Партнер раздела: UDK
Термоблоки всем всем!!!
Старый 31.07.2008, 09:36   #1
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
По умолчанию Термоблоки всем всем!!!
Люди кто собирается строить дом п отехнологии термодом
НЕ ПОКУПАЙТЕ ТЕРМОБЛОКИ У КОТОРЫХ ПРЯМОЙ ЗАМОК(лыжа)
На первом фото плохие
На второй те что надо
Мы строили 1-й этаж из первых...
Второй со 2-х
Разница ощутима, стены ровные, красивые...
Блоки не разьежаются, стоят на месте...
С первыми основная проблемма их бетон "подымает"
тоесть появляются зазоры между блоками(нужно отдельно крепить)
В общем решать Вам...
я даю совет
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 09:42   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,021
Поблагодарили 3,738 раз(а) в 1,161 сообщениях
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
Второй со 2-х
я даю совет
Под штукатуркой швы не будет видно
Даже если уйдет лишних пять мешков клея - разница в доллар на блоке эту сумму отобьет.
Хотя с нормальным замком приятнее работать.
Старый 31.07.2008, 10:03   #3
duk
Аватар для duk
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
1-й брал по 19
2-й по 20 грн
и еще щель между блоками это дырка это холод
Старый 31.07.2008, 10:08   #4
MaxS
1-й брал по 19
2-й по 20 грн
Тогда конечно. У меня 1,5 года назад разница была где-то 18-19 грн. против 24.
У меня щели забивались пенопластом или задувались пеной.
Старый 31.07.2008, 10:10   #5
duk
Аватар для duk
думаю обложить стены пенопластом(с наружи)
тогда буд ровные и теплее
Старый 31.07.2008, 10:10   #6
duk
Аватар для duk
а крывизну как убирали???
Старый 31.07.2008, 10:13   #7
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Еще дело в качестве сырья из которого изготовлен термоблок.
Я брал исходя из этой характеристики.
Старый 31.07.2008, 10:25   #8
duk
Аватар для duk
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
нет качество так се...плотность хорошая, но одна сторона блока как-то не так, скошена и все время стена уходит в сторону....
но уже все первый этаж готов, поздно пить боржоми
Старый 31.07.2008, 10:30   #9
Zako
Аватар для Zako
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Zako с помощью AIM
Затирали сеткой выступающие места,затем шпаклевали
Zako вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 10:34   #10
Zako
Аватар для Zako
Строю второй дом по этой технологии,везде та же петрушка.Блоки равняю по внутренней стороне,наружная уходит.То ли в блоках дело,то ли бетон распирает при отвердевании...В целом стараюсь придерживаться вертикали,остальные огрехи скрывает отделка.
Старый 31.07.2008, 10:36   #11
duk
Аватар для duk
Сообщение от Zako Посмотреть сообщение
блин, а у вас блоки тоже с прямым замком???
Старый 31.07.2008, 10:42   #12
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,361 сообщениях
10см пенопласта в блоке, и еще дополнительно обложить? С ума сойти
Старый 31.07.2008, 10:52   #13
Zako
Аватар для Zako
Согласен на 100%,угловые блоки с лыжей не дают замок,углы немного уходят,блок или выступает,или провален.
Старый 31.07.2008, 10:56   #14
duk
Аватар для duk
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
зато теплее...
меня просто смущает щель между между блоками(замками)
Старый 31.07.2008, 10:56   #15
Zako
Аватар для Zako
Так точно.Говорил заказчику,что добра не будет,но он почему то решил,что с полозьев блоки никуда не будут уходитьУмом россию не понять
Старый 31.07.2008, 10:56   #16
duk
Аватар для duk
да и не только на углах
Старый 31.07.2008, 11:01   #17
Zako
Аватар для Zako
Щели можно задуть пеной,затереть раствором,заложить полосками пенопласта,благо их море от подрезки
Старый 31.07.2008, 11:06   #18
duk
Аватар для duk
а если стена дугой???
Старый 31.07.2008, 11:18   #19
Zako
Аватар для Zako
Ну это лихо!Хотя опять же,натянуть шнурку,вооружиться уровнем,и в бой - затирать пенопласт.А потом это сгладиться отделкой - кирпич,плитка,штукатурка,гипсокартон,etc.
Старый 31.07.2008, 11:22   #20
duk
Аватар для duk
думал об этом.... но у нас одна стена так дугой что затирать до бетона надо....тогда точно обкладывать пеником нужно
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +2.
