Дом и внезапное отсутствие отопления
Старый 18.07.2008, 20:01   #1
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
По умолчанию Дом и внезапное отсутствие отопления
Есть-кирпичный дом с утеплителем. Планирую квартирную отделку: обои+паркет. Отопление: радиаторы на электрокотле. Проживание только летом, зимой приезды - 1 раз в месяц. Реальная ситуация-мы приезжаем после 2-х недельного отдыха, а отопление уже 1 месяц отсутствует-дом замерз.Не развалится ли отделка и мебель?
Не лопнут ли унитазы с трубами ГВС и ХВС? Как можно избежать негатива?
Старый 18.07.2008, 20:14   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
С водой - только сливать всю . Все остальное будет в норме .
Старый 18.07.2008, 20:32   #3
Ольга В
Меня пугают-появится грибок, отвалятся обои, рассохнутся двери и паркетная доска, при включении отопления(после приезда) на стенах выступит конденсат.
Старый 18.07.2008, 20:42   #4
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
При включении конденсат выпадет , это правда . Насчет остального не уверен , у меня не обслуживаемое помещение - стены пластик , потолок дерево , двери дерево , пол плитка с этим проблем нет . Я думаю ничего не будет . Можете подождать чужих мнений у кого есть обои и паркет .
Старый 18.07.2008, 20:43   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,590 раз(а) в 6,428 сообщениях
Любые сантех приборы имеют сифон, в котором остается вода. Воду нужно удалить или бросить соль.
Старый 18.07.2008, 21:59   #6
Ольга В
2alyak и 2Сергей 31,
Спасибо за ответы. А может при включении отопления открыть окна, чтобы конденсат быстро выветрился? И много
будет этого конденсата? Паркет ведь тоже дерево, а обои - бывшее дерево.
Старый 18.07.2008, 22:26   #7
alyak
Нарушение: Бан
Если есть возможность выбирать отделку - выбирайте синтетику , виниловые обои и т.д.
Конденсата зависит от поверхностей , плитка например на стенах - прилично , на пластике просто влажная стена . Колическтво зависит от скорости прогрева . А конденсат не выветреть , он стекает . Но в целом ничего страшного после прогрева испариться
Старый 18.07.2008, 22:53   #8
Ольга В
Может тогда вместо обоев сделать деревянную отделку стен-блок-хаус или вагонка?
Старый 20.07.2008, 14:41   #9
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
в домах временного проживания так и делают, иначе за один два сезона вся отделка портится
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2008, 23:40   #10
Ольга В
2mirock,
Не могли бы вы объяснить почему портится вся отделка и какие есть этому примеры. Дело в том, что у меня много знакомых с каркасными домами и квартирной отделкой(гипсокартон, обои ну и т.д.) площадью 80-150 кв.м. Зимой никто не отапливает, приезжают в мае открывают дома и хоть бы хны. Правда, никого кто бы делал так в кирпичном доме. Но отделка то этого не знает?
Регион-Москва.
Старый 21.07.2008, 00:14   #11
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,414 раз(а) в 1,030 сообщениях
2mirock,
Регион-Москва.
а зимой приезжают иногда и отопление включают?
Старый 21.07.2008, 00:33   #12
Ольга В
Ну разве что на Новый год. А что это меняет?
Старый 21.07.2008, 01:37   #13
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Зимой при включении/выключении отопления на стенах выпадает конденсат. Из-за этого и все проблемы!
Старый 21.07.2008, 08:38   #14
mirock
Аватар для mirock
2mirock,
Регион-Москва.
чего там далеко ходить, куме батько подарил дом, который у них как дача был, газ не подведен, стоял без ремонта, поклеили обои, но зимой ушли опять к родителям, весной эти обои опять поклеили
Старый 21.07.2008, 11:36   #15
Ольга В
2mirock,
А почему обои то отвалились? Я так понимаю проблема в том, что в клеевой слой между обоями и стеной(шпатлевкой) попал выпадающий конденсат? Но ведь ваши родственники зимой ни разу не отапливались(см. сообщение Fly Wind).
Выпадение конденсата не вредит отделке: плиткой, искусственным камнем, деревом и пробкой?
Последний раз редактировалось Ольга В; 21.07.2008 в 11:40.
Старый 21.07.2008, 15:08   #16
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
У нас знакомые на море имеют свой пансионат, так вот когда наступают холода, они открывают все окна и двери на несколько часов - напускают холод внутрь и закрывают до тепла, зимой они не протапливают вообще иначе весь ремонт коту под ...., пробовали на Новый год приезжать (протопить) - после этого весной - новый ремонт был. ,а поддерживать температуру там накладно да и опасно кого то держать (пьяни разной хватает среди месных жителей ) Поэтому уже несколько лет с ремонтом все нормально. (замораживают на зиму, как они выражаются)
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 15:14   #17
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
я думаю если поклеить виниловые обои то ничего не будет . Конденсат выпадает на поверхностях а не в слоях .
И ИМХО нужно просто прогревать дом пока все не высохнет .
Но я не большой советчик потому что у меня : пол - плитка , стены - пластик , душевая - плитка, парная - дерево . И все ок . Т.е. обоев и гипсокартона нету .
Последний раз редактировалось alyak; 21.07.2008 в 15:18.
Старый 21.07.2008, 15:46   #18
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Отделка нет - зато влага все знает.
Для временого проживания - делать нужно каркасник, что бы он быстро прогревался по приезду. Каменные дома - в данном случае не катят, пока стены нагреются - уже и уезжать в пору. Но если гипсокартон у вас нашит по каркасу (с приличным зазором от стены) - то можете свой дом расматривать как каркасник.
Если так уж захотелось на НГ на недельку приехать, то перед тем как закрыть дом и уехать нужно провести процедуру "заморозки" - открываем на пару часов все окна/двери, сливаем воду (не забываем про бочки, сифоны,....). Хорошо если в доме есть реально работающая вентиляция (с приточкой и вытяжкми). Тогда дому ничего не будет.
Старый 21.07.2008, 18:41   #19
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 407 раз(а) в 164 сообщениях
Господа может кто сказать - в каких случаях бывает конденсат?
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 18:59   #20
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от izba Посмотреть сообщение
когда наступает температура конденсации водяного пара, содержащегося в воздухе, тогда и конденсат бывает.
Последний раз редактировалось Fly Wind; 21.07.2008 в 19:01.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +2.
