |
#12 |
Поблагодарили 2,779 раз(а) в 970 сообщениях
Срок службы пенопласта - эфемерный показатель. Помните в детстве холодильники на свалке с вывороченными стенами с пенопластом? Он там весь черный и изгнивший был - а холодильникам по 10 лет было.
Не экспериментируйте - вам же ясно все говорят. Вы же не Дункан Маклауд - не стремитесь построить что-то вечное. Минвата - абсолютно нормальное и отработанное решение которое прослужит десятки лет. Любая крыша периодически все-равно будет нуждаться в ремонте. Но пенопласт - просто неоправданно опасно. Главная его опасность (как и ЭППС), даже не в том, что он горит - имею ввиду материальный ущерб - а в том, что если это (не дай бог) произойдет, то у спящего в комнате в мансардном этаже будет максимум 2-3 мин на эвакуацию - человека сразу парализует при вдыхании угарного газа, который выделяется при горении стирола. |
#13 |
Ну вот, опять тиражирование глупости началось, а за ссылками на интернетных ученых последуют и сами антипенопластовые борцы.
#14 |
Вы сказали Спасибо: 25,835
Поблагодарили 8,740 раз(а) в 2,339 сообщениях
#16 |
Я уже провел финансовый мониторинг. ПурВан на 12 % дороже ЛайтБаттс, при том, что у ЛайтБаттс плотность на 90% выше. (37против19.5)
Изовера у того же поставщика нее нашел, но для сравнения Кнауф ТермоПлита - 87% стоимости ЛайтБаттс, но более чем в два раза легче. Разница между этими сравнениями около 5 грн/м2*10см (ЛайтБаттс посредине). Незначительная по моему на объемах одного коттеджа. Я пока рисковать не буду и не изменю своих рекомендаций относительно ЛайтБаттс и Роквула. Хотя ПурВан интересен. |
#17 | |
![]() Цитата:
Я просто пример привел,кстати единственный мне известный. Кстати по технологии термодом у поляков есть блоки для укалдки на крышу. Значит это возможно. Экструдированный экономически получается дорого. А вот если обычный плотностью м-35 может выграет у ваты? |
#18 | |
![]() Цитата:
для теплоизоляции важен коэффициент теплопроводности и на втором месте цена. у ПурВана нет фенола как в желтой вате и базальте. это экологичная составляющая. Фенолы со временем распадаются и вата постепенно осыпаться может. гарантия на вату лет 30. в ПурВане волокна связаны акрилом, который не испаряется и практически вечный. т.е. Вы сравниваете самый дорогой продукт Урсы и самым дешевым Роквулом и еще из теории - роль изоляции в минвате играет сетка из волокна. чем она гуще тем и лучше. стекло весит в 3 раза легче камня. т.е. при одинаковой структуре сетки стекловата будет при равных параметрах легче каменной ваты в 3 раза. Роквул 35 кг нужно сравнивать с ценой стекловаты 11 кг, а это всего 180 грн за куб.м. |
#19 |
Большая плотность - это меньшая сжимаемость (а это главное) и лучшая звукоизоляция.
Фенол, акрил, не очень важно - это стеновой материал, разницы для микроклимата не будет. В работе ПурВан наверное лучше, но это не особо важно то же. |
#20 |
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
