Партнер раздела: UDK
Фасадная штукатурка по пенопласту
Старый 05.08.2008, 14:08   #1
Sanya30
По умолчанию Фасадная штукатурка по пенопласту
Построил коробку из ракушняка в блок, буду оклеивать пенопластом 5 см. Чем и как штукатурить и красить дальше? Заранее благодарен
Sanya30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 14:37   #2
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Здесь обсуждались возможные варианты отделки, а также сложности таких работ, сходные с Вашими. Стоит почитать
А вот выбор системы отделки очень широкий. Названия навскидку: Баумит, Крайзель, Церезит, Ревко, Полимин, Атлас, Артисан и т. д.
P.S.Тему создали не в том разделе
Последний раз редактировалось Cornett; 05.08.2008 в 14:42.
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 14:55   #3
comizol
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Сообщение от Sanya30 Посмотреть сообщение
Приклеиваете на специальную клеевую смесь листы пенопласта, крепите их специальными дюбелями, затем наносите клеевой состав армирующий поверх листов, утапливаете в нее армирующую стеклосетку, наносите тем же составом еще один слой, дальше штукатурка декоративная (короед, барашек).
Если хотите, могу предоставить смету полностью на Ваш объем всех необходимых материалов, или стоимость квадратного метра.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 15:21   #4
Sanya30
Подскажите, восколько обойдется 1м квадратный
Старый 05.08.2008, 19:03   #5
IrokeZZ
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Мне вроде должны сейчас начать делать 60 долл./кв.м. под ключ с покраской и материалом.
IrokeZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 23:12   #6
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 663 раз(а) в 448 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Могу придложить Вам акриловую штукатурку и краски фасадные TM Farby KABE (производитель Польша, технология производства Швейцария), она очень хорошая в роботе и дешевле стоит чем у других производителей!
Есть широкий выбор фактур, размеров зерна, и цвета! Ведро 25 кг стоит всего 244 грн. и это без скидки, которую я могу придоставить Вам!
89072266304 Николай
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 23:44   #7
Nikolay
Аватар для Nikolay
Стоимомсть прибл. 1м2 - роботы 100 грн, материалы 80 грн.
Старый 07.08.2008, 10:53   #8
Sanya30
[QUOTE=comizol;127377]Приклеиваете на специальную клеевую смесь листы пенопласта, крепите их специальными дюбелями, затем наносите клеевой состав армирующий поверх листов, утапливаете в нее армирующую стеклосетку, наносите тем же составом еще один слой, дальше штукатурка декоративная (короед, барашек).
Скажите, нужно ли оштукатуривать ракушняк перед поклейкой утеплителя для экономии клея, или он клеится на "ляпухи"?
Старый 07.08.2008, 11:59   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
А как у вас камень ровняли,по внутренней стороне или по внешней? Если по внешней и стена сравнительно ровная, то делают на ляпухи.А если по внутренней и большие перепады, то не представляю как наклеить пенопласт ровно, придется штукатурить.
Старый 07.08.2008, 15:16   #10
Sanya30
Нужно ли "нависший" над цоколем пенопласт чемнить укрепить/подпереть, профиль какойнить под него прибить?
Старый 07.08.2008, 15:49   #11
comizol
Есть специальный профиль, который обязательно нужно использовать.
Старый 08.08.2008, 07:40   #12
Cornett
+1!
Он же поможет правильно выставить первый ряд утеплителя
Старый 29.04.2009, 16:20   #13
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Это стоимость материалов с утеплителем и декоративной штукатуркой?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 18:11   #14
Nikolay
Аватар для Nikolay
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Стоимость материалов около 80 грн.за м2 (в зависимости зерна и цвета акриловой штукатурки)
А по работам около 100грн.за м2 (в зависимости от сложности дома)
www.dpg-bud.com.ua
Николай
80972266304
Старый 29.04.2009, 21:23   #15
Хтось
Аватар для Хтось
www.dpg-bud.com.ua
Николай
80972266304
Что входит в понятие "материалы"?
Старый 24.07.2009, 17:44   #16
Oleg560
Guest
Сообщений: n/a
Можно ли делать наружную штукатурку фасада штукатурной смесью для внутрених работ при условии что поверх нее будет делатся гидроизоляция и наносится фасадная декоративная штукатурка? Если нет какие могут быть последствия?????????????????????
Старый 24.07.2009, 17:49   #17
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию фасад
Штукатурка должна быть обязательно морозостойкая для наружных работ.
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2009, 20:46   #18
J.B.
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Был недавно в Ферозите, материал весь их - 55-65 грн м. кв. (не короед, а мелкая шуба)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +2.
