Партнер раздела: Викна стар
Как сделать ролеты с механизмов внутри дома?
Старый 31.07.2008, 23:21   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Как сделать ролеты с механизмов внутри дома?
Как сделать ролеты с механизмов внутри дома?Вот видел по моему у К2 сделаны ролеты с механизмом не снаружи а внутри дома.Говрорят так безопасней.Хотел бы больше про это узнать.Кто себе делал такое.Еще думаю об этом заранее пока окна не выгнали,что бы не раздалбливать вверху потом (у К2 по моему долбили).
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2008, 09:24   #2
PVC
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Позвоните 4967710- это телеефон представительства Rehau. У них есть системы роллет, которые ставятся на пластиковое окно, сверху окна. Т.е. уменьшается оконный проем, но сам механизм роллет внутри.
PVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2008, 23:58   #3
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
посмотрите в моей ветке, я делала перемычки под скрытые ролеты. У К2, короб ролет повернут внутрь дома - это другое.
Старый 03.08.2008, 12:34   #4
Boleg2
Аватар для Boleg2
а точнее ссылочку не дадите?
Старый 03.08.2008, 17:18   #5
Nvovan
Аватар для Nvovan
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Nvovan с помощью ICQ Отправить сообщение для Nvovan с помощью Yahoo
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
первая перемычка ставится внутри дома, вторая, выше и ближе к наружи.
потом ставите ролеты под вторую перемычку.
Nvovan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2008, 17:58   #6
Chiara
Аватар для Chiara
1) воспользуйтесть поиском по имени в разделе "как мы строимся"
2) опять же поиском найдите одноименную ветку со схемами и фотографиями.
ПС сегодня прораб мне озвучил цену моих экспериментов с перемычками - 800уев, сейчас пересчитываю погонные метры, чтоб понять, оно того стоило?
Старый 03.08.2008, 21:05   #7
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Спасибо .Всё нашел. А как и чем армировались перемычки которые заливались.?И почему не заливали прямо по месту в стене-ну допустим нижнюю можно было бы так сделать.Хотя Вам виднее вы уже сделали а мне предстоит.
Старый 03.08.2008, 22:34   #8
Chiara
Аватар для Chiara
им удобнее было собрать опалубку на земле, потом установить. Армировались Д12, сколько прутов не помню, переспрошу прораба.
Старый 04.08.2008, 10:46   #9
Рустам
Для того чтоби заливать специально перемичку под короб ролети узнайте сначала его висоту потомучто она зависит от размера ролети.
Ставить коробом во внутрь нежелательно не дай бог сломаеться нельзя бедет добраться до механизма.
Усебя на верх окна ми поставили расширители и ролету прикрепили на них .
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 17:18   #10
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
а как потом эту роллету снимать или обслуживать в случае чего ?
у меня вот начали3 из 4 роллет барахлить .
Старый 04.08.2008, 19:04   #11
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
там окошко из дома, посмотри в моей ветке. По сути две перемычки, к верхней крепится ролета коробом внутрь, к нижней коробка окна, третья "перемычка" у меня вмостырена снаружи вертикально. Под полотно ролеты оставлена щель. Ходила и короба, и полозья для ролеты вымеряла сантиметром
Старый 22.08.2008, 17:45   #12
Астроном
Аватар для Астроном
Слышал что ролеты открывают на раз два. У кого какой был опыт? Кто ставил полные автоматы на дом что бы при включении сигнализации автоматически закрывались все ролеты
Астроном вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2008, 19:20   #13
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от Астроном Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
Старый 23.08.2008, 20:41   #14
Астроном
Аватар для Астроном
А это еще зачем?
хочу снять решетки и установить ролеты. ручной вариант открытия мне не подходит. Я люблю все автоматизировать. вот по этому люблю когда все работает от одного нажатия на кнопку. Проще говоря хочу что бы ролеты сами открывались и сами закрывались после вкл или выкл сигнализации
Старый 24.08.2008, 11:12   #15
K2
Аватар для K2
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
это доп. реле в сигнализации, а не в ролетах.
сигналка у вас уже есть?
Старый 26.08.2008, 20:47   #16
lomakin
Отправить сообщение для lomakin с помощью ICQ Отправить сообщение для lomakin с помощью Yahoo
Отвечаю по сути.
Роллеты с механизмом поднятия\опускания в доме может быть трех видов:
1. Ручное - инерционный шнуроукладчик со шнуром
2. Ручное - миниредуктор со шнуром и
3. Автоматическое - радио или местное.
Про безопастность:
Самые безопастные роллеты - роллеты из экструдированного (усиленного) профиля с двигателем (Управление не важно).
При управлении изнутри дома может закрывать роллету только на автозамок.
А автозамок в свою очередь может ставиться (и работать долго и без проблем) только на неусиленный профиль (пенозаполненный). И он (автозамок) совсем не безопастный, т.к. служит больше для психологической защиты, нежеле чем от физ.взлома ...
Так что подумайте ...
P/S/
Первый этаж реккомендовал бы закрывать усиленным профилем, а 2 и выше можно обычным (пенозаполненным)
lomakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2008, 20:56   #17
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от lomakin Посмотреть сообщение
Отвечаю по сути.
Про безопастность:
P/S/
Как может ролета с двигателем быть на ручном управлении, интересно?
расскажите, пожалуйста подробнее про автозамок. Его небезопасность в случае "скрытых" ролет и в случае утопления нижней планки ролеты ниже уровня окна, т.е внешне ролета утоплена в пол или подоконник.
Старый 26.08.2008, 21:07   #18
lomakin
Сорри. Естественно имел ввиду автоматическое управление пультом (радио) или кнопочным выключателем
Автозамок, уважаемые форумчане крайне не безопастная вещь. Т.к. его можно открыть снаружи:
вкратце 10ая ламель снизу, ближе к направляющей вставляется монета и открывается сначала с одной стороны, потом таким же макаром - с другой.
Работает по следующему принципу - слева и справа в замках ламелей тросик очень тонкий (который со временем перетирается) который натягивается и задвигает\выдвигает защелку. Защелка с обоих сторон (слева и справа внизу роллеты). открыть ее можно в любом случае - и если направляющие утопить, и нижнюю планку ...
Старый 26.08.2008, 21:18   #19
Chiara
Аватар для Chiara
Спасибо за вразумительный ответ! каков же выход? Ну не прет меня закрывать каждую ролету на механический замок. Теряется весь смысл!
Старый 26.08.2008, 21:31   #20
lomakin
Уважаемая, коллега - только роллеты с двигателями, клавишной автоматикой у каждого окна и одним центральным выключателем. Плюс можно еще (кому нужно) добавить сюда еще радио управление (пульты т.е.)
Канечно же это все удорожает роллеты в двое (в среднем).
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +2.
