Партнер раздела: UDK
толщина керамзитового слоя под пол
Старый 21.07.2008, 10:23   #1
Shurik
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Shurik с помощью ICQ
По умолчанию толщина керамзитового слоя под пол
такой вопрос , есть ли ограничения и сколько на толщину керамзитового слоя пол пол?
площадь ~36 кв.м. , немного есть уклон земли, слой на который надо поднять примерно от 10 см до 40-50см, потом хочу 10см залить бетоном, арм. сетку сделать из 6-ки с ячейкой 50см-1м (хз). Просто начал выравнивать трамбовать, то смотрю трамбуется плохо (просто куском от балки бью землю), и если 40 см поднимать , то подумал не лучше ли просто керамзитом засыпать.
обьём керамзита не критичен, купил много
Shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 11:28   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Я бы засыпал слой керамзита 30 см, равноценно почти 10 см пенопласта ПСБ-С-25.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 12:51   #3
Shurik
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
то есть вариант чем больше тем лучше здесь проходит ???
50см толщина не страшно ?????
Старый 21.07.2008, 13:09   #4
Mendeleev
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
А чем может быть страшно то?
Старый 21.07.2008, 13:15   #5
Shurik
ну прочность, чтоб пол-подушка(10см бетона с керамзитом вместо щебня) выдержала
если арм сетку делать 1 м ячейкой
Старый 21.07.2008, 14:21   #6
Mendeleev
Примите несущую способность керамзита пусть даже всего лишь 1 кг/см2 и подсчитайте нагрузку от веса пола и мебели и тогда поймёте, что выдержит по любому.
Старый 21.07.2008, 14:36   #7
Shurik
ок, спасибо большое
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
