Партнер раздела: UDK
Состав перлитового раствора для кладки?
Старый 17.07.2008, 09:35   #1
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,101
Поблагодарили 2,178 раз(а) в 1,173 сообщениях
Question Состав перлитового раствора для кладки?
Полностью затарился данным материалом, а какие пропорции кладочного раствора - не знаю. Нужно ли смешивать с песком? В общем - помогите
Спасибо.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 10:54   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Спасибо.
просто замените песок перлитом Кстати, а перлит какой брали? он разный, для растворов идет специальный...
Старый 17.07.2008, 11:54   #3
Yulia
Отправить сообщение для Yulia с помощью ICQ
По умолчанию Есть ли смысл?
тоже думала над таким раствором, но в рекомендациях завода-производителя по применению песка такого не прослеживается.
ВСПУЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЛИТОВЫЙ ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ
ГОСТ 10832-91
Применяется:
в качестве теплоизоляционных засыпок в широком температурном диапазоне от - 200 до + 875О С в строительстве, промэнергетике, металлургии;
при изготовлении широкого спектра теплоизоляционных и акустических материалов;
при утеплении индивидуальных коттеджей, садовых домиков, гаражей;
в качестве заполнителя теплоизоляционных и жаростойких бетонов;
в качестве заполнителя в штукатурных растворах, в том числе при изготовлении огнестойких растворов и обмазок;
в качестве добавок в чистящие составы;
в качестве вспомогательного материала для фильтрации различных жидкостей и масел.
Может между строк нужно читать?
Yulia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 12:49   #4
Hordi
Спасибо. Я брал фракции 0.16-1.25, М100. Для растворов возможно лучше подпрессованый - струнит, но думаю для одноэтажного здания этого будет достаточно, тем более, что он мне нужен еще и на утепление.
Старый 18.07.2008, 10:40   #5
Hordi
Question
Еще вопросик назрел... А брать пропорцию по обьему или по массе? Все-таки у перлита плотность 100 кг/м3...
Старый 18.07.2008, 15:09   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
по объему, это же легкие растворы
Старый 18.07.2008, 15:10   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Yulia Посмотреть сообщение
ГОСТ 10832-91
Применяется:
почему между? В качестве заполнителя теплоизоляционных и жаростойких бетонов
Старый 12.08.2010, 00:20   #8
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
Hordi, поделитесь впечатлениями и рецептом Вашей кладочной смеси. Добавляли ли песок, или только перлит?
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +2.
