Партнер раздела: UDK
подскажите про гидроизоляцию пола?
Старый 29.07.2008, 14:05   #1
viktor83
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию подскажите про гидроизоляцию пола?
Подскажите простой метод гидроизоляции.
Планирую пол первого этажа частного дома:
сечас: старая стяжка
добавить: гидроизоляция - пенополистирол 5ка марки35 - стяжка с армированием 5см
гидроизоляцию не понимаю как сделать:
а) просто положить пленку
б) промазать битумной мастикой и положить пленку
viktor83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 23:15   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,438 раз(а) в 7,747 сообщениях
Положите ЭППС на него пленку и лейте стяжку.
Старый 30.07.2008, 12:40   #3
viktor83
ЭППС нету а уже есть ППС.
Старый 30.07.2008, 13:51   #4
Propeller
Форумная легенда
ОписАлся.
Разницы нет.
Основание-пенопласт-пленка-стяжка
Старый 30.07.2008, 14:48   #5
viktor83
ОписАлся.
Разницы нет.
А что скажите по применению битумной каучуковой мастики?
Старый 30.07.2008, 16:06   #6
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
ОписАлся.
Разницы нет.
А можно попутный вопрос:
Пленка которая по пенопласту должна заворачиваться на стены? или достаточно прикрыть поверхность пенопласта?
П.С. По периметру комнат креплю полосы из Терафом Т8 (8мм толщина) , делаю кромочную ленту что бы не было контакты плиты пола со стенами..(так вот сторона обращенная к стяжке на этом Терафоме покрыта пленкой)
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 16:16   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от viktor83 Посмотреть сообщение
Под утеплитель - не тратьте деньги зря.
Вы боитесь, что новая стяжка будет сосать воду.
Во-первых, стяжка у вам будет висеть над старой (лежа на пенопласте). Для капиллярной влаги нужен контакт. Плюс полиэтилен.
Не бойтесь все будет сухо и без битумно-каучуковой.
Старый 30.07.2008, 16:27   #8
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Не надо заводить. У Вас вообще хорошо. Терафом еще и подпружинивает.
Кстати, такого рода материал хорошо прокладывать под стяжку. За счет подпружинивания подложки стяжка никогда не будет бухтеть.
Старый 30.07.2008, 16:38   #9
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
ну если его постелить под всю площадь пола, очень кучеряво получиться...16 м2 (на полоски 15 см по периметру) вышло 411 грн в Епицентре.
А будет "бухтеть", получит по рогам...;)
Старый 30.07.2008, 17:04   #10
Propeller
Форумная легенда
А зачем такой толстый и 4 мм достаточно. Лишь бы пружинил.
Мы в офисе прямо по плитке грес проложили какую-то обесшумку толщиной 4 мм и залили 7 см стяжку. Можно зайти походить. Тишина...;)
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
