Партнер раздела: UDK
Стены из пенобетона в 200 мм.
Старый 29.07.2008, 11:47   #1
plus
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 674 раз(а) в 296 сообщениях
По умолчанию Стены из пенобетона в 200 мм.
Сейчас присматриваюсь к покупке небольшого дома ( 130 кв. ) - два этажа + мансарда. Домик аккуратный, цена приятная. Но смущает один вопрос - стены дома постоены из 800-го пенобетона толщиной 200 мм и снаружи утеплены 50 мм. пенопластом. По сбережения тепла обещают не хуже чем 50 см. кирпичной стены, а вот как быть с надежностью конструкции, грубо говоря - выдержат ли такие стены ( 200 мм.) нагрузку. Извините, но я пока в этом деле ламер, а домик все-таки хочется, и финансы ограничены. Я думаю что приятная цена зависит от такого эконом варианта постройки, поэтому и рассматриваю данное предложение..
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 14:51   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
А сколько домик простоял?Если больше года,и нет трещин,то думаю будет стоять и дальше.Так как снаружи обклеен пенопластом,надо тщательно осмотреть стены изнутри.Потом очень важно: делались ли армопояса между этажами и под кровлей?
Старый 29.07.2008, 15:26   #3
ex_Hunter
Аватар для ex_Hunter
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
У соседа стоит точно такой домик лет 5 уже,стены из 200мм.пенобетона,снаружи оштукатурен (без утепления).
Та нормально вроде,ниче не потрескалось,не порвало.
ex_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 16:06   #4
plus
Коробку дома закончили в апреле.
Армированный пояс есть только между первым и вторым этажом, потому что перекрытия - пустотелые плиты, а на мансардном этаже пол деревянный, строители хозяев говорят нет необходимости в таком поясе.
Небольшие трещины есть под тремя окнами, но опять таки строители сетуют на усадку мотивируя тем, что под окнами меньше давление, чем у стен, и при усадке идет небольшой разрыв
Старый 29.07.2008, 16:34   #5
AНДРЮША
Значит дом свежий.Что тут скажешь,может простоит и 50 лет.Если цена действительно привлекательная,я бы не пожалел немного денег и привез эксперта.
Недочеты которые видны из ваших сообщений:армопояса нужно было 3 - между этажами и перед кровлей с выпуском закладных, к которым привязать мауэрлат;подоконные пространства должны были армироваться,для того что бы избежать нагрузок о которых говорили сами рабочие.
А как устроен фундамент и кровля?
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +2.
