Моя стройка
Старый 17.07.2008, 22:26   #1
mx
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для mx с помощью AIM
По умолчанию Дом 10 на 6, полумансарда
начал строиться, Славутич. земли немного, 6 соток, потому проект выбран на основе Архоновского, добавлен цокольный этаж, внутренний размер 9.2 на 5.7 . Заглубление на 1.2 метра, 4 ФБС, пояс. Стены газобетон, обкладка кирпичём, перекрытия плитами. За счёт укладки плит на основные стены, может быть выбрана свободная планировка. Грунт выбрал экскаватор, дальше шла ручная подготовка с нивелировкой. Фундамент выполнен из ФБС.
Последний раз редактировалось mx; 19.07.2008 в 22:11.
mx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 13:23   #2
apis1
под какие размеры плит размер фундамента?
apis1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 20:51   #3
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 3,774 раз(а) в 1,558 сообщениях
А бетонная подушка под ФБС есть? а то на фотках не видно...
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 11:12   #4
mx
Плиты стандартные 6*1.2, подушка под фундамент не делалась, исходя из местных условий по грунтам, и рекомендациям (ХХХХХ) бригады.
От кирпича облицовочного отказался, решил гнать стены из газоблока шириной 30см. Первый этап двигался довольно быстро, я думал 2009 год встречу под крышей, но дальше бригада начала тянуть работу в итоге выгнал их составив мнение - нет хуже бригады, чем родственники и кумовья, даже если один начнёт халтурить, никто не станет портить с ним отношения из-за заказчика.
Дальше кризис подкосил. Пока получилось, коробка с внутренними размерами 9.2*5.7 к которой пристроил крыльцо положив 4 плиты 3.6*1.2, половину закрыл, над въездом в гараж оставил открытую веранду
Старый 04.10.2009, 14:37   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 1,641 раз(а) в 835 сообщениях
Проекта похоже у вас нет. При таких размерах дома неразумно не сделать армированную подбетонку под ФБС и армопояс тонковат(на вид 15-20см, надеюсь арматура в нем есть). Ведь вся нагрузка при просадке вашего трехэтажного дома ляжет на него. Тем более что стены из газобетона, который трескается при спмых малых нагрузках на излом.
Обязательно сделайте по первому этажу армопояс толщиной 25-30 см и заложите арматуру по низу и по верху 3 ряда ф12.
Старый 05.10.2009, 00:33   #6
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
А где вы увидели армопояс?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 11:42   #7
mx
Спасибо за совет, так и собираюсь делать, арматура в поясе сверху ФБС конечно есть
Старый 05.10.2009, 12:08   #8
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 221 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
mx а своих фоток столько зачем?
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 12:14   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
По умолчанию армопояс?
Сообщение от mx Посмотреть сообщение
На каком этапе вы сейчас находитесь? Это актуальные фото?
А можете сфотографировать и выложить тот участок, на котором ЕСТЬ памопояс повех фундаментных блоков?
Потому что на представленных фото четко видно, что армопояса нет...
Старый 05.10.2009, 13:49   #10
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от LaRsoN Посмотреть сообщение
это для подрядчиц...
для автора: по срокам...когда планируете выйти на перекрытие?,
Старый 06.10.2009, 21:45   #11
mx
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Не..просто как мне доказать что это моя избушка...а про подрядчиц хорошо сказано
сейчас делаю армопояс для перекрытия первого этажа...набор крепости дней 20
Армопояс над въездом в гараж видно, между кирпичём и газобетоном
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +2.
