Герметизация резьбы в сантехнике. Чем? (+)
Старый 24.07.2008, 09:59   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 265 раз(а) в 177 сообщениях
По умолчанию Герметизация резьбы в сантехнике. Чем? (+)
Приветствую всех.
Вопрос в следующем. При монтаже водопровода столкнулся с проблемой - текут резьбовые соединения. Уплотнялось все фум-лентой. может руки не оттуда растут, мож еще чего, но факт остается фактом. Кроме того, у соседа, который два года назад делал водопровод, соединения на фум-ленте тоже начали подтекать... Скажите, какая есть этой самой ленте альтернатива? Герметик, паста? Что можно использовать в водопроводе, чтоб потом не отравиться? Если на паклю с краской сажать, как это правильно делать?
Спасибо за внимание.
З.Ы. Я ленту просто наматывал на резьбу. Может это неправильно? Может есть какой-то другой способ?
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 10:09   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,915
Поблагодарили 11,423 раз(а) в 6,333 сообщениях
Только лен. Другого не придумали. А вот уже по верх льна кто чем: Литол, фум, автомоб. силикон. герметик и.т.д.
Старый 24.07.2008, 10:15   #3
Bookmaker
А что такое этот самый лен? Это обыкновенная пакля? И по поводу герметика тоже не совсем понятно в плане экологичности (что-то я в последнее время этим заморачиваюсь - столько отравы кругом...) - что лучше использовать в водопроводе? В отоплении - хоть цианид А в водопроводе хотелось бы что-то съедобное... Я даже на краску согласен сажать, только никто не может сказать, как.
Старый 24.07.2008, 10:42   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Bookmaker Посмотреть сообщение
Пакля это и есть тот самый лен, высушеный, вымятой и всякое такое.
Исторически черный метал ставят на паклю (лен) + сурик (краска такая). Время движется, людям понадобились разбираемые соединения. Вот и придумали всякие замазки, которые применяют ВМЕСТО сурика, но конечно же вместе с паклей. Есть кстати нитка пропитанная, фиомы loctite, можно ее использовать. Все эти замазки расчитаны на применение в питьевом водопроводе.
Мне очень нравятся такие замазки, однако я не использовал паклю на размер больше 1/2", лента ФУМ справляется. Для себя вывел правило:
- черный метал - только на паклю, независимо от размера
- латунь или пластик больше 1/2" - пакля
- 1/2" - ФУМ
Обращаю внимание, что и ФУМ и замазки есть на воду, а есть и на воду и на газ.
Старый 25.07.2008, 12:11   #5
Bookmaker
Так а какая паста?
Старый 25.07.2008, 12:43   #6
Hans
Так а какая паста?
unipak, например.
Старый 28.07.2008, 15:10   #7
Driver
Аватар для Driver
Отправить сообщение для Driver с помощью AIM
А мотали по или против резьбы?! а то разница большая!
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 17:13   #8
Bookmaker
Даже сложно сразу сообразить... Хвост ленты смотрел в сторону, противоположную вектору закручивания
Старый 28.07.2008, 18:59   #9
Сергей 31
Консультант форума
Делюсь опытом, кто понимает. Чугунная резьба в стальную. Срезает лен и все. И насечки делал и.т.д. Раз 6 перекручивал. Вспомнил совет с форума СОК. Лен, по верх 3-4 витка фума и держит. Ничего не срезает и не выдавливает.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Ooegh (04.05.2015)
Старый 29.07.2008, 10:43   #10
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,750
Поблагодарили 3,573 раз(а) в 1,134 сообщениях
Сообщение от Driver Посмотреть сообщение
А как правильно?
Старый 29.07.2008, 10:53   #11
Driver
Аватар для Driver
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
А как правильно?
Нужно мотать по правлению закручивания резьбы! в противном случае гайкой Вы, банально, будет раскручиватся.
Вот так в теории оно понятно, а у меня на практике тоже так бывает!
Старый 29.07.2008, 23:29   #12
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
Мотаю лен с краской или, если краски нет, с постным маслом
Уже лет по 6-7 соединения стоят и ниодного потека.
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 08:08   #13
Bookmaker
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
Да, но иногда хочется это соединение разобрать... Если все на сталюке - то, сломав пару тройку ключей, раскрутить можно. А если пластик? ПП, к примеру, где метал запаян в пластик? Вырвет, думаю, сразу.... Хорошо, а если на краску - как правильно это сделать? Я так понимаю, намотать на резьбу паклю (заподлицо) и нанести краску? Или паклю в краску окунуть, а потом наматывать?
Старый 30.07.2008, 09:55   #14
Rom5
Thumbs up
как я делаю (м.б. по чайниковски, но не текло и раскрутить всегда получается без особых там усилий..) - намотал паклю, причем беру ее совсем немножко - без фанатизма, потом пропитываю краской - движениями смоченной палочки/отвертки по направлению резьбы, потом беру клаптык п\э (или фантик от большой конфеты!) прокручиваю, сдавливая пальцами, опять же по резьбе и наношу еще пару капель краски для смазки. ИМХО..
Rom5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 10:02   #15
Bookmaker
Когда я мотал ленту, то делал так, чтобы хвостик ленты был направлен в ту же сторону, в какую закручивается гайка. Так должно быть по логике вещей.
Старый 30.07.2008, 10:28   #16
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
вообще много от самого ФУМа зависит , мне попал в руки моточек с Припортового газовой фум- ленты. она плотнее и вообще она "Другая". на ней собрано кучу МП соединений потекли только те в которых лажанул я сам или те которые не дотянуты нормально.
я когда покупаю на базаре фум - не с первого раза и не всегда нахожу приличную.
Старый 30.07.2008, 10:39   #17
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,482
Поблагодарили 6,169 раз(а) в 2,363 сообщениях
Сам когда делаю - мотаю паклю по резьбе и хорошо пропитываю подсолнечным маслом
Еще ничего не потекло, при необходимости можно раскрутить без особых проблем.
По поводу сломанных ключей.
Если нужно разобрать старое, прокрашенное стальное или чугунное резьбовое соединение то при возможности его нужно пропечь паяльной лампой и по гарачему раскрутить
Старый 31.07.2008, 07:03   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 152 раз(а) в 80 сообщениях
Тем более что унипак пахнет льняным маслом (почти та же олифа, но выше качеством, применяется для художественных масляных красок) - значит безвреднее для здоровья только таки подсолнечным маслом подматывать
Баночки за 20 грн (цену точно не помню) мне хватило на весь водопровод и отопление примерно половины, если не меньше
Ну и наматывать именно без фанатизма и по резьбе.
ФУМ действительно очччень разного качества бывает
ЗЫ: Если на СОКе назовете лен паклей - гуру от сантехники на вас там сильно обидятся. Я сам не очень разбираюсь, но пакля кажется гораздо более грубая субстанция чем сантехнический лен.
Старый 31.07.2008, 09:23   #19
Hans
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Тем более что унипак пахнет льняным маслом...
Уплотнительная паста «MULTIPAK» представляет собой светло-серый, невысыхающий состав на основе чистого парафинового масла с включением природных минералов.
взято отсюда (ссылка устарела)
Старый 31.07.2008, 22:58   #20
Сергей 31
Консультант форума
Добавочка: лен + автомобильный силиконовый герметик.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +2.
